      • Fresadoras de torreta
      • Rectificadora de superficies
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
HPC/TSC - 300/1K - Universal Coolant Pump Head/Motor - Component Replacement - AD0235
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos HPC/TSC - 300/1K* - Cabezal/motor de bomba de refrigeración universal - Sustitución de componentes - AD0235
Recently Updated Last updated: 01/31/2025
HPC/TSC - 300/1K - Cabezal/motor de bomba de refrigeración universal - Reemplazo de componentes
AD0235
Se aplica a máquinas creadas a partir de: Enero de 1989
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Coolant Pump - Disassembly - HPC, TSC 300/1K (5 pasos) 3. Coolant Pump Head/Motor - Replacement - HPC, TSC 300/1K (1 paso) 4. Pump Head Coupling - Flexible Coupling Replacement (2 pasos) 5. Pump Head Coupling Variations (5 pasos) 6. Reference Back to Top
Este procedimiento le indica cómo reemplazar un cabezal o motor de bomba psi de 300/1k, cable o acoplamiento de cabezal de bomba en cada uno de estos sistemas:
  • Refrigerante de alta presión (HPC) - Torno
  • Refrigeración a través del husillo (TSC) - Fresadora
Esta ilustración muestra cada tipo de bomba de refrigeración que se encuentra en este procedimiento:
  • Conjunto de bomba TSC/HPC montado en tapa [1]
  • Conjunto de bomba TSC/HPC con soporte [2]
  • Conjunto de bomba Auto-Clean TSC/HPC con soporte [3]
Este documento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-1525C  CANT.: 1 BOMBA (OPCIONAL), HPC/TSC-300
  • 93-2589C  CANT.: 1 BOMBA (OPCIONAL), HPC/TSC-1K
  • 93-2379 CANT.: 1 MOTOR (OPCIONAL), KIT DE INSTALACIÓN EN CAMPO HPC/TSC-300
  • 93-2595 CANT.: 1 MOTOR (OPCIONAL), KIT DE INSTALACIÓN EN CAMPO DE MOTOR HPC/TSC-1K
  • 76-2214 CANT.: 3 ENGARCES DE CABLE DE EXTREMO CERRADO 22-14 NYLONNAL (NECESARIOS SI SE SUSTITUYE EL CABLE)
  • 93-2914A CANT.: 1 KIT DE CONVERSIÓN DE ESTRIADO DE BOMBA (NECESARIO SI EL ACOPLAMIENTO VA A PRESIÓN SOBRE LA BOMBA)
  • 93-4195: KIT DE CONVERSIÓN DEL ACOPLADOR DE LA BOMBA DE ENGRANAJES DE REFRIGERANTE
Desconecte el cable de alimentación del motor. Retire el conjunto de bomba del depósito de refrigerante para permitir que el refrigerante drene.
Si debe reemplazar el motor y el cable, o si el cable nuevo no es compatible con la máquina:
Retire el cable [1] del motor antiguo.
Retire los (2) tornillos [3] y la cubierta [2] del nuevo MOTOR DE HPC/TSC [B].
Retire el cable del nuevo MOTOR DE HPC/TSC [B].
Instale el cable [1] del motor antiguo en el nuevo MOTOR DE HPC/TSC [B].
Conecte el cable antiguo al motor. Utilice los (3) ENGARCES DE CABLE [C]. Utilice alicates de crimpado y destripadores de alambre para conectar correctamente el cable.
Para reemplazar un cabezal de bomba o un motor montado en la tapa:
Retire estas piezas:
  • Los (4) tornillos de vaso [2] y el motor [1]
  • Si sólo necesita reemplazar el motor [1], reemplácelo ahora. Si no es necesario reemplazar ninguna otra pieza, el procedimiento se ha completado.
  • El acoplador [3] y los (4) tornillos de vaso [4]
  • Los (2) racores de compresión [5] y el conjunto de cabezal de bomba [6]
  • Los (2) conjuntos de tuberías de acero [7]
Consulte la sección "Variaciones de acoplamiento del cabezal de la bomba" al final del documento para obtener detalles sobre el procedimiento de su combinación particular de bomba/acoplamiento/motor.
