MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Lommedreiebenk
      • Haas stangmagasiner
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-koner
      • 40-kon
      • Dreiebord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
      • Automatiske delelastere
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
      • Kontrollsimulator, standard
      • Kontrollsimulator, premium
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Knefres
      • Haas manuelle dreiebenker
      • Haas-sager
    • Fabrikeringsmaskiner
      Fabrikeringsmaskiner View All
      • Laserkuttemaskiner
      • CNC-trykkbremser
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Value Option-pakker
      Value Option-pakker View All
      • Value Option-pakker
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
HPC/TSC - 300/1K - Universal Coolant Pump Head/Motor - Component Replacement - AD0235
Service hjem Fremgangsmåter HPC/TSC – 300/1K – Universal kjølevæskepumpehode/motor – Komponentutskifting - AD0235
Recently Updated Last updated: 01/31/2025
AD0235
Gjelder for maskiner produsert fra: Januar 1989
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Coolant Pump - Disassembly - HPC, TSC 300/1K (5 trinn) 3. Coolant Pump Head/Motor - Replacement - HPC, TSC 300/1K (1 trinn) 4. Pump Head Coupling - Flexible Coupling Replacement (2 trinn) 5. Pump Head Coupling Variations (5 trinn) 6. Reference Back to Top
Denne prosedyren viser deg hvordan du bytter ut en 300/1k psi pumpehode eller motor, kabel eller pumpehodekobling i hvert av disse systemene:
  • Høytrykkskjølevæske (HPC) - Dreiebenk
  • Kjølevæske gjennom spindel (TSC) - Fres
Denne illustrasjonen viser hver type kjølevæskepumpe som er i denne prosedyren:
  • Lokk-montert HPC, TSC pumpeenhet [1]
  • HPC, TSC-pumpe med stativmontering [2]
  • HPC, TSC Auto-Clean-pumpe med stativmontering [3]
Dette dokumentet gjelder for følgende servicesett:
  • 93-1525C ANTALL: 1 (VALGFRITT) PUMPE, HPC/TSC-300
  • 93-2589C ANTALL: 1 (VALGFRITT) PUMPE, HPC/TSC-1K
  • 93-2379 ANTALL: 1 (VALGFRITT) MOTOR, HPC/TSC-300 FELT INSTALLASJONSSETT
  • 93-2595 ANTALL: 1 (VALGFRITT) MOTOR, HPC/TSC-1K FELT INSTALLASJONSSETT FOR MOTOR
  • 76-2214 ANTALL: 3 KRYMPETRÅDMUTTER 22-14 NYLONN (NØDVENDIG HVIS DU SKIFTER UT KABELEN)
  • 93-2914A ANTALL: 1 KONVERTERINGSSETT FOR PUMPESPLINE (NØDVENDIG HVIS KOPLING TRYKKET PÅ PUMPEN)
  • 93-4195: KONVERTERINGSSETT FOR KJØLEVÆSKEGIRPUMPEKOPLING.
Koble fra motorens strømkabel. Fjern pumpen fra kjølevæsketanken for å drenere kjølevæsken.
Hvis du må skifte ut motoren og kabelen, eller hvis den nye kabelen ikke er kompatibel med maskinen:
Fjern kabelen [1] fra den gamle motoren.
Fjern (2) skruene [3] og dekselet [2] fra den nye HPC-en, TSC MOTOR [B].
Fjern kabelen fra den nye HPC-en, TSC MOTOR [B].
Installer kabelen [1] fra den gamle motoren til den nye HPC, TSC MOTOR [B].
Koble den gamle kabelen til motoren. Bruk (3) LEDNINGSKLEMMERE [C]. Bruk avisoleringstang og klemmetang for å koble kabelen riktig.
For å bytte ut et pumpehode eller en motor som er montert på lokket:
Fjern disse delene:
  • (4) hodeskruer med innvendig sekskant [2] og motoren [1]
  • Hvis du kun trenger å bytte ut motoren [1], bytt den ut nå. Hvis ingen andre deler må byttes ut, er prosedyren fullført.
  • koplingen [3] og (4) hodeskruer med innvendig sekskant [4]
  • (2) kompresjonsbeslaget [5] og pumpehodemonteringen [6]
  • (2) stålrør [7]
Se avsnittet om "variasjoner av pumpehodekoblinger" på slutten av dokumentet for prosedyredetaljer om din spesifikke pumpe-/koblings-/motor-kombinasjon.
Merknad: Stålrørenheter trenger ikke å fjernes hvis du skifter ut pumpehodekoblingen
Fjern disse delene:
Fjern disse delene:
  • (4) hodeskruer med halvrundt hode [8] og filterkapslingen [9]
  • (2) stålrør [7]
Merk: Stålrørenheter trenger ikke å fjernes hvis du skifter ut pumpehodekoblingen
For å bytte ut et pumpehode eller en motor på et system som har auto-clean filter:
Fjern disse delene:
  • (2) hodeskruer med halvrundt hode [2] og (2) pumpestativ-deksler [1]
  • luftsylinder [5] (drei mot klokken for å fjerne.)
  • intaksrør [7], vakuumbryter [8] og messing beslag [9]
  • stål beslag [10], (4) hodeskruer med halvrundt hode [11] og inntaksfilter [12]
  • (4) hodeskruer med innvendig sekskant [4], kopling [3] og pumpehode [6]
Fjern disse delene:
  • (2) 90 graders rør [3]
  • Hvis du kun trenger å skifte ut pumpehodet, gå videre til avsnittet Kjølevæskepumpehode/-motor – Utskifting.
  • motor [1]
Installer det nye HPC-, TSC PUMPE-HODET [A] og den nye HPC, TSC MOTOREN i motsatt rekkefølge som ved fjerning.
