My Haas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • 3+2 polohovací stroje
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Kapesní soustruh
      • Zásobníky tyčí Haas
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Ruční soustruhy Haas
      • Pila Haas
    • Výrobní stroje
      Výrobní stroje
      Výrobní stroje View All
      • Výrobní stroje
      • CNC tlakové brzdy
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
      • Balíčky hodnotných doplňků
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
My Haas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Výsledky vyhledávání
HPC/TSC - 300/1K - Universal Coolant Pump Head/Motor - Component Replacement - AD0235
Domovská stránka – servis Postup „jak na to“ HPC/TSC - 300/1K - Univerzální hlava/motor čerpadla - výměna dílů - AD0235
Recently Updated Last updated: 01/31/2025
AD0235
Platí pro stroje postavené z: Leden, 1989
- Přeskočit na oddíl - 1. Introduction 2. Coolant Pump - Disassembly - HPC, TSC 300/1K (5 kroky) 3. Coolant Pump Head/Motor - Replacement - HPC, TSC 300/1K (1 krok) 4. Pump Head Coupling - Flexible Coupling Replacement (2 kroky) 5. Pump Head Coupling Variations (5 kroky) 6. Reference Back to Top
Tento postup popisuje, jak vyměnit hlavu nebo motor čerpadla na 300/1k psi, kabel nebo spojku hlavy čerpadla v následujících systémech:
  • Vysokotlaké chlazení (HPC)
  • VNITŘ. CHLAZ. VŘETENA (TSC) ZAP.
Na tomto obrázku je znázorněn každý typ čerpadla chladicí kapaliny, který je v tomto postupu:
  • HPC, montáž čerpadla TSC na víko [1]
  • HPC, čerpadlo TSC s podstavým shromážděním [2]
  • Čerpadlo HPC, TSC auto-Clean s podstavým shromážděním [3]
Tento dokument se vztahuje na následující servisní sady:
  • 93-1525C  MNOŽSTVÍ: 1 (VOLITELNĚ) ČERPADLO, HPC/TSC-300
  • 93-2589C  MNOŽSTVÍ: 1 (VOLITELNĚ) ČERPADLO, HPC/TSC-1K
  • 93-2379 MNOŽSTVÍ: 1 (VOLITELNĚ) MOTOR, HPC/TSC-300 FIELD INSTALL KIT
  • 93-2595 MNOŽSTVÍ: 1 (VOLITELNĚ) MOTOR, HPC/TSC-1K INSTALL FIELD KIT
  • 76-2214 MNOŽSTVÍ: 3 KRIMPOVACÍ DRÁTĚNÁ MATICE 22-14 NYLONOVÁ (POTŘEBNÁ PŘI VÝMĚNĚ KABELU)
  • 93-2914A MNOŽSTVÍ: 1 ČERPADLO PRO PŘEVOD DLAH
  • 93-4195: SADA PRO PŘESTAVBU SPOJKY ČERPADLA PŘEVODOVÉ CHLADICÍ KAPALINY
Odpojte napájecí kabel motoru. Vyjměte sestavu čerpadla z nádrže chladicí kapaliny, aby se kapalina vyčerpává.
Pokud je nutné vyměnit motor a kabel, nebo pokud nový kabel není kompatibilní se strojem:
Vytáhněte kabel [1] ze starého motoru.
Odstraňte (2) šrouby [3] a kryt [2] z nového HPC, TSC MOTOR [B].
Vytáhněte kabel z nového HPC, TSC MOTOR [B].
Nainstalujte kabel [1] ze starého motoru do nového HPC, TSC MOTOR [B].
Připojte starý kabel k motoru. Použijte (3) drátěné matice KRYP [C]. Pro správné připojení kabelu používejte kleště na krytky a drátěné striptérky.
