My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
UMC Hydraulic Workholding - Installation AD0499
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Hydrauliczny uchwyt roboczy UMC – Instalacja AD0499
Gotowy hydrauliczny uchwyt roboczy UMC – Instalacja
AD0499
Wersja B – 06.2026
Ta procedura wyjaśnia, w jaki sposób zainstalować zespół hydraulicznego uchwytu roboczego w maszynach UMC z ponownym uruchomieniem.
Procedura ta ma zastosowanie do następujących zestawów:
  • 93-1000455 HYD WORKHOLDING FIELD INSTALL UMC 500
  • 93-1000456 HYD WORKHOLDING FIELD INSTALL UMC 750
  • 93-1000457  INSTALACJA HYDRAULICZNEGO UCHWYTU ROBOCZEGO UMC 1000 W TERENIE
  • 93-1000769 HYD WORKHOLDING FIELD INSTALL UMC 1250
  • 93-1000770 HYD WORKHOLDING FIELD INSTALL UMC 1500
Warunek wstępny
  • Wersja oprogramowania 100.20.000.1110 lub nowsza
  • Ta procedura dotyczy wyłącznie maszyn z ponownym uruchomieniem.
  • Drzwi zawiasów na PCB I/O.
    Ważne: 93-1000573 ZESPÓŁ DRZWI WE/WY ZAWIASOWYCH, zamów drzwi zawiasowe, jeśli nie było ich w zestawie.
Zamontować kolektor hydrauliczny, jak pokazano:
[1] FITG POLY3/8F NPT1/4M 90 MOSIĄDZ
[2]  FITG ORB6M JIC6M STR STL (2x)
[3] O-ring 2-212 (4x)
Uwaga: Zamontować cztery o-ringi w naprzemiennych rowkach na górnej powierzchni bloku kolektor, pozostawiając jeden pusty rowek między każdym zainstalowanym o-ringiem.
Podłączyć łatę do przedłużeniem za pomocą [2] SHCS 1 / 4-20 X 5/8 i upewnić się, że O-ring 2-011 [1] jest osadzony we wnękach wału.
Dokręcić śruby do ich wymaganych specyfikacji.
Wcisnąć kołek ustalający [1] w blokadę przeciwobrotową [2] do oporu.
Zmontuj łącznik płyty [1], przykręcając trzy śruby SHCS 5/16-18 X 1/2 [3] i uszczelnienie przygotowane pod kątem imadła 57-1057 [2]. Elementy te będą służyć jako wtyczki do linii pneumatycznych do czasu zamontowania imadła.
Zakończ montaż łącznika, instalując O-ring 2-031 [4] w rowku łącznika [5].
Obróć oś B o +90 stopni i zdjąć osłonę [1]. Przywrócić oś B do pierwotnego położenia pod kątem 0 stopni.
Updated
Usuń płytę, postępując zgodnie z sekcją dotyczącą usuwania w części Wymiana płyty osi C UMC, do której link podano poniżej.
 OSTRZEŻENIE: JEŚLI NIE OBNIŻYSZ CIŚNIENIA W SYSTEMIE PRZED WYJĘCIEM PŁYTY, MOŻE DOJŚĆ DO TRWAŁEGO USZKODZENIA HAMULCA POPRZEZ USUNIĘCIE PŁYTY.
Uwaga: Zwróć uwagę na orientację płyty przed jej usunięciem, aby później zainstalować ją w tej samej orientacji.
Wymiana talerza osi C UMC
Jednostka obrotowa UMC – Przewodnik po wadze
Updated
Położyć talerz na stole i przykręcić łącznik [1] do talerza za pomocą SHCS 1/4-20 X 5/8 [2].
Gdy płyta stoi na stole, włóż filcowy pasek znajdujący się w zestawie w rowek [3]
UWAGA: Jeśli UMC nie wymienia płyt, użyj ponownie filcowego paska już w rowku.
Updated
W przypadku korzystania z tej samej płyty:
Należy wykonać pomiar wysokości między górną częścią płyty a górną częścią sprzęgła, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie sworznia uchwytu roboczego.
Użyj głębokościomierza mikrometrycznego, aby wykonać pomiar między dwiema powierzchniami. Pomiar powinien wynosić 0,7000 ±0,0010" w przypadku maszyn wyprodukowanych przed 22.05.2026 r. i 0,7560 ±0,0010" w przypadku maszyn wyprodukowanych po 22.05.2026 r. [1].
Uwaga: Pomiar jest wykonywany bez uszczelnienia.
W razie potrzeby zamontować podkładki regulacyjne o numerach części 59-2350 i 59-2351, aby uzyskać prawidłową wysokość uchwytu roboczego. Podkładki regulacyjne są instalowane między uchwytem roboczym a powierzchnią płyty [2].
