      • Universelle Machines
      • Chucker draaimachine
      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
UMC Hydraulic Vise - Installation/Removal - AD0514
Service Home Instructieprocedure UMC Hydraulische bankschroef - Installatie / verwijdering - AD0514
UMC hydraulische bankschroef - Installatie/verwijdering
AD0514
Revisie A - 06/2026
Updated
In deze procedure wordt uitgelegd hoe u de hydraulische werkstukopspanningseenheid installeert op machines uit de UMC-serie.
Raadpleeg de hydraulische werkbelasting procedure om de HPU, het hydraulische spruitstuk en de andere componenten die de hydraulische bankschroef aandrijven te installeren.
Voorwaarden:
  • Softwareversie 100.20.000.1110 of hoger.
Kits toegepast:
  • 08-1862 6in HYDRAULIC VISE KIT - UMC
  • 08-1863 8in HYDRAULIC VISE KIT - UMC
  • 08-1864 10in HYDRAULIC VISE KIT - UMC
Deze sectie is voor hydraulische gereedschapsklemmen met 2 bevestigingsbouten.
Blanco schijven hebben een niet-boren-zone [1] van  Ø7,25 inch en ↧1,75 inch. voor werkstukopspanning op deze platen.
Machines die met een lege schijf worden verkocht, hebben ook de mogelijkheid om de hydraulische Haas-gereedschapklem te kopen.
Om de gereedschapklem te installeren, moet de gebruiker montagegaten buiten de boorvrije zone boren [1].  Home de B & C-as en boor met het volgende gatenpatroon:
  • Haas hydraulische klem: (2x) 1/2-13 gaten op 9 inch (in het midden) [2]
voor de montagebouten, de montagebout. Gebruik het ontluchtingsgat voor de rem als referentie [3].
OPMERKING: Afgebeeld is een UMC-500 lege schijf, maar de niet-boren-zone en het patroon van de gaten voor de hydraulische Haas-klem met gatenpatroon zullen hetzelfde zijn in alle UMC-modellen.
Deze sectie is voor hydraulische gereedschapsklemmen met 4 bevestigingsbouten.
  • 6 en 8 in. Hydraulische bankschroef  – 4x ½-13 bij 103,6 mm [2] x 63 mm [3] (in het midden)
  • 10 inch. Hydraulische bankschroef – 4x ½-13 bij 124,7 mm [2] x 63 mm [3] (in het midden)
Voor de bevestigingsbouten, de bevestigingsbout. Gebruik het ontluchtingsgat voor de rem als referentie [3].
In de getoonde positie is de luchtleiding het gat dat is aangegeven [2], gebruik de remontluchtingstoegangspoort [1] als referentie.
Updated
Verwijder de (3x) bouten als pluggen op de koppeling [1].
Updated
Controleer of de klemafdichting [1] goed zit. De O-ringzijde van de afdichting [2] moet naar de UMC-draaitafel zijn gericht.
Opmerking: De afdichting zit slechts in één richting. De locatie van de gaten op de koppeling is niet gelijk verdeeld en de afdichting is gemaakt om overeen te komen met de afstand van de koppeling.
Updated
Zet de C-as in de uitgangspositie.
Reinig het pasvlak in de centrale boring en op de spud van de hydraulische bankschroef voor spanen en overgebleven olie. Zorg ervoor dat de schroeven en ringen ook worden verwijderd
Om de klem [1] te installeren, laat u de klem voorzichtig in de boring vallen. Zorg ervoor dat de hydraulische gaten in de boring uitgelijnd zijn met de hydraulische gaten op de klem.
OPMERKING: De koppeling op de schijf kan slechts in één richting worden geïnstalleerd.De hydraulische gaten kunnen maar op één manier worden georiënteerd, zorg ervoor dat de gaten op de koppeling overeenkomen met die op de spud.
Gebruik de SHCS en vulring [2] om de klem aan de T-moeren vast te schroeven in de gleuf die wordt weergegeven in de afbeelding.
 Zorg er bij het plaatsen van de klem voor dat het uitlijnblok zich in de middelste T-sleuven bevindt.
OPMERKING: Reinig altijd de binnenkant van de middenboring op spanen voordat u de hydraulische bankschroef installeert.
Druk op om de bankschroef te activeren [CURRENT COMMANDS] en onder het tabblad werkbelasting[1] selecteer type werkopspanning [2] voor aangepaste hydraulische bankschroef.
Adjust Clamp Force
Bepaal welk type hydraulische gereedschapklem er op de machine is geïnstalleerd.  LMC of Autogrip.
Gebruik de sticker met de klemkrachtgrafiek van de hydraulische gereedschapklem om de PSI te vinden waarmee de gewenste klemkracht kan worden bereikt.
Stel het drukventiel van de hydraulische eenheid af op de juiste PSI.
Zorg er ten slotte voor dat de gereedschapsklem activeert, druk hiervoor het voetpedaal in.
Removing the Vise
Om de hydraulische bankschroef fysiek te verwijderen, pers [CURRENT COMMANDS] en schakel de bankschroef uit door naar de tabblad werkbelasting onder de apparaat tabblad te gaan. Wijzig de waarde van de werkbelasting van aangepaste hydraulische bankschroef in Geen.
Maak de HPU drukloos  door te drukken [F3] op het onderhoudstabblad.
Verwijder de bankschroef en sluit de drie poortgaten af met de 5 / 16-18 schroeven die in de set zijn meegeleverd.
Activeer de HPU opnieuw door te drukken op [F4] op het onderhoudstabblad.
Nadat de bankschroef is verwijderd, sluit u de hydraulische poorten af met de 5-/16 schroeven en ringen.
 LET OP: Zorg ervoor dat er O-ringen in de groeven zitten voordat u de schroeven vastzet.
