My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Stationsdrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værdipakker
      Værdipakker View All
      • Værdipakker
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
HPC/TSC - 300/1K - Universal Coolant Pump Head/Motor - Component Replacement - AD0235
Service hjemme How-to-procedure HPC/TSC-300/1K - Universel kølevandspumpehoved/motor udskiftning af komponenter - AD0235
Recently Updated Last updated: 01/31/2025
HPC/TSC-300/1K - Universal kølevand pumpehoved/motor udskiftning
AD0235
Gælder for maskiner bygget fra: Januar, 1989
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Coolant Pump - Disassembly - HPC, TSC 300/1K (5 trin) 3. Coolant Pump Head/Motor - Replacement - HPC, TSC 300/1K (1 trin) 4. Pump Head Coupling - Flexible Coupling Replacement (2 trin) 5. Pump Head Coupling Variations (5 trin) 6. Reference Back to Top
Denne procedure fortæller dig, hvordan du udskifter en 300/1k PSI pumpehoved eller motor, kabel eller pumpehovedkobling i hvert af disse systemer:
  • Højtryks kølevand (HPC)
  • køling gennem spindel (TSC) - fræser
Denne illustration viser hver type kølevandspumpe, der er i denne procedure:
  • Låg-monteret HPC, TSC pumpe samling [1]
  • HPC, TSC-pumpe med stander montering [2]
  • HPC, TSC Auto-Clean pumpe med stativ montering [3]
Dette dokument gælder for følgende servicesæt:
  • 93-1525C  ANTAL: 1 (VALGFRIT) PUMPE, HPC/TSC-300
  • 93-2589C  ANTAL: 1 (VALGFRIT) PUMPE, HPC/TSC-1K
  • 93-2379 Antal: 1 (VALGFRIT) MOTOR, HPC/TSC-300 FELT INSTALLATION KIT
  • 93-2595 Antal: 1 (VALGFRIT) MOTOR, HPC/TSC-1K MOTOR FELT INSTALLATION KIT
  • 76-2214 Antal: 3 KRYMPEWIREMØTRIKKER 22-14 NYLONNAL (NØDVENDIGT VED UDSKIFTNING AF KABEL)
  • 93-2914A Antal:: 1 PUMPE SPLINE CONVERSION KIT (PÅKRÆVET, HVIS KOBLINGEN TRYKKES PÅ PUMPEN)
  • 93-4195: KONVERTERINGSSÆT TIL GEARPUMPEKOBLING TIL KØLEVAND.
Frakobl strømkablet til motoren. Fjern pumpe samlingen fra køle-smøremiddel tanken for at lade kølevandet løbe ud.
Hvis du skal udskifte motoren og kablet, eller hvis det nye kabel ikke er kompatibelt med maskinen:
Fjern kablet [1] fra den gamle motor.
Fjern (2) skruerne [3] og dæksel [2] fra den nye HPC-, TSC-MOTOR [B].
Fjern kablet fra den nye HPC-, TSC-MOTOR [B].
Installer kablet [1] fra den gamle motor til den nye HPC-, TSC-MOTOR [B].
Tilslut det gamle kabel til motoren. Brug (3) KRYMPE TRÅDS møtrikker [C]. Brug krympe tang og wire strippere til korrekt tilslutning af kablet.
Sådan udskiftes et pumpehoved eller en motor, der er monteret med låg:
Fjern disse emner:
  • (4) skruer til sokkel hoveder [2] og motoren [1]
  • Hvis du kun har brug for at udskifte motoren [1], skal du udskifte den nu. Hvis ingen andre emner skal udskiftes, er proceduren fuldført.
  • koblinger [3] og (4) skruer til sokkel hoveder [4]
  • (2) kompressionsfittings [5] og pumpehoved enhed [6]
  • (2) Stålrørs enheder [7]
Se afsnittet "Variationer i pumpehovedkobling" i slutningen af dokumentet for procedureoplysninger om din særlige pumpe/kobling/motorkombination.
Bemærk: Stålrørssamlinger skal ikke fjernes, hvis pumpehovedkoblingen udskiftes
Sådan udskiftes et pumpehoved eller en motor, der har en stander:
Fjern disse emner:
  • (4) skruer til knap hoveder [8] og filterhuset [9]
Sådan udskiftes et pumpehoved eller en motor på et system, der har filteret Auto-Clean:
Fjern disse emner:
  • (2) skruer til knap hoveder [2] og (2) dæksel til pumpe stativ [1]
  • luftcylinder [5] (Drej mod uret for at fjerne).
  • samling af indsugningsrøret [7], vakuum afbryder [8] og messing montering [9]
  • montering af stål [10], (4) skruer til knap hoveder [11] og indsugnings filter [12]
  • (4) skruer til sokkel hoveder [4], koblings apparat [3] og pumpehoved enhed [6]
Fjern disse emner:
  • (2) 90 graders rør [3]
  • Hvis du kun har brug for at udskifte pumpehovedet, skal du fortsætte til afsnittet kølevandspumpe/motor - Udskiftning.
  • (4) cylinderskruer [2]
  • motor [1]
Installer det nye HPC-, TSC-PUMPEHOVED [A] og den nye HPC-, TSC-MOTOR i den modsatte rækkefølge af den, de blev fjernet.
Bemærk: For system med automatisk filter, se forrige trin 4-5 for at samle filteret til automatisk rensning.
Lad  cylinderskruerne [2] være skruede i med fingrene. Betjen pumpen i få sekunder, så motoren kan flyde. Sluk for pumpen og drejningsmoment motorens monteringsbolte gradvist i criss-cross mønster.
