MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Equipamento de oficina
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      • Pacotes de Opção de Valor
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
HPC/TSC - 300/1K - Universal Coolant Pump Head/Motor - Component Replacement - AD0235
Início da Assistência Procedimento como fazer HPC/TSC - 300/1K - Cabeça/motor universal da bomba de refrigeração - Substituição de componentes - AD0235
Recently Updated Last updated: 01/31/2025
AD0235
Aplica-se a máquinas construídas a partir de: Janeiro, 1989
- Ir para secção - 1. Introduction 2. Coolant Pump - Disassembly - HPC, TSC 300/1K (5 passos) 3. Coolant Pump Head/Motor - Replacement - HPC, TSC 300/1K (1 passo) 4. Pump Head Coupling - Flexible Coupling Replacement (2 passos) 5. Pump Head Coupling Variations (5 passos) 6. Reference Back to Top
Este procedimento indica como substituir uma cabeça de bomba ou motor de 300/1k psi, cabo ou acoplamento da cabeça de bomba em cada um destes sistemas:
  • Refrigeração de Alta Pressão (HPC)
  • REFRIGERANTE ATRAVÉS DO SPINDLE (TSC) LIGADO
Esta ilustração mostra cada tipo de bomba de refrigerante que está neste procedimento:
  • HPC montado no macho, conjunto da bomba de TSC [1]
  • HPC, bomba de TSC com montagem do suporte [2]
  • HPC, bomba auto-Clean TSC com montagem do suporte [3]
Este documento aplica-se aos seguintes kits de serviço:
  • 93-1525C QTD: 1 (OPCIONAL) BOMBA, HPC/TSC-300
  • 93-2589C QTD: 1 (OPCIONAL) BOMBA, HPC/TSC-1K
  • 93-2379 QTD: 1 (OPCIONAL) MOTOR, HPC/TSC-300 CAMPO INSTALAR KIT
  • 93-2595 QTD: 1 (OPCIONAL) MOTOR, HPC/TSC-1K MOTOR CAMPO INSTALAR KIT
  • 76-2214 QTD: 3 PORCAS DE FIO DE CRAVAÇÃO 22-14 NYLONNAL (NECESSÁRIO SE FOR SUBSTITUIR O CABO)
  • 93-2914A QTD: 1 JOGO DA CONVERSÃO DA RANHURA DA BOMBA (NECESSÁRIO SE ACOPLAMENTO PRESSIONADO NA BOMBA)
  • 93-4195: KIT DE CONVERSÃO DO ACOPLADOR DA BOMBA DE ENGRENAGEM DO LÍQUIDO DE REFRIGERAÇÃO
Desligue o cabo de alimentação do motor. Retire o conjunto da bomba do reservatório do refrigerante para deixar o dreno de refrigerante.
Se você deve substituir o motor e o cabo, ou se o novo cabo não é compatível com a máquina:
Retire o cabo [1] do motor antigo.
Retire os (2) parafusos [3] e cubra [2] do novo MOTOR HPC, TSC [B].
Retire o cabo do novo MOTOR HPC, TSC [B].
Instale o cabo [1] do motor antigo no novo MOTOR HPC, TSC [B].
Ligue o cabo antigo ao motor. Use as porcas de arame (3) CRIMP [C]. Use alicates de friso e strippers de arame para conectar corretamente o cabo.
Para substituir uma cabeça da bomba ou um motor que esteja montado no macho:
Retire estas peças:
  • (4) parafusos do macho da cabeça do soquete [2] e o motor [1]
  • Se você só precisa substituir o motor [1], substituí-lo agora. Se nenhuma outra peça precisar ser substituída, o procedimento será concluído.
  • acoplador [3] e (4) parafusos do macho da cabeça do soquete [4]
  • (2) encaixes de compressão [5] e montagem da cabeça da bomba [6]
  • (2) montagens de tubos de aço [7]
Consulte a secção "Variações de junta da cabeça da bomba" no final do documento para detalhes do procedimento para a sua combinação específica de bomba/junta/motor.
