      • Serie VR
HPC/TSC - 300/1K - Universal Coolant Pump Head/Motor - Component Replacement - AD0235
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso HPC/TSC - 300/1K - Testa/Motore della pompa del refrigerante universale - Sostituzione componenti - AD0235
Recently Updated Last updated: 01/31/2025
HPC/TSC - 300/1K - Testa/Motore della Pompa Refrigerante Universale - Sostituzione componenti
AD0235
Si applica alle macchine create da: Gennaio 1989
- Vai alla sezione - 1. Introduction 2. Coolant Pump - Disassembly - HPC, TSC 300/1K (5 passi) 3. Coolant Pump Head/Motor - Replacement - HPC, TSC 300/1K (1 passo) 4. Pump Head Coupling - Flexible Coupling Replacement (2 passi) 5. Pump Head Coupling Variations (5 passi) 6. Reference Back to Top
Questa procedura spiega come sostituire una testa della pompa da 300/1k psi o un motore, un cavo o un giunto della testa della pompa in ciascuno di questi sistemi:
  • Refrigerante ad alta pressione (HPC)
  • CIRCOLAZIONE DEL REFRIGERANTE NEL MANDRINO ON
Questa illustrazione mostra ogni tipo di pompa del refrigerante presente in questa procedura:This illustration shows each coolant pump type that is in this procedure:
  • Assemblaggio della pompa HPC, montato su coperchio [1]
  • HPC, pompa TSC con assemblaggio del supporto [2]
  • HPC, TSC Auto-Clean pompa con assemblaggio stand [3]
Il presente documento si applica ai seguenti kit:
  • 93-1525C QTÀ: 1 (FACOLTATIVO) PUMP, HPC/TSC-300
  • 93-2589C QTÀ: 1 (OPTIONAL) PUMP, HPC/TSC-1K
  • 93-2379 QTÀ: 1 (OPTIONAL) MOTOR, HPC/TSC-300 FIELD INSTALL KIT
  • 93-2595 QTÀ: 1 (OPTIONAL) MOTOR, HPC/TSC-1K MOTOR FIELD INSTALL KIT
  • 76-2214 QTÀ: 3 DADO A CRIMPARE 22-14 NYLONNAL (NECESSARIO IN CASO DI SOSTITUZIONE DEL CAVO)
  • 93-2914A QTÀ: 1 PUMP SPLINE CONVERSION KIT (NEEDED IF COUPLING PRESSED ONTO PUMP)
  • 93-4195: KIT DI CONVERSIONE GIUNTO POMPA INGRANAGGIO REFRIGERANTE
Scollegare il cavo di alimentazione per il motore. Rimuovere l'assemblaggio della pompa dal serbatoio del refrigerante per lasciare che il refrigerante scarichi.
Se è necessario sostituire il motore e il cavo, o se il nuovo cavo non è compatibile con la macchina:
Rimuovere il cavo [1] dal vecchio motore.
Rimuovere le (2) viti [3] e coprire [2] dal nuovo HPC, TSC MOTOR [B].
Rimuovere il cavo dal nuovo HPC, TSC MOTOR [B].
Installare il cavo [1] dal vecchio motore al nuovo HPC, TSC MOTOR [B].
Collegare il vecchio cavo al motore. Utilizzare il (3) CRIMP WIRE NUTS [C]. Utilizzare pinze crimp e stripper filo per collegare correttamente il cavo.
Per sostituire una testa di pompa o un motore montato sul coperchio:
Rimuovere queste parti:
  • (4) viti del tappo della testa della presa [2] e il motore [1]
  • Se è sufficiente sostituire il motore [1], sostituirlo ora. Se non è necessario sostituire altre parti, la procedura è completa.
  • accoppiatore [3] e (4) viti del tappo della testa della presa [4]
  • (2) raccordi a compressione [5] e assemblaggio della testa della pompa [6]
  • (2) gruppi di tubi in acciaio [7]
Fare riferimento alla sezione "Variazioni di accoppiamento della testa della pompa" sezione alla fine del documento per i dettagli della procedura sulla vostra particolare combinazione pompa / accoppiamento / motore.
