MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    • Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • VP-5 Prismatisk
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Høyhastighets boresentre
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • SR platefreser
      • Ekstra stor VMC
      • Freser med dobbel kolonne
      • Kontrollsimulator
      • Lommefres
    • Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Boksbaneserien
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
    • Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automatisering av fres
      • Automatisering av dreiebenk
    • Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner
      Stasjonære maskiner View All
      • Skrivebordfreser
      • Skrivebordsdreiebenk
    • Butikkutstyr
      Butikkutstyr
      Butikkutstyr View All
      • Butikkutstyr
      • Fres for knær
      • Båndsag
      • Knefreser
      • Vertikal sag
      • Gjæringssag
    • Lommemaskiner
      Lommemaskiner
      Lommemaskiner View All
      • Lommemaskiner
      • Lommefres
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
Søkeresultater
VF-Pallet Pool - Receiver Replacement - AD0696
Service hjem Fremgangsmåter VF-palettmagasin – Utskiftning av mottaker – AD0696
Recently Updated Last updated: 04/04/2024
VF-palettmagasin – Utskifting av mottaker
AD0696
– Gå til avsnitt – 1. Introduction 2. Receiver Removal (5 trinn) 3. Remove and Replace Ballscrew Support Housing (1 trinn) 4. Receiver Replacement (6 trinn) 5. Verification (1 trinn) Back to Top
Denne prosedyren beskriver hvordan du skifter ut palettmagasinmottakeren i følgende maskiner:
  • VF-2YT
  • VF-2SSYT
  • VM-2
Denne prosedyren gjelder for følgende servicesett:
  • 93-3884:  PP-MOTTAKER UTSKIFTNINGSSETT VF-2YT
Receiver Removal
Sett maskinen i E-STOPP .
Slå lufttilførselen AV og tøm luften gjennom luftslange.
Den gamle mottakeren må fjernes.
Fjern metallplatene foran og bak og brostøttene [1].
Fjern proben [2] og probemonteringen [4].
Trekk banedekslene tilbake [3].
Koble smørelinjene fra de lineære vognene [1] og kulemutteren [2].
Klemme-/løsnebryterne og braketten deres [3] må også fjernes fra mottakeren.
Koble fra klemme- [5] og løsne- [4] luftslangene og luftblåsingsslangen [6].
Merknad: Legg merke til hvilken slange som ble koblet til hvor for når den installeres igjen på den nye mottakeren senere.
Fjern boltene som holder kulemutterkapslingen [7] til kulemutteren, kulemutterkapslingen vil bli fjernet med mottakeren for å hjelpe til med å installere den nye mottakeren igjen senere.
Fjern maskinvaren som holder kabelholderbraketten [8].
 Viktig: Ha oversikten over all maskinvare som fjernes da den vil bli brukt på nytt for å installere den nye mottakeren.
Fjern de ytre pluggene [1] og fjern de indre pluggene [2].
Under de indre pluggene [2] vil det være mindre plugger som de ytre [1] som nettopp ble fjernet, fjern dem også.
Fjern pluggen fra midten [3] av mottakeren.
Fjern de lineære vognboltene [4].
På dette tidspunktet skal mottakeren være fullstendig koblet fra alt på maskinen og kan nå løftes ut av maskinen
Løfting kan gjøres ved å bruke en 1/2-13 X 1,5 skulderøyebolt [1].
Viktig: Mottakeren veier ca. 400 pund og skal løftes med en enhet som trygt kan løfte denne vekten.
Når mottakeren er fjernet, plasser den opp-ned for å fjerne delene som må brukes på nytt på den nye mottakeren.
Løs skruen på låsemutteren på motorlageret.
Installer kragemutterens låseverktøy [2] på bærelagerkapslingen.
 Merk: Sørg for at kragemutterenskiftenøkkelen går inn i sporet for støttelagerkapslingen og inn i sporene på låsemutteren.
Bruk lagermutterskiftenøkkelen [4] for å løsne låsemutteren.
Fjern låsemutteren.
Fjern kuleskruens støttekapsling [1] og erstatt den med den nye som følger med i settet [2].
Bruk bæremutterens skiftenøkkel for å gi låsemutteren moment for bærelageret til 4 in-lb (0,5 Nm).
Fjern kragemutterens låseverktøy [1] fra motorlagerkapslingen.
Gi skruen på låsemutteren moment. Referer til KULESKRUE – INSTALLASJONSVERKTØY OG MOMENTSPESIFIKASJONER.
Monter brakett-støtfanger-enheten på bærestøttens kapsling.
Følgende deler må fjernes fra den gamle mottakeren og installeres på den nye mottakeren igjen:
  • Smøreslangeenhet i kobber [1]
  • Utløserflagg for X-aksens hjembryter [2]
  • Kulemutterkapsling [3]
Plasser nå den nye mottakeren på de lineære vognene for å starte installasjonen.
Viktig: Sørg for å plassere mottakeren til venstre for kulemutteren, ellers vil ikke kulemutterkapslingen passe over den.
Merknad: Å sette mottakeren opp på trestykker kan bidra til å holde den hevet mens du fester smøreslangene og bryterne.
Installer smøreslangene i kobber på nytt på de lineære vognene [1].
Installer kulemutterkapslingen på nytt [7] og installer kulemutterens smøreslange på nytt [2].
Fest løsne-/klemme-bryterne igjen med braketten deres [3].
Koble til løsnet- [4] og klemme- [5] luftkretsene og luftblåsslangen [6] igjen.
Installer x-aksens kabelholderbrakett [8] på nytt.
Installer de lineære vognboltene [1].
Merknad: Når du installerer boltene, må du ikke stramme dem helt til, da det kan være nødvendig å ha litt bevegelse når du vinkelretter mottakeren i neste trinn.
Bruk en indikator for å finne det høye punktet på fremre låsetapp og nullstill den ut.
Sveip deretter indikatoren over til det høye punktet på høyre sides låsetapp og juster mottakeren slik at de høye punktene er innenfor 0,0002" av hverandre.
Når låsetappens høye punkter er innenfor riktig spesifikasjon, gi alle de lineære vognboltene moment til 50 ft-lbs.
Installer (16) små plugger [1] over de lineære vognboltene.
Plugg deretter (9) gjennom hullene i klemmeplaten med de større pluggene [2]
Installer metallplatene foran og bak og brostøttene [1] igjen.
Installer proben [2] og probemonteringen [4] igjen.
Installer veidekslene [3] igjen.
Kalibrer det trådløse intuitive probesystemet (WIPS) på nytt etter at det er installert på nytt. Referer til WIPS – Interaktiv brukerhåndbok for detaljerte instruksjoner.
Verification
Verifiser at palettmagasin kan plukke opp og slippe en palett fra maskinen, hvis det er noen problemer, referer tilbake til avsnittet Juster palettslippstasjon i prosedyren VF-2YT palettmagasin – Installasjon.
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Eksportsamsvar
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
