MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 模拟器
      • 袖珍铣床
      • 铣床 APL 自动装料器
      • VMC/UMC 侧装式 APL 自动装料器
      • 紧凑型自动装料器
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
      • Haas 送料器 12
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
UMC Hydraulic Vise - Installation/Removal - AD0514
服务主页 方法程序 UMC 液压虎钳 - 安装/拆卸 - AD0514
- 跳至部分 - Back to Top
UMC 液压台虎钳 - 安装/拆卸
AD0514
此程序所述为如何在 UMC 系列机床设备上安装液压台虎钳选件。
请参考液压工件夹具安装 HPU、液压歧管和其他驱动液压虎钳的组件。
前提条件:
  • 软件版本100.20.000.1110 或更高版本。
适用套件:
  • 93-1000517 液压台虎钳 6.0 客户现场安装
  • 93-1000518  液压台虎钳 8.0 客户现场安装
  • 93-1000519  液压台虎钳 10 客户现场安装
本部分适用于带 2 个安装螺栓的液压台虎钳。
空转盘有一个无钻孔区 [1] (直径为 7.25 英寸且深度为 1.75 英寸),,用于在这些转盘上定制工件夹具。
带空转盘出售的机器还可以选择购买 Haas 液压台虎钳。
要安装台虎钳,用户需要在无钻孔区域 [1] 外钻安装孔。将 B 轴和 C 轴复位并使用以下孔模式钻孔:
  • Haas 液压台虎钳:(2x) 个 9 英寸处的 1/2-13 个孔(在中心)[2]
对于安装螺栓,安装螺栓。使用制动器放气孔作为参考 [3]。
注意:图为 UMC-500 空转盘,但所有 UMC 型号的无钻孔区域和 Haas 液压台虎钳孔样式都相同。
本部分适用于带 4 个安装螺栓的液压台虎钳。
  • 6 英寸和 8 英寸 液压台虎钳  – 4x ½-13,103.6 mm [2] x 63 mm [3](中心)
  • 10 英寸 液压台虎钳 – 4x ½-13 at 124.7 mm [2] x 63 mm [3](中心)
在所示的位置,空气管管道是用[2]表示的孔,请使用制动泄放端口[1]作为参考。
将 C 轴设置为其原始位置。
清洁中心孔内和液压台虎钳桩头上的配合面,以清除切屑和残留的油。确保螺钉和垫圈也已卸下
若要安装台虎钳[1],小心地将台虎钳安装至镗内,确保将镗内的液压孔[2]与台虎钳[3]的液压孔对齐。确保 O 形圈[4]位于液压孔的凹槽中,如果它们被撕裂或损坏,请立即进行更换
注意: 转盘上的联轴器只能以一种方向安装。  液压孔 [2] 只能以一种方式定向,请确保将联轴器上的孔与桩头上的孔匹配。
如图示,使用 xx SHCS 和垫圈 [5] 将台虎钳栓接至槽内 T 型螺母 [6]。
 放下台虎钳时,请确保 DOWELS [7] 位于左侧 T 型螺母上方和右侧 T 型螺母下方的 T 型槽内。其位置应呈对角线排列。
注意:在安装液压台虎钳之前,请始终清洁中心孔内的切屑。
将 C 轴设置为其原始位置。
若要安装台虎钳[1],小心地将台虎钳安装至镗内,确保将镗内的液压孔[2]与台虎钳的液压孔对齐。确保 O 形圈[3]位于液压孔的凹槽中,如果它们被撕裂或损坏,请立即进行更换
如图示,使用 SHCS 和垫圈 [4] 将台虎钳栓接至槽内 T 型螺母[5]。
 放置台虎钳时,确保校准块 [6] 位于中心 T 型槽中。
若要启动台虎钳,请按 [CURRENT COMMANDS] ,并 工件夹具选显卡 [1] 下选择工件夹具类型 [2] 为“自定义液压台虎钳”。
Adjust Clamp Force
确定机床上安装的液压虎钳的类型。  LMC 或自动夹持。
使用“液压虎钳夹紧力图表”贴花查找可达到所需夹紧力的PSI。
将液压单元压力阀调节到正确的 PSI。
最后,请踩下脚踏板,确保台虎钳已启动。
Removing the Vise
若要以物理方式移除液压台虎钳,请按[CURRENT COMMANDS] ,然后前往 设备选项卡 下的 工件夹具选项卡 ,禁用台虎钳。将工件夹具值从“自定义台虎钳”更改为“无”。
若要降低 HPU 压力 ,请在 维护选项卡 按 [F3]。
取下台虎钳,并用套件中提供的 5/16-18 螺钉塞住三个端口孔。
若要重新激活 HPU,请按维护选项卡上的[F4]。
卸下台虎钳后,用 5-/16 螺钉和垫圈插入液压端口。
 注释:在插入螺钉之前,请确保切槽中有 O 型圈。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
