My Haas Tervetuloa,
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
  • koneet Main Menu
    • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • VF-sarja
      • Yleiskoneet
      • VR-sarja
      • VP-5 Prismaattinen
      • Muottikoneet
      • Suurnopeusporauskeskukset
      • Työkalujyrsinkoneet
      • Compact Mill -jyrsinkoneet
      • Portaalisarja
      • SR-levyreitittimet
      • Kaksipylväiset jyrsinkoneet
    • Moniakseliset ratkaisut
      • Y-akselisorvit
      • 5-akseliset jyrsinkoneet
    • Sorvit
      Sorvit
      Sorvit View All
      • Sorvit
      • ST-sarja
      • Kaksikarainen
      • Kaavauskehysjohdesorvisarja
      • Työkalusorvit
      • Istukkasorvi
      • Taskusorvi
      • Haas tangonsyöttölaitteet
    • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • 50-kartioinen
      • 40-kartioiset
    • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät
      • Paikoittimet
      • 5-akseliset pyöröpöydät
      • Erittäin suuret pyöröpöydät
    • Automaatiojärjestelmät
      • Jyrsinkoneen automaatio
      • Sorvin automaatio
      • Automaattiset kappaleenlataajat
      • Automaatiomallit
    • Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet View All
      • Pöytäkoneet
      • Pöytäjyrsinkone
      • Pöytäsorvi
      • Ohjaussimulaattori, vakio
      • Ohjaussimulaattori, Premium
    • Osta laitteita
      Osta laitteita
      Osta laitteita View All
      • Osta laitteita
      • Jyrsinkone
      • Haasin käsikäyttöiset sorvit
      • Haas-sahat
    • Valmistuskoneet
      Valmistuskoneet
      Valmistuskoneet View All
      • Valmistuskoneet
      • Laserleikkauskoneet
      • CNC-särmäyspuristimet
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Hintalista
      • Käytettävissä oleva varasto
      • CNCA-rahoitus
  • Valinnat Main Menu
    • The Haas Control Tuottavuuspaketit
      Tuottavuuspaketit
      Tuottavuuspaketit View All
      • Tuottavuuspaketit
    • Product Image Karat
      Karat
      Karat View All
      • Karat
      Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat View All
      • Työkalunvaihtajat
      4- | 5-akselin valmius
      • 4- | 5-akselin valmius
    • Product Image Mittaus
      Mittaus
      Mittaus View All
      • Mittaus
    • Haas-ohjaus Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus View All
      • Haas-ohjaus
      Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot View All
      • Tuotevaihtoehdot
      Työkalut ja kiinnittäminen
      • Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkappaleen kiinnitys
      • Työkappaleen kiinnitys
      5-akseliset ratkaisut
      • 5-akseliset ratkaisut
    • Product Image Automaatio
      Automaatio
      Automaatio View All
      • Automaatio
      • Hintalista
      • CNCA-rahoitus
      Tutustu Haasin etuihin
    • Miksi Haas
    • Koulutusyhteisö
    • Teollisuus 4.0
    • Haas-sertifiointi
    • Asiakkaiden kokemuksia
  • Huolto Main Menu
      Tervetuloa Haas Service
  • Videot Main Menu
My Haas Tervetuloa,
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
Haun tulokset
HPC/TSC - 300/1K - Universal Coolant Pump Head/Motor - Component Replacement - AD0235
