      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
HPC/TSC - 300/1K - Universal Coolant Pump Head/Motor - Component Replacement - AD0235
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü HPC/TSC - 300/1K - Üniversal Soğutma Sıvısı Pompası Kafa/Motor- Bileşen Değiştirme - AD0235
Recently Updated Last updated: 01/31/2025
AD0235
Aşağıdaki tarihten itibaren imal edilen makineler için geçerlidir: Ocak, 1989
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Coolant Pump - Disassembly - HPC, TSC 300/1K (5 adımlar) 3. Coolant Pump Head/Motor - Replacement - HPC, TSC 300/1K (1 adım) 4. Pump Head Coupling - Flexible Coupling Replacement (2 adımlar) 5. Pump Head Coupling Variations (5 adımlar) 6. Reference Back to Top
Bu prosedür, bu sistemlerin her birinde 300/1k psi pompa kafasını veya motor, kablo veya kompa kafası bağlantısını nasıl değiştireceğini bildirir:
  • Yüksek Basınçlı Soğutma Sıvısı (HPC)
  • TAKIM İÇERİSİNDEN SU VERME (TSC) AÇIK
Bu resimde, bu yordamda bulunan her Soğutma sıvısı pompası türü gösterilmektedir:
  • Kapak montajlı HPC, TSC pompa montajı [1]
  • Stand montajı ile HPC, TSC pompası [2]
  • HPC, stand montajı ile TSC Auto-Clean pompası [3]
Bu belge aşağıdaki servis kitleri için geçerlidir:
  • 93-1525C  MİKT: 1 (OPSIYONEL) POMPA, HPC/TSC-300
  • 93-2589C  MİKT: 1 (OPSIYONEL) POMPA, HPC/TSC-1K
  • 93-2379 ADET: 1 (OPSIYONEL) MOTOR, HPC/TSC-300 SAHA KURULUM KITI
  • 93-2595 ADET: 1 (OPSIYONEL) MOTOR, HPC/TSC-1K MOTOR ALANı KURULUM KITI
  • 76-2214 ADET: 3 SIKIŞTIRMALI KABLO SOMUNU 22-14 NAYLON (KABLO DEĞİŞTİRİLİYORSA GEREKLİDİR)
  • 93-2914A ADET: 1 POMPA SPLINE DÖNÜŞÜM KITI (BAĞLANTı POMPA ÜZERINE BASıLDıĞı TAKDIRDE GEREKLIDIR)
  • 93-4195: SOĞUTMA SIVISI DİŞLİ POMPASI KAPLİNİ DÖNÜŞTÜRME KİTİ
Motor için güç kablosunu çıkarın. Soğutma tankından pompa aksamını sökün ve soğutma sıvısı tahliyesine izin verin.
Motoru ve kabloyu değiştirmeniz gerekiyorsa veya yeni kablo makine ile uyumlu değilse:
Kabloyu [1] eski motordan çıkarın.
(2) vidayı [3] ve kapağı [2] yeni HPC, TSC MOTOR’dan [B] çıkarın.
Yeni HPC, TSC MOTOR kablosunu çıkarın [B].
Kabloyu [1] eski motordan yeni HPC, TSC MOTOR’a [B] takın.
Eski kabloyu motora bağlayın. (3) CRMP tel FıNDıK kullanın [C]. Kabloyu doğru şekilde bağlamak için sıkma penleri ve tel striptizci kullanın.
Kapak monte edilmiş bir pompa kafasını veya motorunu değiştirmek için:
Şu parçaları çıkarın:
  • (4) soket kafa kapağı vidaları [2] ve motor [1]
  • Sadece motoru değiştirmeniz gerekiyorsa [1], şimdi değiştirin. Başka bir parça değiştirilmesi gerekiyorsa, yordam tamamlanır.
  • bağlayıcı [3] ve (4) soket kafa kapağı vidaları [4]
  • (2) sıkıştırma parçaları [5] ve pompa kafa montajı [6]
  • (2) çelik boru montajları [7]
Bkz. "Pompa Kafası Bağlantı Varyasyonları", özel pompa/bağlantı/motor kombinasyonuna ilişkin prosedür detayları için belgenin sonundaki bölüm.