Nota: Os conjuntos de tubos de aço não precisam de ser removidos se substituir o acoplamento da cabeça da bomba
Para substituir uma cabeça da bomba ou um motor que tenha um suporte:
Retire estas peças:
  • (4) parafusos do macho da cabeça do botão [8] e a carcaça do filtro [9]
Para substituir a cabeça ou o motor de uma bomba num sistema que tenha o filtro de limpeza automática:
Retire estas peças:
  • (2) parafusos de macho de cabeça de botão [2] e (2) tampas de suporte da bomba [1]
  • cilindro do ar [5] (gire no sentido anti-horário para remover.)
  • montagem da manga de admissão [7], montagem do interruptor de vácuo [8] e encaixe de latão [9]
  • encaixe de aço [10], (4) parafusos do macho da cabeça do botão [11] e montagem do filtro de admissão [12]
  • (4) parafusos do macho da cabeça do soquete [4], acoplador [3] e montagem da cabeça da bomba [6]
Retire estas peças:
  • (2) tubos de 90 graus [3]
  • Se precisar de substituir apenas a cabeça da bomba, avance para a secção Cabeça/motor da bomba de refrigeração - Substituição.
  • (4) parafusos de cabeça sextavada [2]
  • motor [1]
Instale a nova CABEÇA DA BOMBA HPC, TSC [A] e o novo MOTOR HPC, TSC na sequência oposta por que foram removidos.
Nota: Para o sistema com filtro automático, consulte o passo 4-5 anterior para montar o filtro de limpeza automática.
Deixe os parafusos de cabeça sextavada [2] apertados manualmente. Opere a bomba por alguns segundos para permitir que o motor flutue dentro. Desligue a bomba e torque os parafusos de montagem do motor gradualmente no padrão cruzado.
Reinstale o conjunto da bomba de refrigeração. Coloque a bomba de refrigeração a funcionar para testar fugas e a pressão correta.
Esta secção deve ser utilizada com o kit 93-4195: Kit de conversão do acoplador da bomba de engrenagem de refrigeração . Este kit é compatível com as seguintes bombas de refrigeração:
  • 93-1525C: BOMBA, HPC/TSC-300
  • 93-2589C: BOMBA, HPC/TSC-1K
Nota: Este procedimento requer T-0184: Ferramenta de espaçador do acoplador da bomba de engrenagem
Instale o novo acoplamento de engrenagem:
Gire o motor de modo a que a superfície com o veio esteja voltada para cima.
Encaixe a nova chave no veio do motor [1].
Coloque o espaçador nivelado contra o motor. [2] Pressione o novo acoplador no veio do motor, com o orifício serrilhado voltado para longe do motor.
Aperte o parafuso de ajuste no eixo do motor e aperte até 80 pol. (9 Nm). [3]
Coloque a tampa ou o suporte de montagem da bomba em cima do motor.
Aparafuse a placa de montagem da bomba no conjunto da cabeça da bomba  [1]
Coloque novos espaçadores e montagem da bomba em cima do novo acoplador. 2.
Use novos parafusos e porcas para fixar a placa de montagem da bomba aos espaçadores [3]
Aperte o parafuso de ajuste no eixo da bomba e aperte até pol. (9 Nm).
Remonte qualquer hardware e peças adicionais na ordem oposta que foram removidas. Consulte os passos acima para obter mais informações.
Esta seção a ser usada com o kit 93-1525B (TSC/HPC 300) ou 93-2589B (TSC/HPC 1K)
 NOTA: Se a sua bomba existente tiver o acoplamento pressionado para o veio da cabeça da bomba, também deve encomendar o kit 93-2914A para converter o conjunto da bomba para o estilo atual.