Merknad: For systemer med automatisk filter, se forrige trinn 4-5 for å montere det selvrensende filteret.
La pipehodeskruene [2] stramme for hånd. Bruk pumpen i noen få sekunder slik at motoren kan flyte inn. Slå av pumpen og drei motormonteringsboltene gradvis i kryssvinklet mønster.
Installer kjølevæskepumpe-monteringen på nytt. Kjør kjølevæskepumpen for å teste for lekkasjer og riktig trykk.
Dette avsnittet skal brukes med sett 93-4195: Konverteringssett for kjølevæskegirpumpekopling . Dette settet er kompatibelt med følgende kjølevæskepumper:
  • 93-1525C: PUMP, HPC/TSC-300
  • 93-2589C: PUMPE, HPC/TSC-1K
Merknad: Denne prosedyren krever T-0184: Avstandsverktøy for girpumpekopling
Installer ny girkopling:
Drei motoren slik at overflaten med akselen vender oppover.
Slå den nye nøkkelen på plass på motorakselen [1].
Plasser mellomlegget i flukt med motoren. [2] Trykk den nye kopleren på motorakselen, med taggete hull vendt bort fra motoren.
Stram justeringsskruen på motorakselen og gi moment til 80 in lbs (9 Nm). [3]
Plasser lokket eller pumpemonteringsstativet på toppen av motoren.
Bolt pumpens monteringsplate på pumpehodeenheten  [1]
Plasser nye mellomlegg og pumpemonteringsmontering på toppen av den nye kopleren. [2]
Bruk nye skruer og muttere til å feste monteringsplaten for pumpen til mellomlegg [3]
Stram justeringsskruen på pumpeakselen og gi moment til in lbs (9 Nm).
Sett sammen ytterligere maskinvare og deler i motsatt rekkefølge som de ble fjernet. Se trinnene ovenfor for mer informasjon.
Denne delen som skal brukes med sett 93-1525B (TSC/HPC 300) eller 93-2589B (TSC/HPC 1K)
 MERK: Hvis din eksisterende pumpe har koblingen presset på pumpens hodeskaft, må du også bestille sett 93-2914A for å konvertere pumpemonteringen til den nåværende stilen.
MERK: Hvis din eksisterende pumpe har en flytende kopling med et kilespor på den ene siden og en spline på den andre siden, må du også bestille 20-7846B for å konvertere pumpeenheten til gjeldende stil.
Når pumpehodet fjernes fra pumpeenheten, undersøker du det for å se hvilken koplingsstil den har:
A)      Koplingen trykkes på pumpehode-akselen
B)      Kopling med glidepasning med spline på siden av pumpehodet og nøkkel på motorens side
C)       Svettetilpass koplingen på motorakselen
D)       Splinekobling for justeringsskrue
  • Kast de gamle mellomleggene, skruene, skivene og monteringsplaten. Disse vil alle bli erstattet med deler fra sett 93-2914. Bruk de nye skruene, skivene, mellomleggene og monteringsplaten for å installere det nye pumpehodet på monteringen.
  • Fjern motoren fra pumpemonteringen og rengjør akselen med en fille. Bruk scotchbrite og/eller slip forsiktig for å fjerne eventuelle maskineringskanter eller skrammer på akselen.
  • Varme må påføres erstatningskoplingen fra sett 93-2914 [1] for å passe på motorakselen [2]. På grunn av muligheten for variasjon i motoraksel-størrelser, er det nødvendig å få koplingen ekstremt varm for å unngå at den fester seg på motorakselen før den sitter helt på plass.
  • Bruk en tidtaker og plasser koplingens ende uten spline på en varmeplate som er stilt inn til 1000 F i 30 minutter.
  • Ikke bruk motormellomlegg når du monterer koplingen. Motorakselen vil bunne ut på innsiden av koplingen når den sitter helt på plass.
  • Påfør rødt smørefett på splinene på pumpehodet og monter pumpen igjen.
Kopling med glidepasning med spline på pumpeenden og nøkkelen på motorenden
  • Kast den gamle koplingen med glidepasning og motorakselnøkkelen. Fjern motoren fra pumpemonteringen og rengjør akselen med en fille. Bruk scotchbrite og/eller slip forsiktig for å fjerne eventuelle maskineringskanter eller skrammer på akselen.
  • Påfør rødt smørefett på splinen på pumpehodet og monter pumpen ved hjelp av erstatningspumpehodet og den originale maskinvaren.
  • Skift ut det gamle pumpehodet med det nye pumpehodet [1], og bruk all original maskinvare på nytt. Gjenbruk kopling.
  • Påfør rødt fett på splinetennene på pumpehodet-akselen før montering.
  • Kast de gamle mellomleggene, skruene, skivene og monteringsplaten. Disse vil alle bli erstattet med deler fra sett 93-2914A. Bruk de nye skruene, skivene, mellomleggene og monteringsplaten for å installere det nye pumpehodet på monteringen.
  • Bruk koplingen [1] fra 93-2914A-settet, skyv den på akselen med de gjengede hullene innrettet opp til kilebanen [2] på akselen.
  • Tre justeringsskruene (44-0078)[3] inn til de sitter på bunnen av kilebanen.
  • Påfør rødt smørefett på splinene på pumpehodeakselen og monter pumpeenheten igjen.
Reference
Referer til TSC-300/1K – Feilsøkingveiledning CHC og HPC-300/1K – Feilsøkingsveiledning NGC for feilsøkingsinformasjon.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
HAAS TOOLING GODTAR FØLGENDE:
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Handle verktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Tilgjengelighetserklæring
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas fellesskapet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Hendelser
  • Bli med i samtalen
