      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
VF-Pallet Pool - Receiver Replacement - AD0696
Servis Ana Sayfa Nasıl Prosedürü VF-Palet Havuzu - Alıcı Değiştirme - AD0696
Recently Updated Last updated: 04/04/2024
AD0696
- Bölüme Geç - 1. Introduction 2. Receiver Removal (5 adımlar) 3. Remove and Replace Ballscrew Support Housing (1 adım) 4. Receiver Replacement (6 adımlar) 5. Verification (1 adım) Back to Top
Bu prosedürde, aşağıdaki makinelerde palet havuzu alıcısının nasıl değiştirileceği özetlenmektedir:
  • VF-2YT
  • VF-2SSYT
  • VM-2
Prosedür aşağıdaki servis kitleri için geçerlidir:
  • 93-3884: PP ALICI DEĞİŞTİRME KİTİ VF-2YT
Receiver Removal
Makineyi E-STOP konumuna getirin.
Hava kaynağını KAPALI konuma getirin ve hava hortumunu kullanarak havayı boşaltın.
Eski alıcının kaldırılması gerekecektir.
Ön ve arka sac ve köprü desteklerini çıkarın [1].
Prob [2] ve prob bağlamayı [4] sökün.
Kızak koruyucuları geri çekin [3].
Yağlama hatlarını doğrusal dikmelerden [1] ve bilyeli somundan [2] ayırın.
Klampleme/klamp ayırma anahtarlarının ve braketinin [3] alıcıdan da çıkarılması gerekir.
Klamp [5] ve ayırma [4] hava hortumlarını ve hava üfleme hortumunu [6] ayırın.
Not: Yeni alıcıya daha sonra yeniden takarken hangi hortumun nereye ne zaman için bağlandığını not edin.
Bilyeli somun karterini [7] bilyeli somuna tutturan cıvataları sökün, daha sonra yeni alıcının takılmasına yardımcı olmak için bilyeli somun karteri, alıcı ile birlikte çıkacaktır.
Kablo taşıyıcı braketini tutan donanımı sökün [8].
 Önemli: Kaldırılan tüm donanımlar yeni alıcıyı kurmak için yeniden kullanılacağından bunların takibini yapın.
Önce dış tıpaları [1] sonra iç tıpaları [2] çıkarın.
İç tıpaların [2] altında, az önce çıkardığınız dıştakilere benzeyen daha küçük tıpalar [1] olacaktır, bunları da çıkarın.
Tıpayı alıcının ortasından [3] çıkarın.
Doğrusal dikmelerin cıvatalarını [4] çıkarın.
Bu noktada alıcı, makinedeki her şeyden tamamen ayrılmış olmalıdır ve artık makineden kaldırılarak çıkartılabilecektir.
Kaldırma işlemi 1/2-13 X 1,5 kıvrım delikli cıvata [1] kullanılarak yapılabilir.
Önemli: Alıcı yaklaşık 400 lbs'dir ve bu ağırlığı güvenli bir şekilde kaldırabilen bir cihaz ile kaldırılmalıdır.
Alıcı çıkarıldıktan sonra, yeni alıcı üzerinde yeniden kullanılması gereken parçaları çıkarmak için baş aşağı yerleştirin.
Motor yatağının emniyet somunu üzerindeki vidayı gevşetin.
Şapkalı somun kilitleme aracını destek rulmanı yuvasına takın.
 Not: Bilyeli somun anahtarının destek rulmanı yuva yuvasına ve emniyet somunundaki yuvalara girdiğinden emin olun.
Emniyet somununu gevşetmek için rulman somun anahtarı aracını kullanın.
Emniyet somununu çıkarın.
Bilyeli vida destek karterini [1] sökün ve kitte sağlanan yenisiyle değiştirin [2].
Yatak somunu için anahtarı kullanarak emniyet somununu destek yatağı için 4 in-lb (0,5 Nm) tork değerinde sıkın.
Şapkalı somun kilitleme aracını motor rulman yuvasından çıkarın.
Emniyet somunu üzerindeki vidayı torklayın. Bkz. BİLYELİ VİDA - KURULUM TAKIMLARI VE TORK ÖZELLİKLERİ.
Braket tampon tertibatını destek yatağının muhafazasına takın.
Aşağıdaki parçaların eski alıcıdan çıkarılması ve yeni alıcıya yeniden takılması gerekir:
  • Bakır yağlama hattı tertibatı [1]
  • X ekseni referans anahtar hareketi bayrağı [2]
  • Bilyeli somun karteri [3]
Şimdi kurmaya başlamak için yeni alıcıyı doğrusal dikmelerin üzerine yerleştirin.
Önemli: Alıcıyı bilyeli somunun soluna yerleştirdiğinizden emin olun, aksi takdirde bilyeli somun karteri onun üzerine oturmaz.
Not: Alıcıyı ahşap takozlar üzerinde desteklemek, yağlama hatlarını ve anahtarları takarken yüksekte tutulmasına kalmasına yardımcı olabilir.
Bakır yağlama hatlarını doğrusal dikmelere [1] yeniden takın.
Bilyeli somun muhafazasını [7] ve bilyeli somun yağlama hattını [2] yeniden takın.
Ayırma/klampleme anahtarlarını braketiyle birlikte yeniden takın [3].
Ayırma [4] ve klampleme [5] hava hatlarını ve hava üfleme hortumunu [6] yeniden bağlayın.
x ekseni kablo taşıyıcı braketini [8] yeniden takın.
Doğrusal dikme cıvatalarını [1] takın.
Not: Cıvataları takarken, sonraki adımda alıcıyı sabitlerken biraz hareket olması gerekebileceğinden hepsini tamamen sıkmayın.
Ön merkezleme pimindeki yüksek noktayı bulmak için bir gösterge kullanın ve dışarıya sıfırlayın.
Ardından göstergeyi sağ kenardaki merkezleme piminin yüksek noktasına doğru kaydırın ve alıcıyı yüksek noktalar birbirine 0,0002" mesafede olacak şekilde ayarlayın.
Merkezleme piminin yüksek noktaları doğru teknik özellikte olduğunda doğrusal dikme cıvatalarının hepsini 50 ft-lbs torkla sıkın.
Küçük tıpaları [1] doğrusal dikme cıvatalarının üst kısmına takın (16).
Ardından klamp plakasındaki tam açık delikleri büyük tıpaları [2] kullanarak tıkayın (9)
Ön ve arka sac ve köprü desteklerini yeniden takın [1].
Prob [2] ve prob bağlamayı [4] tekrar takın.
Kızak koruyucuları tekrar takın [3].
Kablosuz Sezgisel Prob Sistemini (WIPS) yeniden kurulduktan sonra tekrar kalibre edin. Ayrıntılı talimatlar için WIPS - İnteraktif Operatör Kılavuzuna başvurun.
Verification
Palet havuzunun makineden palet alıp bırakabildiğini doğrulayın, herhangi bir sorun varsa, VF-2YT Palet Havuzu - Kurulum prosedürünün Palet Bırakma İstasyonunun Hizalanması bölümüne tekrar başvurun.
  • Erişilebilirlik Beyanı
