MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 袖珍铣床
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • Y 轴车削中心
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • Haas 送料器 V2
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • 桌面铣床
      • 台式车床
      • 模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • 带锯
      • 膝盖式铣床
      • 立式带锯
      • 斜切锯
    • 袖珍机床
      袖珍机床
      袖珍机床 View All
      • 袖珍机床
      • 袖珍铣床
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
搜索结果
MyHaas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
HPC/TSC - 300/1K - Universal Coolant Pump Head/Motor - Component Replacement - AD0235
服务主页 方法程序 HPC/TSC - 300/1K - 通用冷却液泵头/电机 - 组件更换 - AD0235
Recently Updated Last updated: 01/31/2025
AD0235
适用于由以下设备制造的机器:1989 年 1 月
- 跳至部分 - 1. Introduction 2. Coolant Pump - Disassembly - HPC, TSC 300/1K (5 步骤) 3. Coolant Pump Head/Motor - Replacement - HPC, TSC 300/1K (1 步骤) 4. Pump Head Coupling - Flexible Coupling Replacement (2 步骤) 5. Pump Head Coupling Variations (5 步骤) 6. Reference Back to Top
此程序说明如何更换以下每个系统中的 300/1k psi 泵头或电机、电缆或泵头联轴节:
  • 高压冷却液(HPC)
  • 通轴冷却液(TSC)开通
此图显示了本步骤中的每个冷却液泵类型:
  • 盖式 HPC,TSC 泵组件 [1]
  • 带支架组件的 HPC,TSC 泵 [2]
  • 带支架组件的 HPC,TSC 自动清洁泵 [3]
本文档适用于以下维修套件:
  • 93-1525C 数量:1 (可选) 泵,HPC/TSC-300
  • 93-2589C 数量:1 (可选) 泵, HPC/TSC-1K
  • 93-2379 数量:1 (可选) 电机,HPC/TSC-300 FIELD 安装套件
  • 93-2595 数量:1 (可选) 电机, HPC/TSC-1K 电机安装套件
  • 76-2214 数量:3 压接线螺母 22-14 尼龙(如果更换电缆,则需要)
  • 93-2914A 数量:1 个泵样条线转换套件(如果耦合压入泵,则需要)
  • 93-4195:冷却液齿轮泵联轴器转换套件
断开电机的电源线。从冷却液罐中取出泵组件,让冷却液排出。
如果必须更换电机和电缆,或者新电缆与机器不兼容:
从旧电机上拆下电缆 [1]。
从新的 HPC、TSC MOTOR 上卸下 (2) 螺钉 [3]和盖 [2] [B]。
从新的 HPC、TSC 电机上拔下电缆 [B]。
将电缆 [1] 从旧电机安装到新的 HPC,TSC 电机 [B]。
将旧电缆连接到电机。使用 (3) CRIMP 线 [C] 使用压接钳和线带正确连接电缆。
要更换盖上盖的泵头或电机:
拆下以下部件:
  • (4) 插座头盖螺钉 [2] 和电机 [1]
  • 如果只需要更换电机 [1],请立即更换。如果不需要更换其他部件,则该过程已完成。
  • 耦合器 [3] 和 (4) 插座头盖螺钉 [4]
  • (2) 压缩接头 [5] 和泵头组件 [6]
  • 2 钢管组件 [7]
请参阅文档末尾的“泵头联轴节变化”部分,了解有关特定泵/联轴节/电机组合的步骤详细信息。
注意:如果更换泵头联轴节,则不需要拆下钢管组件
要更换具有支架的泵头或电机:<
拆下以下部件:
  • (4) 按钮头盖螺钉 [8] 和过滤器外壳 [9]
  • 2 钢管组件 [7]
注意: 如果更换泵头联轴节,则不需要拆下钢管组件
要更换具有自动清洁滤清器的系统上的泵头或电机:<
拆下以下部件:
  • (2) 按钮头盖螺钉 [2] 和 (2) 泵支架盖 [1]
  • 气缸 [5](逆时针旋转以拆下。
  • 吸管组件 [7]、真空开关组件 [8]和黄铜接头 [9]
  • 钢制接头 [10],(4)按钮头盖螺钉 [11],以及取水滤清器组件 [12]