Not: Pompa kafası bağlantısı değiştiriliyorsa çelik boru tertibatlarının sökülmesi gerekmez
Standı olan bir pompa kafasını veya motorunu değiştirmek için:
  • (4) düğme baş kapağı vidaları [8] ve filtre gövdesi [9]
Not: Pompa başlığı bağlantısı değiştiriliyorsa çelik boru tertibatlarının sökülmesi gerekmez
Otomatik Temizleme filtresine sahip bir sistemde pompa kafasını veya motorunu değiştirmek için:
  • (2) düğme baş kapağı vidaları [2] ve (2) pompa standı kapakları [1]
  • hava silindiri [5] (kaldırmak için saat yönünün tersi yönde çevirin.)
  • emme borusu montajı [7], Vakum anahtarı montajı [8] ve pirinç montaj [9]
  • çelik montaj [10], (4) düğme baş kapağı vidaları [11] ve emme filtresi montajı [12]
  • (4) soket kafa kapağı vidaları [4], bağlayıcı [3] ve pompa kafa montajı [6]
  • (2) 90 derece tüpler [3]
  • Sadece pompa kafasını değiştirmeniz gerekiyorsa, Soğutma Sıvısı Pompası Kafası/Motoru - Değiştirme bölümüne geçin.
  • (4)soket kafası kapak vidaları [2]
  • motor [1]
Yeni HPC, HPC, TSC PUMP HEAD [A] ve yeni HPC, TSC MOTOR’u çıkarıldıkları sıranın tersine takın.
Not: Otomatik filtreli sistem için, otomatik temizleme filtresini birleştirmek için önceki 4-5. adıma bakın.
Soket kafası kapak vidalarını [2] elle sıkılmış olarak bırakın. Motorun yüzmesine izin vermek için pompayı birkaç saniye boyunca çalıştırın. Pompanı kapatın ve motor montaj cıvatalarını kademeli olarak criss-cross modeliyle çevirin.
Soğutma sıvısı pompası aksamını tekrar takın. Sızıntıları ve doğru basıncı test etmek için soğutma sıvısı pompasını çalıştırın.
Bu bölüm93-4195 kiti ile kullanılacaktır. Soğutma Sıvısı Dişli Pompası Kaplini Dönüştürme Kiti . Bu kit aşağıdaki soğutma sıvısı ile uyumludur:
  • 93-1525C: POMPA, HPC/TSC-300
  • 93-2589C: POMPA, HPC/TSC-1K
Not: Bu prosedür T-0184 aracı gerektirir: Dişli Pompası Kaplin Ara Halka Parçası
Yeni dişli bağlantısını takın:
Motoru, milin bulunduğu yüzey yukarı bakacak şekilde çevirin.
Yeni anahtarı motor mili [1] üzerindeki yerine oturtun.
Ara halkayı motora yaslayarak yerleştirin. [2] Yeni kaplini motor mili üzerine, tırtıklı delik motordan uzağa bakacak şekilde bastırın.
Ayar vidasını motor mili üzerine sıkın ve 80 inç lb (9 Nm) torkla sıkın. [3]
Kapağı veya pompa bağlama standını motorun üzerine yerleştirin.
Pompa bağlantı plakasını pompa kafası aksamına cıvatalayın  [1]
Yeni ara halkaları ve pompa bağlama grubunu yeni kaplinin üzerine yerleştirin. [2]
Pompa bağlantı plakasını ara halkalara [3] sabitlemek için yeni vidalar ve somunlar kullanın
Ayar vidasını pompa mili üzerine sıkın ve inç lb (9 Nm) torkla sıkın.
Diğer donanımları ve parçaları söküldükleri sıranın tersiyle yeniden monte edin. Daha fazla bilgi için yukarıdaki adımlara bakın.
Bu bölümde Kit 93-1525B (TSC/HPC 300) veya 93-2589B (TSC/HPC 1K) ile kullanılmak üzere
 NOT: Mevcut pompanızda bağlantı pompa kafası miline preslenmiş ise, pompa grubunuzu mevcut stile dönüştürmek için 93-2914A kitini de sipariş etmelisiniz.