Installer kølevandspumpe modulet. Kør kølevandspumpe for at teste for lækager og korrekt tryk.
Dette afsnit skal bruges sammen med 93-4195. Konverteringssæt til gearpumpekobling til kølevand . Dette sæt er kompatibelt med følgende kølevand:
  • 93-1525C: TSC-300/HPC-pumpe *
  • 93-2589C: PUMPE, HPC/TSC-1K
Bemærk: Denne procedure kræver T-0184: Mellemrumsværktøj til gearpumpekobling
Installer ny gear kobling:
Drej motoren, så overfladen med akslen vender opad
Tryk ny nøgle på plads på motorakslen [1]
Anbring afstandsstykket, så det flugter med motoren. [2] Tryk den nye kobling på motorakslen med det savtakkede hul vendt væk fra motoren.
Stram sætskruen på motorakslen, og tilspænd til 9 Nm (80 lbs). [3]
Anbring låget eller pumpemonteringsstativet oven på motoren.
Bolt pumpens monteringsplade på pumpehovedenheden [1]
Anbring nye afstandsstykker og pumpemonteringssamling oven på den nye kobling. 2.
Brug nye skruer og møtrikker til at fastgøre pumpens monteringsplade til afstandsstykker [3]
Stram indstillingsskruen på pumpeakslen, og tilspænd til 9 Nm (i lbs).
Saml yderligere hardware og dele i den modsatte rækkefølge, de blev fjernet. Se trinene ovenfor for yderligere oplysninger.
Dette afsnit skal bruges sammen med kit 93-1525B (TSC/HPC 300) eller 93-2589B (TSC/HPC 1K)
 BEMÆRK: Hvis din eksisterende pumpe har koblingen trykket ind på pumpe hovedakslen, skal du også bestille kit 93-2914A for at omdanne din pumpeenhed til den aktuelle stil.
BEMÆRK: Hvis din eksisterende pumpe har en flydende kobling med en keyway på den ene side og en spline på den anden side, skal du også bestille 20-7846A at konvertere din pumpe samling til den aktuelle stil.
Når pumpehovedet fjernes fra pumpeenheden, skal du undersøge det for at se, hvilken type kobling det har:
A)      Tilkobling trykket på pumpehovedakslen
B)      Slip fit-tilkobling med not på pumpehovedsiden og nøgle på motorsiden
C)       Tilkobling af svedpasning på motoraksel
D)       Tilkobling med indstillingsskrue og not
Kobling presset på pumpe hovedakslen
  • Kassér de gamle afstandsstykker, skruer, skiver og monteringsplade. Disse vil alle blive erstattet med dele fra kit 93-2914. Brug de nye skruer, skiver, afstandsstykker og Monteringsplade til at montere udskiftnings pumpehovedet i samlingen.
  • Fjern motoren fra pumpe modulet, og rengør akslen med en klud. Brug ScotchBrite og/eller let sten til at fjerne enhver grater eller dings på akslen.
  • Der skal anvendes varme på udskiftnings koblingen fra kit 93-2914 [1], så den kan monteres på motorakslen [2]. På grund af muligheden for variation i motor aksel størrelser, er det nødvendigt at få koblingen ekstremt varmt for at undgå, at den stikker på motorakslen, før den er helt siddende.
  • Brug en timer til at indstille den ikke-splinede ende af koblingen på en kogeplade indstillet til 1000F i 30 minutter.
  • Brug ikke en motor spacer ved montering af koblingen. Motorakslen vil nederst ud i koblingen, når den er helt siddende.
  • Påfør rødt fedt på pumpehoved splinter og saml pumpe modulet igen.
Slip fit kobling med spline på pumpe enden og tast på motor enden
  • Kassér den gamle slip-fit kobling og motor aksel nøglen. Fjern motoren fra pumpe modulet, og rengør akslen med en klud. Brug ScotchBrite og/eller let sten til at fjerne enhver grater eller dings på akslen.
  • Der skal anvendes varme på udskiftnings koblingen fra kit 93-2914 [1], så den kan monteres på motorakslen [2]. På grund af muligheden for variation i motor aksel størrelser, er det nødvendigt at få koblingen ekstremt varm for at undgå at det stikker på motorakslen, før den er helt siddende.
  • Brug ikke en motor-afstandsstykke ved montering af tilkoblingen. Motorakslen vil gå ud nederst i tilkoblingen, når den er sat helt ind.
  • Påfør rødt fedt på pumpehovedet og saml pumpe modulet igen ved hjælp af udskiftnings pumpehovedet og den originale hardware.
Kobling sved-fit på motor akslen
  • Udskift det gamle pumpehoved med det nye pumpehoved [1], og genbrug al original hardware. Genbrug af koblingen.
  • Påfør rødt fedt til pumpehoved akslen spline tænder inden montering.
Skrueakselkobling med indstillingsskrue
  • Kassér de gamle afstandsstykker, skruer, skiver og monteringsplade. Disse vil alle blive erstattet med dele fra kit 93-2914A. Brug de nye skruer, skiver, afstandsstykker og Monteringsplade til at montere udskiftnings pumpehovedet i samlingen.
  • Brug tilkoblingen [1] fra kittet 93-2914A, skub den på akslen med de gevindskårne huller på linje med nøglevejen [2] på akslen.
  • Skru indstillingsskruerne (44-0078)[3] på, indtil de sidder på undersiden af nøglevejen.
Reference
Se  TSC-300/1K - Fejlfindingsguide til CHC og HPC-300/1K - Fejlfindingsguide til NGC for information om fejlfinding.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