Nota: Non è necessario rimuovere i gruppi di tubi in acciaio se si sostituisce l'accoppiamento della testa della pompa
Per sostituire una testa di pompa o un motore con un supporto:
  • (4) viti del tappo della testa del bottone [8] e l'alloggiamento del filtro [9]
Nota: gli assiemi di tubi in acciaio non devono essere rimossi se si sostituisce l'accoppiamento della testa della pompa
Per sostituire una testa di pompa o un motore su un sistema con il filtro auto-pulito:
  • (2) coperchi del tappo della testa del bottone [2] e (2) del supporto della pompa [1]
  • cilindro d'aria [5] (Girare in senso antiorario per rimuovere.)
  • assemblaggio del tubo di aspirazione [7], assemblaggio dell'interruttore a vuoto [8] e montaggio in ottone [9]
  • raccordo in acciaio [10], (4) viti del tappo della testa del bottone [11] e assemblaggio del filtro di assunzione [12]
  • (4) viti del tappo della testa della presa [4], dell'accoppiatore [3] e dell'assemblaggio della testa della pompa [6]
  • (2) Tubi a 90 gradi [3]
  • Se è sufficiente sostituire la testa della pompa, passare alla sezione Testa/Motore della pompa del refrigerante - Sostituzione.
  • motore [1]
Installare il nuovo HPC, TESTA DELLA POMPA TSC [A] e il nuovo HPC, TSC MOTORE nella sequenza opposta che sono stati rimossi.
Nota: Per i sistemi con filtro automatico, fare riferimento al passaggio 4-5 precedente per assemblare il filtro di pulizia automatica.
Lasciare le viti del tappo della testa della presa [2] strette a mano. Azionare la pompa per alcuni secondi per consentire al motore di galleggiare. Spegnere la pompa e la coppia i bulloni di montaggio del motore gradualmente in modello incrociato.
Reinstallare l'assemblaggio della pompa del refrigerante. Azionare la pompa del refrigerante per verificare la presenza di perdite e correggere la pressione.
Questa sezione deve essere utilizzata con 93-4195: Kit di conversione giunto pompa ingranaggio refrigerante . Questo kit è compatibile con le seguenti pompe del refrigerante:
  • 93-1525C: POMPA, HPC/TSC-300
  • 93-2589C: POMPA, HPC/TSC-1K
Nota: Questa procedura richiede T-0184: Strumento distanziatore giunto pompa a ingranaggi
Installare il nuovo accoppiamento dell'ingranaggio:
Ruotare il motore in modo che la superficie con l'albero sia rivolta verso l'alto.
Toccare la nuova chiave in posizione sull'albero motore [1].
Posizionare il distanziale a filo con il motore. [2] Premere il nuovo giunto sull'albero motore, con il foro serrato rivolto in direzione opposta al motore.
Stringere la vite impostata sull'albero motore e serrare a 80 in lbs (9 Nm). [3]
Posizionare il coperchio o il supporto della pompa sulla parte superiore del motore.
Imbullonare la piastra di montaggio della pompa sul gruppo della testa della pompa  [1]
Posizionare i nuovi distanziatori e il gruppo di montaggio della pompa sopra il nuovo giunto. [2]
Utilizzare nuove viti e dadi per fissare la piastra di montaggio della pompa ai distanziatori [3]
Stringere la vite impostata sull'albero della pompa e serrare a in lbs (9 Nm).
Rimontare eventuali ulteriori componenti e parti nell'ordine opposto in cui sono stati rimossi. Vedere i passaggi precedenti per ulteriori informazioni.
Questa sezione deve essere utilizzata con il kit 93-1525B (TSC/HPC 300) OPPURE 93-2589B (TSC/HPC 1K)
NOTA: Se la pompa esistente ha l'accoppiamento premuto sull'albero della testa della pompa, è necessario ordinare anche il kit 93-2914A per convertire l'assemblaggio della pompa allo stile corrente.