NOT: Mevcut pompanızda bir tarafta bir kama oluğu ve diğer tarafta bir yiv ile gezer bir bağlantı varsa, pompa grubunuzu geçerli stile dönüştürmek için 20-7846B de sipariş etmeniz gerekir.
Pompa kafası pompa montajından çıkarıldıktan sonra, hangi stil bağlamasını olduğunu görmek için onu inceleyin:
A)      Bir Pompa kafası miline basılmış bağlantı
B)      Baş tarafında spline ile kayma uygun bağlantı ve motor tarafında anahtar
C)       Motor mili üzerine sweat-fit bağlantı
D)       Ayar vidası yiv bağlantısı
Pompa baş mili üzerine preslenmiş kavrama
  • Eski Ara Halkas, vida, rondelalar ve montaj plakası atın. Bunlar tüm Kit 93-2914 parçaları ile değiştirilir. Yedek pompa kafasını montaja takmak için yeni vidaları, rondelaları, boşlukları ve montaj plakasını kullanın.
  • Motoru pompa montajından çıkarın ve şaftı bir bez ile temizleyin. Kullanmak scotchbrite ve/veya hafif taş şaft herhangi bir çapak veya Dings kaldırmak için.
  • Isıtma kiti 93-2914 [1]' den motor şaftına sığması için yedek bağmaya uygulanmalıdır [2]. Motor mili boyutlarında varyasyon olasılığı nedeniyle, tam olarak oturmadan önce motor mili üzerinde yapışmasını önlemek için son derece sıcak ataşman almak için gereklidir.
  • Bir Zamanlayıcı kullanarak, 30 dakika boyunca 1000F olarak ayarlanmış bir sıcak plaka üzerinde bağlantı eğri olmayan ucunu ayarlayın.
  • Bağlantı takarken motor boşlukçu kullanmayın. Tam olarak oturduğunda motor mili kaplin içinde alt olacaktır.
  • Pompa kafası spline' lar üzerine kırmızı gres uygulayın ve pompa aksamını yeniden birleştirin.
Pompa sonu ve anahtar motor End üzerinde spline ile kayma fit kavrama
  • Eski kayma uygun bağlantı ve motor mili tuşunu atın. Motoru pompa montajından çıkarın ve şaftı bir bez ile temizleyin. Kullanmak scotchbrite ve/veya hafif taş şaft herhangi bir çapak veya Dings kaldırmak için.
  • Isıtma kiti 93-2914 [1]' den motor şaftına sığması için yedek bağmaya uygulanmalıdır [2]. Motor mili boyutlarında varyasyon olasılığı nedeniyle, tam olarak oturmadan önce motor mili üzerinde yapışmasını önlemek için extemely sıcak ataşman değiştirici almak için gereklidir.
  • Pompa kafası spline' lar üzerine kırmızı gres uygulayın ve yedek pompa kafası ve orijinal donanım kullanarak pompa montajı yeniden birleştirin.
Motor mili üzerine ter-fit kavrama
  • Eski pompa kafasını yeni pompa başlığı ile değiştirin [1], tüm orijinal donanımı yeniden kullanarak. Bağlantı yeniden kullanın.
  • Montajdan önce pompa kafa mili spline dişlerine kırmızı gres uygulayın.
Ayar Vidası Yivli Bağlantı
  • Eski Ara Halkas, vida, rondelalar ve montaj plakası atın. Bunların tümü 93-2914A kiti parçaları ile değiştirilecektir. Yedek pompa kafasını montaja takmak için yeni vidaları, rondelaları, boşlukları ve montaj plakasını kullanın.
  • 93-2914A kitindeki [1] bağlantısını kullanın, bunu, dişli delikler mil üzerindeki kama yuvasına [2] hizalanmış olarak mil üzerine kaydırın.
  • Ayar vidalarını (44-0078)[3] kama yuvasının alt yüzüne oturuncaya kadar içeriye vidalayın.
  • Pompa kafası mili yivlerine kırmızı gres uygulayın ve pompa aksamını yeniden birleştirin.
Reference
Sorun giderme bilgileri için Bkz. TSC-300/1K - Sorun Giderme kılavuzu CHC ve HPC-300/1K - Sorun Giderme Kılavuzu NGC.
  • Erişilebilirlik Beyanı
