My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
HPC/TSC - 300/1K - Universal Coolant Pump Head/Motor - Component Replacement - AD0235
Serwis – Strona główna Procedura postępowania HPC/TSC - 300/1K - uniwersalna głowica pompy chłodziwa/silnik - wymiana elementu - AD0235
Recently Updated Last updated: 01/31/2025
HPC/TSC - 300/1K - Uniwersalna głowica pompy chłodziwa/silnik - Wymiana elementu
AD0235
Dotyczy maszyn zbudowanych z: Styczeń, 1989
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Coolant Pump - Disassembly - HPC, TSC 300/1K (5 kroki) 3. Coolant Pump Head/Motor - Replacement - HPC, TSC 300/1K (1 krok) 4. Pump Head Coupling - Flexible Coupling Replacement (2 kroki) 5. Pump Head Coupling Variations (5 kroki) 6. Reference Back to Top
Procedura ta mówi, jak wymienić głowicę pompy 300/1k psi, albo silnik, kabel lub sprzęgło głowicy pompy w każdym z tych systemów:
  • Chłodziwo pod wysokim ciśnieniem (HPC)
  • UKŁAD CHŁODZIWA WRZECIONA (TSC) JEST WŁĄCZONY
Na ilustracji przedstawiono każdy typ pompy chłodziwa, który jest w tej procedurze:
  • Montowane na pokrywie systemy HPC, zespół pomp TSC [1]
  • HPC, pompa TSC z zestawem stojaków [2]
  • HPC, pompa Auto-Clean TSC z zestawem stojaków [3]
Niniejszy dokument dotyczy następujących zestawów serwisowych:
  • 93-1525C  Ilość: 1 (OPCJONALNIE) POMPA, HPC/TSC-300
  • 93-2589C  Ilość: 1 (OPCJONALNIE) POMPA, HPC/TSC-1K
  • 93-2379 ILOŚĆ: 1 (OPCJONALNY) SILNIK, ZESTAW DO MONTAŻU TERENOWEGO HPC/TSC-300
  • 93-2595 ILOŚĆ: 1 (OPCJONALNY) SILNIK, ZESTAW MONTAŻOWY SILNIKA HPC/TSC-1K
  • 76-2214 ILOŚĆ: 3 NAKRĘTKI ZACISKOWE 22-14 NYLONOWE (POTRZEBNE W PRZYPADKU WYMIANY PRZEWODU)
  • 93-2914A ILOŚĆ: 1 ZESTAW DO PRZELICZANIA SPLAJNÓW POMPY (POTRZEBNY W PRZYPADKU NACIŚNIĘCIA SPRZĘGŁA NA POMPĘ)
  • 93-4195: ZESTAW KONWERSJI SPRZĘGŁA POMPY ZĘBATEJ CHŁODZIWA.
Odłącz przewód zasilający silnika. Wyjąć zespół pompy ze zbiornika chłodziwa, aby umożliwić odpływ płynu chłodzącego.
Jeśli należy wymienić silnik i przewód lub jeśli nowy przewód nie jest kompatybilny z urządzeniem:
Wyjmij przewód [1] ze starego silnika.
Wykręć (2) wkręty [3] i usuń pokrywę [2] z nowego HPC, silnika TSC [B].
Wyjmij przewód z nowego HPC, silnika TSC [B].
Zamontuj przewód [1] ze starego silnika do nowego HPC, silnik TSC [B].
Podłącz stary przewód do silnika. Użyć (3) nakrętek z drutu ZACISKOWEGO [C]. Użyj szczypce zaciskane i ściągacze drutu prawidłowo podłączyć przewód.
Aby wymienić głowicę pompy lub silnik zamontowany na pokrywie:
Usuń te części:
  • (4) wkręty z łbem gniazdowym [2] i silnikiem [1]
  • Jeśli potrzebujesz tylko wymienić silnik [1], wymień go teraz. Jeśli nie trzeba wymieniać żadnych innych części, procedura jest zakończona.
  • złączki [3] i (4) wkręty z łbem gniazdowym [4]
  • (2) złączki kompresyjne [5] i zespół głowicy pompy [6]
  • (2) zespoły rur stalowych [7]
Patrz sekcja "Warianty sprzęgieł głowicy pompy" na końcu dokumentu, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat danej kombinacji pompy/sprzęgła/silnika.