Nota: No es necesario retirar los conjuntos de tubos de acero si se sustituye el acoplamiento del cabezal de la bomba
Para reemplazar un cabezal de bomba o un motor que tenga un soporte:
  • Los (4) tornillos de botón [8] y el alojamiento del filtro [9]
Nota: no es necesario retirar los conjuntos de tubos de acero si se sustituye el acoplamiento del cabezal de la bomba
Para reemplazar un cabezal de bomba o un motor en un sistema que tenga el filtro de limpieza automática:
  • Los (2) tornillos de botón [2] y las (2) cubiertas del soporte de la bomba [1]
  • El cilindro de aire [5] (para extraerlo, gírelo en sentido antihorario)
  • El conjunto de tubo de admisión [7], el conjunto de interruptor de vacío [8] y el racor de latón [9]
  • El racor de acero [10], los (4) tornillos de botón [11] y el conjunto de filtro de admisión [12]
  • Los (4) tornillos de vaso [4], el acoplador [3] y el conjunto de cabezal de bomba [6]
  • Las (2) tuberías de 90 grados [3]
  • Si solo necesita reemplazar el cabezal de la bomba, continúe con la sección Cabezal/Motor de la bomba de refrigeración - Reemplazo.
  • (4) tornillos de la tapa del cabezal de la toma de corriente [2]
  • El motor [1]
Instale el nuevo CABEZAL DE BOMBA DE HPC/TSC [A] y el nuevo MOTOR DE HPC/TSC [B] siguiendo la secuencia inversa a la de extracción.
Nota: Para el sistema con filtro automático, consulte el paso 4-5 anterior para montar el filtro de limpieza automática.
Deje los tornillos de la tapa del cabezal de la toma de corriente [2] apretados a mano. Accione la bomba durante unos pocos segundos para permitir que el motor flote. Apague la bomba y apriete gradualmente los pernos de montaje del motor siguiendo un patrón entrecruzado.
Vuelva a instalar el conjunto de bomba de refrigeración. Ejecute la bomba de refrigeración para comprobar si hay fugas y la presión correcta.
Esta sección se utilizará con 93-4195: Kit de conversión del acoplador de la bomba de engranajes de refrigerante.  Este kit es compatible con las siguientes bombas de refrigeración:
  • 93-1525C: PUMP, HPC/TSC-300
  • 93-2589C: BOMBA, HPC/TSC-1K
Nota: Este procedimiento requiere T-0184: Herramienta espaciadora de acoplador de bomba de engranajes
Instale el nuevo acoplamiento del engranaje:
Gire el motor de manera que la superficie con el eje esté hacia arriba.
Enrosque la nueva llave en su lugar en el eje del motor [1].
Coloque el espaciador a ras contra el motor. [2] Presione el nuevo acoplador sobre el eje del motor, con el orificio estriado orientado lejos del motor.
Apriete el tornillo fijador en el eje del motor y apriete a 80 pulg. lbs (9 Nm). [3]
Coloque la tapa o el soporte de montaje de la bomba en la parte superior del motor.
Atornille la placa de montaje de la bomba al conjunto del cabezal de la bomba [1]
Coloque los espaciadores nuevos y el conjunto de montaje de la bomba en la parte superior del nuevo acoplador. [2]
Utilice tornillos y tuercas nuevos para fijar la placa de montaje de la bomba a los espaciadores [3]
Apriete el tornillo fijador en el eje de la bomba y apriete a pulg. lbs (9 Nm).
Vuelva a montar cualquier hardware y piezas adicionales en el orden opuesto en que se quitaron. Consulte los pasos anteriores para obtener más información.
Esta sección se utiliza con el kit 93-1525B (TSC/HPC 300) O 93-2589B (TSC/HPC 1K)
NOTA: si la bomba existente tiene el acoplamiento instalado a presión sobre el eje del cabezal de la bomba, también debe pedir el kit 93-2914A para convertir su conjunto de bomba al estilo actual.