Palvelujen aloitussivu Toimenpideohjeet *HPC/TSC-300/1K* – Yleiskäyttöisen jäähdytysnestepumpun pää/moottori – Osan vaihto – AD0235
Recently Updated Last updated: 01/31/2025
HPC/TSC-300/1K – Yleiskäyttöisen jäähdytysnestepumpun pää/moottori –Osan vaihto
AD0235
Koskee koneita, jotka on valmistettu alkaen: Tammikuu 1989
- Siirry osioon - 1. Introduction 2. Coolant Pump - Disassembly - HPC, TSC 300/1K (5 vaihetta) 3. Coolant Pump Head/Motor - Replacement - HPC, TSC 300/1K (1 vaihe) 4. Pump Head Coupling - Flexible Coupling Replacement (2 vaihetta) 5. Pump Head Coupling Variations (5 vaihetta) 6. Reference Back to Top
Tässä toimintamenettelyssä kerrotaan, miten 300/1k psi -pumpun pää tai moottori, kaapeli tai pumpun pään kytkentä vaihdetaan kussakin näistä järjestelmistä:
  • Korkeapainejäähdytysnestepumppu (HPC) – Sorvi
  • Karanläpijäähdytys (TSC) – Jyrsinkone
Tässä kuvassa näkyy jokainen tähän toimintamenettelyyn kuuluva jäähdytysnestepumpputyyppi:
  • Kansikiinnitteinen HPC, TSC -pumppukokoonpano [1]
  • HPC, TSC -pumppu jalustalla [2]
  • Automaattisesti puhdistuva HPC, TSC -pumppu jalustalla [3]
Tämä asiakirja koskee seuraavia huoltosarjoja:
  • 93-1525C  MÄÄRÄ: 1 (VALINNAINEN) PUMPPU, HPC/TSC-300
  • 93-2589C  MÄÄRÄ: 1 (VALINNAINEN) PUMPPU, HPC/TSC-1K
  • 93-2379 LKM: 1 (VALINNAINEN) MOOTTORI, HPC/TSC-300 JÄLKIASENNUSSARJA
  • 93-2595 LKM: 1 (VALINNAINEN) MOOTTORI, HPC/TSC-1K MOOTTORIN JÄLKIASENNUSSARJA
  • 76-2214 LKM: 3 PURISTUSJOHDON MUTTERI 22-14 NAILONNAALI (TARVITAAN, JOS KAAPELI VAIHDETAAN)
  • 93-2914A LKM: 1 PUMPUN SPLINE-MUUNNOSSARJA (TARVITAAN, JOS KYTKENTÄ PAINETAAN PUMPPUUN)
  • 93-4195: Jäähdytysnestevaihdepumpun kytkinmuuntosarja.
Irrota moottorin virtajohto. Irrota pumppukokoonpano jäähdytysnestesäiliöstä ja anna jäähdytysnesteen valua pois.
Jos moottori ja johto on vaihdettava tai jos uusi johto ei ole yhteensopiva laitteen kanssa:
Irrota johto [1] vanhasta moottorista.
Irrota (2) ruuvia [3] ja kansi [2] uudesta HPC, TSC -MOOTTORISTA [B].
Irrota johto uudesta HPC, TSC -MOOTTORISTA [B].
Asenna vanhan moottorin johto [1] uuteen HPC, TSC -MOOTTORIIN [B].
Kytke vanha johto moottoriin. Käytä (3):a PURISTUSJOHTOMUTTERIA [C]. Käytä puristuspihtejä ja kuorimapihtejä johdon oikeaa liittämistä varten.
Jos haluat vaihtaa kansikiinnitteisen pumpun pään tai moottorin:
Poista nämä osat:
  • (4) kuusiokoloruuvia [2] ja moottori [1]
  • Jos sinun tarvitsee vaihtaa vain moottori [1], vaihda se nyt. Jos muita osia ei tarvitse vaihtaa, toimenpiteet on suoritettu.
  • kytkin [3] ja (4) kuusiokoloruuvia [4]
  • (2) kiristysliittimet [5] ja pumppupääkokoonpano [6]
  • (2) teräsputkikokoonpanoa [7]
Katso asiakirjan lopussa oleva ”Pumpun pään kytkentämuutokset” -kohta, jossa on lisätietoja käyttämästäsi pumpun/kytkennän/moottorin yhdistelmästä.
Huomautus: Teräsputkikokoonpanoja ei tarvitse irrottaa, jos pumpun pään kytkentä vaihdetaan
Jos haluat vaihtaa pumpun pään tai moottorin, jolla on jalusta:
Poista nämä osat:
  • (4) kupukantaruuvia [8] ja suodatinkotelo [9]
  • -liitin [3] ja (4) kuusiokoloruuvia [4]
Pumpun pään tai moottorin vaihtaminen järjestelmässä, jossa on automaattinen puhdistussuodatin:
Poista nämä osat:
  • (2) kupukantaruuvia [2] ja (2) pumpun jalustan kantta [1]
  • ilmasylinteri [5] (Käännä vastapäivään, jos haluat poistaa sen.)