Uwaga: Zespoły rur stalowych nie muszą być demontowane w przypadku wymiany sprzęgła głowicy pompy
Aby wymienić głowicę pompy lub silnik z podstawką:
Usuń te części:
  • (4) wkręty z łbem walcowym [8] i obudowa filtra [9]
Uwaga: w przypadku wymiany sprzęgła głowicy pompy nie trzeba demontować zespołów rur stalowych
Aby wymienić głowicę pompy lub silnik na system, który ma filtr Auto-Clean:
Usuń te części:
  • (2) wkręty z łbem walcowym [2] i (2) pokrywy podstawy pompy [1]
  • cylinder pneumatyczny [5] (obrócić w lewo, aby usunąć).
  • Zespół rurki wlotowej [7], zespół przełącznika próżniowego [8] i mocowanie mosiężne [9]
  • Złączka stalowa [10], (4) Śruba z łbem walcowym [11] i zespół filtra dolotowego [12]
  • (4) wkręty z łbem gniazdowym [4], Złączka [3] i zespół głowicy pompy [6]
Usuń te części:
  • (2) rurki 90 stopni [3]
  • Jeśli potrzebujesz tylko wymienić głowicę pompy, przejdź do sekcji Głowica pompy chłodziwa/silnik - wymiana.
  • (4) śruby z łbem gniazdowym [2]
  • silnik [1]
Zamontuj nowy HPC, GŁOWICĘ POMPY TSC [A] i nowy HPC, SILNIK TSC w odwrotnej kolejności do demontażu.
Uwaga: W przypadku systemów z filtrem automatycznym zapoznaj się z poprzednimi krokami 4-5, aby zamontować filtr Auto-Clean.
Pozostaw śruby z łbem  gniazdowym [2] dokręcone ręcznie. Obsługiwać pompę przez kilka sekund, aby umożliwić unoszanie się silnika. Wyłącz pompę i dokręć stopniowo wkręty mocujące silnik w wzór krzyżowy.
Zamontuj zespół pompy płynu chłodzącego. Uruchom pompę chłodziwa, aby sprawdzić szczelność i prawidłowe ciśnienie.
Używać z 93-4195: Zestaw konwersji sprzęgła pompy zębatej chłodziwa. . Ten zestaw jest kompatybilny z następującymi pompami chłodziwa:
  • 93-1525C: POMPA, HPC/TSC-300
  • 93-2589C: POMPA, HPC/TSC-1K
Uwaga: Ta procedura wymaga T-0184: Przekładka sprzęgła pompy zębatej
Zamontuj nowe sprzęgło zębate:
Obróć silnik tak, aby powierzchnia z wałem była skierowana w górę
Wbij nowy klucz na wał silnika [1]
Umieść przekładkę równo z silnikiem. [2] Wciśnij nowe sprzęgło na wał silnika, ząbkowanym otworem skierowanym w kierunku przeciwnym do silnika.
Dokręć śrubę ustalającą na wale silnika momentem obrotowym 80 in lbs (9 Nm). [3]
Umieść pokrywę lub podstawę montażową pompy na górze silnika.
Przykręć płytę montażową pompy do zespołu głowicy pompy [1]
Umieść nowe przekładki i zespół mocowania pompy na nowym sprzęgle. 2.
Użyj nowych śrub i nakrętek, aby przymocować płytę montażową pompy do przekładek [3]
Dokręcić śrubę ustalającą na wale pompy momentem obrotowym in lbs (9 Nm).
Zmontuj wszelki dalszy osprzęt i części w kolejności odwrotnej do tej, w jakiej zostały zdemontowane. Zobacz kroki powyżej, aby uzyskać więcej informacji.
Ta sekcja ma być używana z Kit 93-1525B (TSC/HPC 300) lub 93-2589B (TSC/HPC 1K)
UWAGA:jeśli istniejąca pompa ma sprzęgło wciśnięte na wał głowicy pompy, należy również zamówić zestaw 93-2914A, aby przekształcić zespół pompy na obecny typ.