NOTA: Si la bomba existente tiene un acoplamiento flotante con una chaveta en un lado y una estría en el otro, también debe pedir el kit 20-7846B para convertir su conjunto de bomba al estilo actual.
Cuando se extraiga el cabezal de la bomba del conjunto de bomba, examínelo para ver qué estilo de acoplamiento tiene:
A) Acoplamiento a presión en el eje del cabezal de la bomba
B) Acoplamiento deslizante con estría en el lado del cabezal de la bomba y chaveta en el lado del motor
C) Acoplamiento de suado en el eje del motor
D) Acoplamiento de la estría del tornillo fijador
Acoplamiento prensado en el eje del cabezal de la bomba
  • Deseche los espaciadores, los tornillos, las arandelas y la placa de montaje antiguos. Todos ellos serán reemplazados por piezas del kit 93-2914. Utilice los tornillos, las arandelas, los espaciadores y la placa de montaje nuevos para instalar el cabezal de bomba de reemplazo en el conjunto.
  • Retire el motor del conjunto de bomba y limpie el eje con un trapo. Utilice esponja abrasiva y/o piedra fina para quitar cualquier rebaba o abolladura en el eje.
  • Se debe aplicar calor al acoplamiento de reemplazo del kit 93-2914 [1] para que quepa en el eje del motor [2]. Debido a las posibles variaciones de tamaño de los ejes de motor, es necesario que el acoplador esté extremadamente caliente para evitar que se adhiera al eje del motor antes de que esté completamente asentado.
  • Utilizando un temporizador, coloque el extremo sin estrías del acoplamiento sobre una placa caliente ajustada a 1000ºF durante 30 minutos.
  • No utilice un espaciador de motor al instalar el acoplamiento. El eje del motor hará fondo dentro del acoplamiento cuando esté completamente asentado.
  • Aplique grasa roja en las splines del cabezal de la bomba y vuelva a montar el conjunto de la bomba.
Acoplamiento Slip Fit con Spline en el extremo de la bomba y la llave en el extremo del motor
  • Deseche el acoplamiento deslizante y la chaveta del eje del motor antiguos. Retire el motor del conjunto de bomba y limpie el eje con un trapo. Utilice esponja abrasiva y/o piedra fina para quitar cualquier rebaba o abolladura en el eje.
  • Se debe aplicar calor al acoplamiento de reemplazo del kit 93-2914 [1] para que quepa en el eje del motor [2]. Debido a las posibles variaciones de tamaño de los ejes de motor, es necesario obtener que el acoplador esté extremadamente caliente para evitar que se adhiera al eje del motor antes de que esté completamente asentado.
  • Utilizando un temporizador, coloque el extremo sin estrías del acoplamiento sobre una placa caliente ajustada a 1000ªF durante 30 minutos.
  • Aplique grasa roja en las splines del cabezal de la bomba y vuelva a montar el conjunto de la bomba utilizando el cabezal de la bomba de reemplazo y el hardware original.
Acoplamiento Sweat-Fit en el eje del motor
  • Sustituya el cabezal de bomba antiguo por el nuevo cabezal de bomba [1] reutilizando todo el hardware original. Reutilice el acoplamiento.
  • Aplique grasa roja a los dientes de spline del eje del cabezal de la bomba antes del montaje.
  • Deseche los espaciadores, los tornillos, las arandelas y la placa de montaje antiguos. Todos ellos serán reemplazados por piezas del kit 93-2914A. Utilice los tornillos, las arandelas, los espaciadores y la placa de montaje nuevos para instalar el cabezal de bomba de reemplazo en el conjunto.
  • Con el acoplamiento [1] del kit 93-2914A, deslícelo sobre el eje con los orificios roscados alineados con la chaveta [2] del eje.
  • Enrosque los tornillos fijadores (44-0078)[3] hasta que se asienten en la cara inferior de la chaveta.
  • Aplique grasa roja en las splines del eje del cabezal de la bomba y vuelva a montar el conjunto de la bomba.
Reference
Consulte TSC-300/1K- Guía de solución de problemas CHC y HPC-300/1K - Guía de solución de problemas NGC para obtener información sobre la solución de problemas.