  • (4) 插座头盖螺钉 [4]、耦合器 [3]和泵头组件 [6]
拆下以下部件:
  • (2) 90 度管 [3]
  • 如果只需要更换泵头,请继续执行冷却液泵头/电机 - 更换部分。
  • (4)插座头盖螺钉 [2]
  • 电机 [1]
安装新的 HPC、TSC 泵头  [A]  和新的 HPC、TSC MOTOR(安装顺序与它们被移除的顺序相反)。
说明:对于具有自动滤芯的系统,请参阅之前的步骤 4-5 来组装自动清洁滤芯。
用手拧紧 插座头盖螺钉 【2】。操作泵几秒钟,使电机浮动。关闭泵并逐渐以纵横交错模式转动电机安装螺栓。
重新安装冷却液泵总成。运行冷却液泵以测试泄漏并纠正压力。
本部分将与套件93-4195: 冷却液齿轮泵联轴器转换套件 一起使用。此套件与以下冷却液泵兼容:
  • 93-1525C:泵,HPC/TSC-300
  • 93-2589C: 泵,HPC/TSC-1K
说明:此过程需要 T-0184:齿轮泵耦合器垫片工具
安装新齿轮联轴节:
转动电机,使轴表面朝上。
将新键敲入电机轴 [1] 上。
将垫片贴紧电机。[2] 将新联轴器压到电机联接轴上,锯齿孔朝向远离电机。
将固定螺栓拧紧到电机联接轴上,并将扭矩拧至 80 in lbs (9 Nm)。[3]
将盖子或泵安装支架放在电机顶部。
将泵安装板用螺栓固定到泵头组件  [1] 上
将新垫片和泵安装组件放在新联轴器的顶部。[2]
使用新的螺钉和螺母将泵安装板固定到垫片 [3]
将固定螺栓拧紧到泵联接轴上,并将扭矩拧至 80 in lbs (9 Nm)。
以与卸下硬件和零件相反的顺序重新组装任何其他硬件和零件。有关更多信息,请参阅上述步骤。
本部分用于套件 93-1525B (TSC/HPC 300) 或 93-2589B (TSC/HPC 1K)
 注意:如果现有泵的联轴节已压到泵头轴上,则还必须订购套件 93-2914A,以便将泵组件转换为当前类型。
注意:如果现有泵的一侧有一个带钥匙道的浮动联轴节,另一侧有样条线,则还必须订购 20-7846B 才能将泵组件转换为当前样式。
将泵头从泵组件上拆下时,检查泵头,看其具有哪种式联轴器:
A)      联轴器压在泵头轴上
B)      带样条线的滑动配合联轴器位于泵头侧,钥匙位于电机侧
C)       联轴节钎焊安装到电机轴上
D)       固定螺栓样条线联轴节
耦合压压在泵头轴上
  • 丢弃旧垫片、螺钉、垫片和安装板。这些零件都将替换为套件 93-2914 中的零件。使用新的螺钉、垫片、垫片和安装板将更换的泵头安装到组件中。
  • 从泵组件上拆下电机,用抹布清洁轴。使用砂石和/或轻石去除轴上的任何毛刺或叮当。
  • 加热必须应用于套件 93-2914 [1] 的更换联轴节,以安装在电机轴上 [2]。由于电机轴尺寸可能发生变化,因此在完全就位之前,有必要让耦合器非常热,以避免它粘在电机轴上。
  • 使用定时器,将热板上未剥落的接头端设置为 1000F 30 分钟。
  • 安装联轴器时,请勿使用电机垫垫。电机轴完全就位后,将位于联轴器内部底部。
  • 将红色润滑脂涂抹在泵头样条上,然后重新组装泵组件。
带样条线的滑移接头,泵端和电机端的键
  • 丢弃旧的滑移接头和电机轴键。从泵组件上拆下电机,用抹布清洁轴。使用砂石和/或轻石去除轴上的任何毛刺或叮当。
  • 加热必须应用于套件 93-2914 [1] 的更换联轴节,以安装在电机轴上 [2]。由于电机轴尺寸可能发生变化,因此有必要让耦合器在完全就位之前将其粘附在电机轴上,
  • 安装联轴器时,请勿使用电机垫垫。 电机轴完全就位后,将位于联轴器内部底部。
  • 在泵头样头上涂抹红色润滑脂,并使用更换泵头和原始硬件重新组装泵组件。
将联轴节钎焊安装到电机轴上
  • 用新泵头 [1] 更换旧泵头,重复使用所有原始硬件。重复使用耦合。
  • 在装配前,将红色润滑脂涂抹到泵头轴样条线齿上。
固定螺栓样条线联轴节
  • 丢弃旧垫片、螺钉、垫片和安装板。这些零件都将替换为套件 93-2914A 中的零件。使用新的螺钉、垫片、垫片和安装板将更换的泵头安装到组件中。
  • 使用 93-2914A 套件中的联轴节 [1],将其滑到轴上,使螺纹孔与轴上的键槽 [2] 对齐。
  • 旋入固定螺栓 (44-0078)[3],直到它们卡入键槽的底面。
  • 将红色润滑脂涂抹在泵头轴样条上,然后重新组装泵组件。
Reference
请参阅 TSC-300/1K - 故障排除指南 CHC 和 HPC-300/1K-故障排除指南 NGC用于故障排除信息。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
  • 服务及支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作员手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Haas 赛车运动
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