UWAGA: Jeśli istniejąca pompa ma sprzęgło pływające z rowkiem na jednej stronie i wielowypustem po drugiej stronie, należy również zamówić 20-7846B, aby dostosować zespół pompy do obecnego typu.
Po wyjęciu głowicy pompy z zespołu pompy należy ją zbadać, aby sprawdzić, który z nich ma być sprzężone:
A) Sprzęgło dociskane na wał głowicy pompy
B) Sprzęgło pasowane ślizgowego z wielowypustem na stronie głowicy pompy i wpustem po stronie silnika
C) Sprzężenie sweat-fit na wale silnika
D) Sprzęgło wielowypustowe śruby ustalającej
Sprzęgło tłoczone na wale głowicy pompy
  • Wyrzucić stare przekładki, wkręty, podkładki i płytkę montażową. Zostaną one zastąpione częściami z zestawu 93-2914. Użyj nowych wkrętów, podkładek, dystansów i płyty montażowej, aby zamontować głowicę pompy zamiennej w zespole.
  • Wyjąć silnik z zespołu pompy i oczyścić wał szmatką. Użyj scotchbrite i/lub lekko kamień, aby usunąć wszelkie zadziory lub dings na wale.
  • Ciepło musi być zastosowane do wymiany sprzęgła z zestawu 93-2914 [1], aby zmieścił się na wale silnika [2]. Ze względu na możliwość zmiany rozmiarów wału silnika konieczne jest uzyskanie bardzo gorącego sprzęgu, aby uniknąć przyklejenia go do wału silnika przed jego całkowitym osadzeniem.
  • Za pomocą czasomierza ustawić niesplined koniec sprzęgła na płycie gorącej ustawioną na 1000F przez 30 minut.
  • Podczas montażu sprzęgła nie należy używać podkładki dystansowej silnika. Wał silnika znajduje się wewnątrz sprzęgła, gdy jest w pełni osadzony.
  • Nałożyć czerwony smar na splinie głowicy pompy i zamontować zespół pompy.
Sprzęgło pasowania ślizgowego ze splajnem na końcu pompy i kluczem na końcu silnika
  • Wyrzucić stare sprzęgło i klucz wału silnika. Wyjąć silnik z zespołu pompy i oczyścić wał szmatką. Użyj scotchbrite i/lub lekko kamień, aby usunąć wszelkie zadziory lub dings na wale.
  • Ciepło musi być zastosowane do wymiany sprzęgła z zestawu 93-2914 [1], aby zmieścił się na wale silnika [2]. Ze względu na możliwość zmiany rozmiarów wału silnika, konieczne jest, aby sprzęgu blisko gorąco, aby uniknąć przyklejania na wale silnika, zanim jest w pełni osadzony.
  • Nałożyć czerwony smar na splinie głowicy pompy i zamontować zespół pompy za pomocą zamiennej głowicy pompy i oryginalnego sprzętu.
Sprzęgło pot-Fit na wale silnika
  • Wymień starą głowicę pompy na nową głowicę pompy [1], ponownie używając oryginalnego sprzętu. Ponowne użycie sprzęgła.
  • Nałożyć czerwony smar na zęby wielowypustowe wału głowicy pompy przed montażem.
Złącze wielowypustowe śruby ustalającej
  • Wyrzucić stare przekładki, wkręty, podkładki i płytkę montażową. Zostaną one zastąpione częściami z zestawu 93-2914A. Użyj nowych wkrętów, podkładek, dystansów i płyty montażowej, aby zamontować głowicę pompy zamiennej w zespole.
  • Użyj sprzęgła [1] z zestawu 93-2914A, wsuń je na wał z gwintowanymi otworami wyrównanymi do rowka [2] na wale.
  • Wkręć śruby ustalające (44-0078) [3], aż oprą się na dolnej powierzchni rowka.
  • Nałóż czerwony smar na wypusty wału głowicy pompy i zamontuj zespół pompy.
Reference
Patrz TSC-300/1K - Przewodnik rozwiązywania problemów CHC i HPC-300/1K - Przewodnik rozwiązywania problemów NGC informacje dotyczące rozwiązywania problemów.
  • Informacja o dostępności