Výměna hlavy čerpadla nebo motoru, který je připevněn k víku:
Odstraňte tyto části:
  • (4) šrouby s čepicí na hlavě zásuvky [2] a motor [1]
  • Potřebujete-li vyměnit pouze motor [1], vyměňte jej nyní. Pokud není třeba vyměňovat žádné jiné části, je postup dokončen.
  • spřáhlem [3] a (4) šrouby s čepicí hlavy [4]
  • (2) kompresní tvarovky [5] a sestava hlav čerpadel [6]
  • 2. sestavy ocelových trubek [7]
Informace naleznete v části "Varianty spojení hlavy čerpadla" na konci dokumentu, kde jsou uvedeny podrobné pokyny k příslušné kombinaci čerpadla/spojovacího zařízení/motoru.
Poznámka: Při výměně spojky hlavy čerpadla není třeba odstraňovat sestavy ocelových trubek
Výměna hlavy čerpadla nebo motoru, který má stojan:
  • (4) šrouby s hlavním uzávěrem [8] a pouzdro filtru [9]
Poznámka: Sestavy ocelových trubek není třeba odstraňovat při výměně spojky hlavy čerpadla
Výměna hlavy čerpadla nebo motoru v systému s filtrem automatického čištění:
  • (2) šrouby s hlavkou na knoflíky [2] a (2) kryty čerpadel [1]
  • Vzduchová láhev [5] (k odstranění otočte proti směru hodinových ručiček.)
  • Sestava sacího potrubí [7], montáž vakuového spínače [8] a mosazná armatura [9]
  • montáž oceli [10], (4) šrouby s hlavovým uzávěrem [11] a sestava sacího filtru [12]
  • (4) šroubky na hlavě zásuvky [4], spřáhla [3] a sestava hlav čerpadel [6].
  • 2.90 zkumavky [3]
  • Pokud potřebujete vyměnit pouze hlavu čerpadla, pokračujte částí Hlava čerpadla chladicí kapaliny/motor – Výměna.
  • (4)šrouby s vnitřním šestihranem [2]
  • motor [1]
Namontujte novou HPC, TSC PUMP HEAD [A] a nový HPC, TSC MOTOR v opačném postupu demontáže.
Poznámka: V případě systému s automatickým filtrem sestavte filtr automatického čištění podle předchozího kroku 4-5.
Šrouby s  hlavovým uzávěrem [2] ponechejte pevně utažené. Čerpadlo nechte na několik vteřin pracovat, aby se motor mohl vplout. Vypněte čerpadlo a momentový moment upevňovací šrouby motoru postupně v křížovém vzorku.
Znovu namontujte sestavu čerpadla chladicí kapaliny. Spusťte čerpadlo chladicí kapaliny, abyste otestovali těsnost a správný tlak.
Tato část se použije se sadou 93-4195: Sada pro přestavbu spojky čerpadla převodové chladicí kapaliny . Tato sada je kompatibilní s následujícími čerpadly chladicí kapalina:
  • 93-1525C: ČERPADLO, HPC/TSC-300
  • 93-2589C: ČERPADLO, HPC/TSC-1K
Poznámka: Tento postup vyžaduje T-0184: Nástroj rozpěrky spojky čerpadla převodu
Namontujte novou převodovou spojku:
Otočte motor tak, aby povrch s hřídelí směřoval nahoru
Zaklepněte nový klíč na místo na hřídeli motoru [1]
Umístěte distanční podložku do roviny s motorem. [2] Nasaďte novou spojku na hřídel motoru tak, aby zoubkovaný otvor směřoval od motoru.
Utáhněte stavěcí šroub na hřídel motoru a točivý moment na 80 in lbs (9 Nm). [3]
Umístěte víko nebo stojan na čerpadlo na horní část motoru.
Přišroubujte montážní desku čerpadla k sestavě hlavy čerpadla  [1]
Umístěte nové rozpěrky a sestavu držáku čerpadla na horní část nové spojky. 2.
