      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
UMC Hydraulic Vise - Installation/Removal - AD0514
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Imadło hydrauliczne UMC - Montaż/Demontaż - AD0514
Imadło hydrauliczne UMC - montaż/demontaż
AD0514
Ta procedura wyjaśnia, w jaki sposób zainstalować opcję imadła hydraulicznego w maszynach UMC.
Zapoznaj się z procedurą hydraulicznego uchwytu roboczego w celu zainstalowania HPU, kolektora hydraulicznego i innych elementów napędzających imadło hydrauliczne.
Wymagania wstępne:
  • Wersja oprogramowania 100.20.000.1110 lub nowsza.
Zastosowane zestawy:
  • 93-1000517 INSTALACJA W TERENIE IMADŁA HYDRAULICZNEGO 6.0
  • 93-1000518 INSTALACJA W TERENIE IMADŁA HYDRAULICZNEGO 8.0
  • 93-1000519 INSTALACJA W TERENIE IMADŁA HYDRAULICZNEGO 10
Ta sekcja dotyczy imadeł hydraulicznych z 2 śrubami mocującymi.
Puste płyty mają strefę bez wiercenia [1]  Ø7,25 cala i ↧1,75 cala do niestandardowego uchwytu roboczego na tych płytach.
Maszyny sprzedawane z pustą płytą mają również możliwość zakupu imadła hydraulicznego Haas.
Aby zainstalować imadło, należy wywiercić otwory montażowe poza strefą bez wiercenia [1]. Ustaw osie B i C w położeniu początkowym i wywierć, używając następującego układu otworów:
  • Imadło hydrauliczne Haas: (2x) 1/2-13 otwory na 9 cali (na środku) [2]
do śrub mocujących, śruba mocująca. Użyj otworu dostępowego do odpowietrzania hamulca jako odniesienie [3].
UWAGA: Na zdjęciu przedstawiona jest pusta płyta UMC-500, ale strefa bez wiercenia i układ otworów imadła hydraulicznego Haas będą takie same we wszystkich modelach UMC.
Ta sekcja dotyczy imadeł hydraulicznych z 4 śrubami mocującymi.
  • 6 i 8 cali. Imadło hydrauliczne – 4x ½-13 przy 103,6 mm [2] x 63 mm [3] (na środku)
  • 10 cali Imadło hydrauliczne – 4x ½-13 przy 124,7 mm [2] x 63 mm [3] (na środku)
Do śrub mocujących, śruba mocująca. Użyj otworu dostępowego do odpowietrzania hamulca jako odniesienie [3].
W przedstawionym położeniu przewód powietrza to otwór oznaczony [2], jako odniesienie należy wykorzystać port dostępu do odpowietrzania hamulca [1].
Ustawić oś C w położeniu początkowym.
Oczyść powierzchnię styku wewnątrz środkowego otworu i na trzpieniu imadła hydraulicznego pod kątem wiórów i pozostałości oleju. Upewnij się, że śruby i podkładki również zostały usunięte
Aby zamontować imadło [1], ostrożnie wsunąć imadło do otworu, upewnić się, że otwory hydrauliczne [2] wewnątrz otworu są wyrównane z otworami hydraulicznymi imadła [3]. Upewnij się, że o-ringi [4] znajdują się w rowkach otworów hydraulicznych. Jeśli są zerwane lub uszkodzone, natychmiast je wymień
UWAGA: Łącznik na płycie można zainstalować tylko w jednej orientacji. Otwory hydrauliczne [2] można ustawić tylko w jeden sposób, należy upewnić się, że otwory w łączniku pasują do otworów w trzpieniu.
Użyj wkrętu SHCS i podkładki [5], aby przykręcić imadło do nakrętek teowych [6] w szczelinie pokazanej na ilustracji.
 Opuszczając imadło, upewnić się, że KRZYWKI [7] znajdują się w rowkach teowych T umieszczonych nad lewą nakrętką teową i pod prawą nakrętką teową. Powinny one być osadzone po przekątnej naprzeciw siebie.
UWAGA: Przed zainstalowaniem imadła hydraulicznego zawsze wyczyść wnętrze otworu środkowego pod kątem wiórów.
Aby zamontować imadło [1], ostrożnie wsuń imadło do otworu, upewnij się, że otwory hydrauliczne [2] wewnątrz otworu są wyrównane z otworami hydraulicznymi imadła. Upewnij się, że o-ringi [3] znajdują się w rowkach otworów hydraulicznych. Jeśli są zerwane lub uszkodzone, natychmiast je wymień
Użyj wkrętu SHCS i podkładki [4], aby przykręcić imadło do nakrętek teowych [5] w szczelinie pokazanej na ilustracji.
 Przy zakładaniu imadła upewnij się, że blok wyrównujący [6] znajduje się w środkowych rowkach teowych T.
Aby aktywować imadło, naciśnij [CURRENT COMMANDS] i pod kartą uchwytu roboczego [1] wybierz typ uchwytu roboczego [2] jako niestandardowe imadło hydrauliczne.
Adjust Clamp Force
Określ typ imadła hydraulicznego zainstalowanego na maszynie.  LMC lub Autogrip.
Naklej naklejkę z wykresem siły zacisku hydraulicznego imadła, aby znaleźć PSI, aby osiągnąć wymaganą siłę zacisku.
Wyreguluj zawór ciśnieniowy jednostki hydraulicznej do prawidłowego PSI.
Na koniec upewnij się, że imadło uruchamia się, aby to zrobić, nacisnąć pedał nożny.
Removing the Vise
Aby fizycznie usunąć imadło hydrauliczne, naciśnij [CURRENT COMMANDS] i wyłącz imadło, przechodząc na kartę uchwytu roboczego pod kartą Urządzenie. Zmień wartość uchwytu roboczego z Niestandardowe imadło hydrauliczne na Brak.
Zmniejsz ciśnienie w HPU, naciskając [F3] na karcie Konserwacja.
Usuń imadło i zatkaj trzy otwory portu śrubami 5/16-18 dostarczonymi w zestawie.
Uruchom ponownie HPU, naciskając [F4] na karcie Konserwacja.
Po wyjęciu imadła zaślep porty hydrauliczne śrubami 5-/16 z podkładkami.
 UWAGA: Przed podłączeniem śrubami upewnij się, że w rowkach są pierścienie O-ring.