  • imuputkikokoonpano [7], tyhjiökytkinkokoonpano [8] ja messinkiliitin [9]
  • teräsliitin [10], (4) kupukantaruuvia [11] ja imusuodatinkokoonpano [12]
  • (4) kuusiokoloruuvia [4], kytkin [3] ja pumpun pääkokoonpano [6]
Poista nämä osat:
  • (2) 90 asteen putkea [3]
  • Jos sinun tarvitsee vaihtaa vain pumpun pää, siirry kohtaan jäähdytysnestepumpun pää/moottori – Vaihto.
  • (4) kuusiokantaruuvia [2]
  • moottori [1]
Asenna uusi HPC, TSC -PUMPUN PÄÄ [A]ja uusi HPC, TSC -MOOTTORI vastakkaisessa järjestyksessä kuin missä ne poistettiin.
Huomautus: Käytä edellistä vaihetta 4–5 apuna automaattisen puhdistussuodattimen kokoamiseen, jos järjestelmässä on automaattinen suodatin.
Jätä  kuusiokoloruuvit [2] sormikireydelle. Käytä pumppua muutaman sekunnin ajan, jotta moottori voi liukua paikalleen. Sammuta pumppu ja kiristä moottorin kiinnityspultit vähitellen ristikkäiskuviossa.
Asenna jäähdytysnestepumppukokoonpano uudelleen. Käytä jäähdytysnestepumppua vuotojen ja oikean paineen testaamiseksi.
Tämä osa on tarkoitettu käytettäväksi sarjan 93-4195 kanssa. Jäähdytysnestevaihdepumpun kytkinmuuntosarja.  Tämä sarja on yhteensopiva seuraavien jäähdytysnestepumppujen kanssa:
  • 93-1525C: PUMP, HPC/TSC-300
  • 93-2589C: PUMPPU, HPC/TSC-1K
Huomautus: Tämä toimenpide vaatii T-0184:n: Vaihdepumpun kytkimen välilevytyökalu
Asenna uusi vaihdekytkentä
Käännä moottoria siten, että akselipinta osoittaa ylöspäin.
Naputa uusi avain paikalleen moottorin akselille [1]
Aseta välilevy tasaisesti moottoria vasten. [2] Paina uusi kytkin moottorin akselille siten, että hammastettu reikä osoittaa poispäin moottorista.
Kiristä säätöruuvi moottorin akseliin ja kiristä arvoon 80 in lbs (9 Nm). [3]
Aseta kansi tai pumpun kiinnitysteline moottorin päälle.
Pulttaa pumpun kiinnityslevy pumpun pään kokoonpanoon [1]
Aseta uudet välilevyt ja pumpun kiinnityskokoonpano uuden kytkimen päälle. [2]
Käytä uusia ruuveja ja muttereita pumpun kiinnityslevyn kiinnittämiseen välilevyihin [3]
Kiristä säätöruuvi pumpun akseliin ja kiristä arvoon (9 Nm).
Kokoa kaikki muut laitteet ja osat päinvastaisessa järjestyksessä kuin missä ne poistettiin. Katso lisätietoja edellä olevista vaiheista.
Tätä osiota sovelletaan sarjaan 93-1525B (TSC/HPC 300) TAI 93-2589B (TSC/HPC 1K)
HUOMAUTUS: Jos olemassa olevassa pumpussa on kytkentä painettuna pumpun pään akseliin, sinun on myös tilattava sarja 93-2914A, jotta voit muuntaa pumppukokoonpanon nykyisen tyyliseksi.
HUOMAA: Jos olemassa olevassa pumpussa on kelluva kytkentä, jonka toisella puolella on kiilaura ja toisella puolella on liukukiila, sinun on myös tilattava 20-7846B, jotta voit muuntaa pumppukokoonpanon nykyisen tyyliseksi.
Kun pumpun pää on irrotettu pumppukokoonpanosta, tarkista se nähdäksesi, minkä tyylinen kytkentä siinä on:
A)      Kytkentä painetaan pumpun pään akseliin
B)      Liukuliitoskytkentä, jossa on liukukiila pumpun pään puolella ja kiilaura moottorin puolella
C)       Kytkennän juotosliitäntä moottorin akseliin
D)      Pidätinruuvin kiilakytkentä
  • Hävitä vanhat välilevyt, ruuvit, aluslevyt ja kiinnityslevy. Nämä kaikki korvataan sarjan 93-2914 osilla. Asenna korvaava pumppupää kokoonpanoon käyttämällä uusia ruuveja, aluslevyjä, välilevyjä ja kiinnityslevyä.