Použijte nové šrouby a matice k upevnění montážní desky čerpadla k rozpěrkám [3]
Utáhněte stavěcí šroub na hřídeli čerpadla a utáhněte momentem in lbs (9 Nm).
Všechny další součásti a součástky sestavte v opačném pořadí, v jakém byly odstraněny. Další informace naleznete v krocích výše.
Tento oddíl se použije s Kitem 93-1525B (TSC/HPC 300) nebo 93-2589B (TSC/HPC 1K)
 POZNÁMKA: Pokud je ve stávajícím čerpadle stisknuta spojka na hřídeli hlavy čerpadla, musíte si také objednat soupravu 93-2914 pro převedení sestavy čerpadla na aktuální styl.
POZNÁMKA: Pokud je v existujícím čerpadle plovoucí spojka s klíčovou cestou na jedné straně a křivka na druhé straně, musíte také objednat 20-7846B, abyste převedli své čerpadlo na aktuální styl.
Když je hlavice čerpadla vyjmut ze sestavy čerpadla, zkontrolujte ji a zjistěte, který spojovací řez má:
A)      Spojka zalisovaná na hřídel hlavy čerpadla
B)      Kluzná spojka s výstupkem na straně hlavy čerpadla a palcem na straně motoru
C)       Spojka napevno na hřídeli motoru
D)       Drážková spojka se stavěcím šroubem
Závěsné zařízení na hřídeli hlavy čerpadla
  • Odstraňte staré rozpěrky, šrouby, podložky a montážní desku. Všechny budou nahrazeny součástmi ze soupravy 93-2914. Pomocí nových šroubů, podložek, rozpěrek a držáku namontujte do sestavy náhradní hlavici čerpadla.
  • Vyjměte motor ze sestavy čerpadla a vyčistěte hřídel hadříkem. K odstranění otřepů nebo vinutí na hřídeli použijte skot a/nebo lehce kámen.
  • Pro výměnu spojovacího zařízení ze soupravy 93-2914 [1] je nutné použít teplo tak, aby se vešlo na hřídel motoru [2]. Vzhledem k možnosti kolísání velikosti hřídele motoru je nutné, aby se spřáhlo bylo velmi horké, aby se zabránilo přilepení na hřídeli motoru, než bude plně usazen.
  • Pomocí časovače, na 30 minut nastavte nedrážkovaný konec spojky na horký plech nastavený na 1000F.
  • Při montáži spojky nepoužívejte motorovou podložku. Hřídel motoru se po úplném usazení ve spojovacím zařízení odspodu sníží.
  • Na dlaze hlavy čerpadla naneste červený tuk a namontujte zpět sestavu čerpadla.
Spojovací spojka s spline na konci čerpadla a klávesa na konci motoru
  • Odstraňte starou klouvovou spojku a klíč hřídele motoru. Vyjměte motor ze sestavy čerpadla a vyčistěte hřídel hadříkem. K odstranění otřepů nebo vinutí na hřídeli použijte skot a/nebo lehce kámen.
  • Na dlaze hlavy čerpadla naneste červený tuk a smontujte sestavu čerpadla pomocí náhradní hlavice čerpadla a originálního hardwaru.
Spojka s potem-fit na hřídel motoru
  • Vyměňte starou hlavu čerpadla za novou hlavu čerpadla [1] a znovu použijte veškerý originální hardware. Znovu použijte spojovací zařízení.
  • Před montáží naneste červené mazivo na hřídeli hlavy čerpadla.
Spojka drážky nastavovacího šroubu
  • Použijte spojku [1] ze soupravy 93-2914A, nasuňte ji na hřídel tak, aby byly závitové otvory vyrovnané s drážkou na hřídeli [2].
  • Našroubujte stavěcí šrouby (44-0078)[3], dokud nebudou usazeny na spodní straně klíče.
Reference
Pokyny pro odstraňování závad viz TSC-300/1K - průvodce odstraňováním závad CHC a HPC-300/1K - průvodce odstraňováním závad NGC.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gene Haas
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