NOTA: Se a sua bomba existente tem uma junta de flutuação com uma chaveta num lado e um estrias no outro lado, deve também encomendar 20‑7846B para converter seu conjunto da bomba para o estilo atual.
Quando a cabeça da bomba é removida do conjunto da bomba, examine-a para ver que acoplamento do estilo tem:
A)      Junta pressionada no veio da cabeça da bomba
B)      Junta de encaixe deslizante com estrias no lado da cabeça da bomba e chave no lado do motor
C)       Junta soldada por calor ao veio do motor
D)       Junta estriada com perno roscado
Acoplamento pressionado no veio da cabeça da bomba
  • Descarte os espaçadores antigos, parafusos, arruelas e placa de montagem. Estes serão todos substituídos por peças do kit 93-2914. Use os novos parafusos, arruelas, espaçadores e placa de montagem para instalar a cabeça da bomba de reposição na montagem.
  • Retire o motor do conjunto da bomba e limpe o veio com um tecido. Use Scotchbrite e/ou levemente pedra para remover quaisquer rebarbas ou dings no veio.
  • O calor deve ser aplicado ao acoplamento de substituição do kit 93-2914 [1] para caber no veio do motor [2]. Devido à possibilidade de variação nos tamanhos do veio do motor, é necessário começ o acoplador extremamente quente para evitá-lo furar no veio do motor antes que esteja encaixado inteiramente.
  • Usando um temporizador, ajuste a extremidade não-splined do acoplamento em uma placa quente ajustada a 1000F por 30 minutos.
  • Não utilize um espaçador do motor ao instalar o acoplamento. O veio do motor vai de baixo para fora dentro do acoplamento quando ele está totalmente sentado.
  • Aplique graxa vermelha sobre os splines da cabeça da bomba e remonte o conjunto da bomba.
Deslizamento caber acoplamento com spline na extremidade da bomba e chave na extremidade do motor
  • Descarte o acoplamento de deslizamento e a chave do veio do motor. Retire o motor do conjunto da bomba e limpe o veio com um tecido. Use Scotchbrite e/ou levemente pedra para remover quaisquer rebarbas ou dings no veio.
  • O calor deve ser aplicado ao acoplamento de substituição do kit 93-2914 [1] para caber no veio do motor [2]. Devido à possibilidade de variação nos tamanhos do veio do motor, é necessário começ o acoplador extemely quente para evitá-lo furar no veio do motor antes que esteja encaixado inteiramente.
  • Não utilize um espaçador do motor ao instalar a junta. O veio do motor sairá por baixo dentro da junta quando estiver totalmente encaixado.
  • Aplique graxa vermelha sobre os splines da cabeça da bomba e remonte o conjunto da bomba usando a cabeça da bomba de reposição e o hardware original.
Acoplamento Sweat-FIT no veio do motor
  • Substitua a cabeça da bomba antiga pela nova cabeça da bomba [1], reutilizando todo o hardware original. Reutilize o acoplamento.
  • Aplique graxa vermelha nos dentes da spline do veio da cabeça da bomba antes da montagem.
Junta de estria com perno roscado
  • Descarte os espaçadores antigos, parafusos, arruelas e placa de montagem. Estes serão todos substituídos por peças do kit 93-2914A. Use os novos parafusos, arruelas, espaçadores e placa de montagem para instalar a cabeça da bomba de reposição na montagem.
  • Use a junta [1] do kit 93-2914A, deslize-a para o veio com os orifícios roscados alinhados às passagens da chave [2] no veio.
  • Enrosque os pernos roscados (44-0078)[3] para dentro até que se encaixem no revestimento inferior da passagem da chave.
  • Aplique lubrificante vermelho nos veios da cabeça da bomba e remonte o conjunto da bomba.
Reference
Consulte TSC-300/1K - Guia de resolução de problemas CHC e HPC-300/1K - Guia de resolução de problemas  NGC para obter informações sobre a resolução de problemas.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