Zamontować łącznik na zespole wału [1] za pomocą śrub 1/4-20 X 1 1/4 [3]. Upewnić się, że O-ringi 2-011 [2] znajdują się we wnękach wału, a nie w miejscu mocowania śrub.
Zamontować zespół łącznika i talerza [2] z powrotem na zespole obrotowym za pomocą śrub M12 [1].
Dokręcić wkręty, ale nie dokręcać ich jeszcze.
Postępować zgodnie z sekcją dotyczącą  wymiany talerza osi C UMC , do której link podano poniżej, aby uzyskać pełną instrukcję, jak poprawnie zainstalować talerz.
Obrócić oś B o 90 stopni [1].
Przymocować blokadę przeciwobrotową [3] do przekładni przy pomocy śrub M6 [4].
Jeśli głowica odczytująca jest w konfiguracji [1], należy ją przesunąć do pozycji [2]. Będzie to wymagało ponownego wykonania kompensacji maszyny
Jeśli głowica odczytująca jest w konfiguracji [2], kompensacje nie będą musiały być ponownie wykonywane.
Prosimy o kontakt z serwisem w sprawie wypożyczenia krętlika.
13
Zamontować zespół wału i kolektora [1], wciskając kołek ustalający [2] do kolektora hydraulicznego.
14
Zamontować zespół wału do kolektora hydraulicznego, pamiętając o zamontowaniu pierścienia sprężynującego [2] w rowku wału [1].
Kable HPU zostaną poprowadzone do skrzynki pod szafą sterowniczą, a stamtąd HPU będzie miał promień umieszczenia wynoszący 6 stóp [1], tak aby klient miał swobodę umieszczenia go w dowolnym miejscu. Ta sekcja kabli będzie umieszczona w kanale.
16
Zamontować elektrozawór nadmuchu powietrza palety [1] do panelu smarowania, jak pokazano na rysunku, poprowadzić wąż od elektrozaworu przez górną część maszyny i do blachy.
17
Postępować zgodnie ze schematem połączeń  w przypadku komponentów elektrycznych całe okablowanie będzie przechodziło przez skrzynkę pod szafą sterowniczą i do karty WE/WY.
Jeśli maszyna nie jest wyposażona w DRZWI WE/WY NA ZAWIASACH, należy je zainstalować, postępując zgodnie z PROCEDURĄ DRZWI WE/WY NA ZAWIASACH, aby uzyskać instrukcje, jak je zainstalować.
Kabel pedału nożnego zostanie również poprowadzony od osłony przedniej [1] maszyny wzdłuż osłony bocznej do skrzynki pod szafą sterowniczą i podłączony do karty WE/WY, jak pokazano na rysunku.
18
Zamontuj stronę węża z filtrami [1]  do HPU. Występują opaski zaciskowe wskazujące, który wąż jest do zaciskanania i zwalniania.
CZERWONA opaska zaciskowa wskazuje przewód hydrauliczny ZACISKANIA.
CZERWONA opaska zaciskowa wskazuje przewód hydrauliczny ZWALNIANIA.
19
Poprowadzić przewody hydrauliczne od HPU [1] przez środkowy otwór korpusu osi B. Wraz z przewodami hydraulicznymi poprowadzona zostanie również linia powietrza [2].
20
Przeciągnąć węże przez korpus osi B i do kolektora hydraulicznego, jak pokazano. Użyj opasek zaciskowych, aby starannie poprowadzić kable do kolektora hydraulicznego.
Wąż zwalniania oznaczony na zielono [1] prowadzi do złączek, jak pokazano, a wąż zaciskania oznaczony na czerwono [2] prowadzi, jak pokazano. Przewód powietrzny [3] zostanie podłączony do złączki kolankowej na kolektorze.
UWAGA: Należy dobrze dopasować wąż zaciskania i zwalniania z opaskami o tym samym kolorze na złączkach kolektora.
21
Naklej naklejkę na zbiornik HPU, jak pokazano.
22
Ponownie założyć nową pokrywę [2] i ustawić zespół obrotowy [1] w pozycji 0 stopni na osi B.
23
Zamocuj naklejkę [1] (nr kat.: 29-1171) która pokazuje prawidłową metodę czyszczenia płyty i portu złącza obrotowego z przodu UMC.
24
Skorzystaj z łącza, aby zainstalować opcję hydraulicznego imadła.
Imadło hydrauliczne UMC - Montaż/Demontaż - AD0514
Update Configuration Files
Najnowszy plik konfiguracyjny można pobrać ze strony HBC.HAASCNC.COM.
Uwaga: Tylko technicy certyfikowanego serwisu Haas mogą logować się w tej witrynie.
Załaduj plik modyfikacji konfiguracji do układu sterowania. Patrz NASTĘPNA GENERACJA CONTROL-PLIK KONFIGURACYJNY-POBIERZ/ZAŁADUJ Procedura.
  • Informacja o dostępności