  • Poista moottori pumppukokoonpanosta ja puhdista akseli liinalla. Käytä Scotchbrite-hiomatyynyä ja/tai kevyesti hio kivellä poistaaksesi akselista mahdolliset purseet ja kolhut.
  • Sarjan 93-2914 vaihtokytkentää on lämmitettävä [1], jotta se sopii moottorin akseliin [2]. Koska moottorin akseleiden koot voivat vaihdella, kytkin on lämmitettävä erittäin kuumaksi, jotta se ei tartu moottorin akseliin ennen kuin se on täysin paikallaan.
  • Käytä ajastinta apuna ja aseta kytkennän pää, jossa ei ole liukukiilaa, 30 minuutin ajaksi kuumalle levylle, jonka lämpötila on noin 550 celsiusastetta.
  • Älä käytä moottorin välilevyä kytkennän asennuksessa. Moottorin akseli laskeutuu alas kytkennän sisälle, kun se on asettunut täysin paikalleen.
  • Levitä punaista rasvaa pumpun pään likukiiloihin ja asenna pumppukokoonpano uudelleen.
  • Hävitä vanha liukuliitäntäkytkentä ja moottorin akselin kiila. Poista moottori pumppukokoonpanosta ja puhdista akseli liinalla. Käytä Scotchbrite-hiomatyynyä ja/tai kevyesti hio kivellä poistaaksesi akselista mahdolliset purseet ja kolhut.
  • Älä käytä moottorin välilevyä kytkimen asennuksessa. Moottorin akseli laskeutuu alas kytkennän sisälle, kun se on asettunut täysin paikalleen.
  • Levitä punaista rasvaa pumpun pään liukukiiloihin ja asenna pumppukokoonpano uudelleen käyttämällä vaihtopumpun päätä ja alkuperäistä laitteistoa.
Kytkentäjuotosliitäntä moottorin akseliin
  • Vaihda vanha pumpun pää uuteen pumpun päähän [1] käyttäen uudelleen kaikkia alkuperäisiä laitteita. Käytä kytkentää uudelleen.
  • Levitä punaista rasvaa pumpun pään akselin liukukiilarattaisiin ennen asennusta.
  • Hävitä vanhat välilevyt, ruuvit, aluslevyt ja kiinnityslevy. Nämä kaikki korvataan sarjan 93-2914A osilla. Asenna korvaava pumppupää kokoonpanoon käyttämällä uusia ruuveja, aluslevyjä, välilevyjä ja kiinnityslevyä.
  • Käytä sarjan 93-2914A kytkentää [1] ja liu'uta se akselille siten, että kierteiset reiät ovat linjassa akselin kiilauran [2] kanssa.
  • Kierrä pidätinruuveja (44-0078)[3] sisään, kunnes ne ovat kiilan pohjassa.
  • Levitä punaista rasvaa pumpun pään akselin likukiiloihin ja asenna pumppukokoonpano uudelleen.
Reference
Katso vianmääritystietoja kohdasta TSC-300/1K – Vianmääritysopas Classic Haas Control ja HPC-300/1K – Vianmääritysopas NGC.
Palaute
Haasin toimitushinta
Liity nyt!
HAAS TOOLING HYVÄKSYY SEURAAVAT:
  • Huolto ja tuki
  • Omistajat
  • Pyydä huoltoa
  • Käyttöoppaat
  • Haas-osat
  • Pyöröpöydän korjauspyyntö
  • Esiasennusohjeet
  • Työkaluja ostamiseen
  • Haas-hinnasto
  • CNCA-rahoitus
  • Tietoja Haas-yhtiöstä
  • Esteettömyyslausunto
  • DNSH-lauseke
  • Uramahdollisuudet
  • Ota yhteyttä
  • Historiaa
  • Sopimusehdot
  • Haas Tooling Ehdot
  • Tietosuoja
  • Takuu
  • Haas-yhteisö
  • Haasin sertifiointiohjelma
  • Tapahtumat
  • Liity keskusteluun
© 2026 Haas Automation, Inc – CNC-koneistuskeskukset