NOTA: Se la pompa esistente ha un accoppiamento galleggiante con un tasto su un lato e una spline sull'altro lato, è necessario anche ordinare 20-7846B per convertire l'assemblaggio della pompa allo stile corrente.
Quando la testa della pompa viene rimossa dall'assieme della pompa, esaminarla per vedere quale stile di accoppiamento ha:
A)      Accoppiamento premuto sull'albero della testa della pompa
B)      Accoppiamento a scorrimento con spline sul lato della testa della pompa e chiave sul lato motore
C)       Accoppiamento aderente sull’albero motore
D)       Accoppiamento spline vite di fermo
Accoppiamento Premuto sul foro della testa della pompa
  • Scartare i vecchi distanziali, le viti, le lavatrici e la piastra di montaggio. Questi saranno tutti sostituiti con parti del kit 93-2914. Utilizzare le nuove viti, lavatrici, distanziali e piastra di montaggio per installare la testa della pompa di ricambio nell'assemblaggio.
  • Rimuovere il motore dall'assieme della pompa e pulire l'albero con uno straccio. Utilizzare scotchbrite e/o leggera pietra per rimuovere eventuali bave o dings sull'albero.
  • Il calore deve essere applicato all'accoppiamento sostitutivo del kit 93-2914 [1] per adattarsi all'albero motore [2]. A causa della possibilità di variazione nelle dimensioni dell'albero motore, è necessario ottenere l'accoppiatore estremamente caldo per evitare che si attacchi sull'albero motore prima che sia completamente seduto.
  • Utilizzando un timer, impostare l'estremità non spline dell'accoppiamento su una piastra calda impostata su 1000F per 30 minuti.
  • Non utilizzare un distanziale del motore durante l'installazione dell'accoppiamento. L'albero motore si fonderà all'interno dell'accoppiamento quando è completamente seduto.
  • Applicare il grasso rosso sulle spline della testa della pompa e rimontare l'assemblaggio della pompa.
Slip Fit accoppiamento con Spline su pump end e chiave su Motor End
  • Eliminare il vecchio accoppiamento slip-fit e la chiave dell'albero del motore. Rimuovere il motore dall'assieme della pompa e pulire l'albero con uno straccio. Utilizzare scotchbrite e/o leggera pietra per rimuovere eventuali bave o dings sull'albero.
  • Il calore deve essere applicato all'accoppiamento sostitutivo del kit 93-2914 [1] per adattarsi all'albero motore [2]. A causa della possibilità di variazione nelle dimensioni dell'albero del motore, è necessario ottenere l'accoppiatore calda per evitare che si attacchi sull'albero motore prima che sia completamente seduto.
  • Non utilizzare un distanziatore del motore durante l'installazione dell'accoppiamento. L'albero motore si fonderà all'interno dell'accoppiamento quando è completamente seduto.
  • Applicare il grasso rosso sulle spline della testa della pompa e rimontare l'assemblaggio della pompa utilizzando la testa della pompa di ricambio e l'hardware originale.
Accoppiamento Sweat-Fit sul Motor Shaft
  • Sostituire la vecchia testa della pompa con la nuova testa della pompa [1], riutilizzando tutto l'hardware originale. Riutilizzare l'accoppiamento.
  • Applicare il grasso rosso ai denti spline dell'albero della testa della pompa prima dell'assemblaggio.
  • Scartare i vecchi distanziali, le viti, le lavatrici e la piastra di montaggio. Questi saranno tutti sostituiti con parti del kit 93-2914A. Utilizzare le nuove viti, lavatrici, distanziali e piastra di montaggio per installare la testa della pompa di ricambio nell'assemblaggio.
  • Utilizzare l'accoppiamento [1] del kit 93-2914A, farlo scorrere sull'albero con i fori filettati allineati alla scanalatura [2] sull'albero.
  • Avvitare le viti di fermo (44-0078)[3] fino a posizionarle sulla parte inferiore della sede chiavetta.
Reference
Fare riferimento alla sezione TSC-300/1K - Guida alla risoluzione dei problemi CHC e HPC-300/1K - Guida alla risoluzione dei problemi NGC per informazioni sulla risoluzione dei problemi.
