      Waardeoptiepakketten View All
      • Waardeoptiepakketten
VF-Pallet Pool - Receiver Replacement - AD0696
Service Home Instructieprocedure VF-palletpool - Vervanging van de ontvanger - AD0696
Recently Updated Last updated: 04/04/2024
AD0696
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Receiver Removal (5 stappen) 3. Remove and Replace Ballscrew Support Housing (1 stap) 4. Receiver Replacement (6 stappen) 5. Verification (1 stap) Back to Top
Deze procedure beschrijft hoe u de palletpool-ontvanger vervangt in de volgende machines:
  • VF-2YT
  • VF-2SSYT
  • VM-2
De procedure is van toepassing op de volgende servicekits:
  • 93-3884: PP ONTVANGER VERVANGINGSSET VF-2YT
Receiver Removal
Zet de machine in NOODSTOP .
Schakel de luchttoevoer UIT en laat de lucht door de luchtslang ontsnappen.
De oude ontvanger moet worden verwijderd.
Verwijder het voorste en achterste plaatwerk en brugsteunen [1].
Verwijder de taster [2] en de tasterbevestiging [4].
Trek de geleidingsafdekkingen [3] terug.
Koppel de smeerleidingen los van de lineaire trucks [1] en de kogelmoer [2].
De klem/ontklem-schakelaars en hun beugel [3] moeten ook uit de ontvanger worden verwijderd.
Koppel de klem [5] en ontklem [4] luchtslangen en de luchtstootslang [6] los.
Opmerking: Noteer welke slang waar was aangesloten voor het opnieuw installeren op de nieuwe ontvanger later.
Verwijder de bouten waarmee de kogelmoerbehuizing [7] aan de kogelmoer vastzit. De kogelmoerbehuizing wordt met de ontvanger verwijderd om te helpen bij het later opnieuw installeren van de nieuwe ontvanger.
Verwijder de hardware waarmee de kabelhouderbeugel vastzit [8].
 Belangrijk: Houd alle verwijderde hardware bij, aangezien deze opnieuw wordt gebruikt om de nieuwe ontvanger te installeren.
Verwijder de buitenste pluggen [1] en verwijder de binnenste pluggen [2].
Onder de binnenste pluggen [2] zitten kleinere pluggen zoals de buitenste [1] die zojuist zijn verwijderd, verwijder deze ook.
Verwijder de plug uit het midden [3] van de ontvanger.
Verwijder de lineaire trucks-bouten [4].
Op dit punt moet de ontvanger volledig zijn losgekoppeld van alles op de machine en kan deze nu uit de machine worden getild .
Optillen kan worden gedaan met behulp van een 1/2-13 X 1,5 schouder oogbout [1].
Belangrijk: De ontvanger weegt ongeveer 400 lbs en moet worden opgetild met een apparaat dat dat gewicht veilig kan optillen.
Nadat de ontvanger is verwijderd, plaatst u deze ondersteboven om de onderdelen te verwijderen die op de nieuwe ontvanger opnieuw moeten worden gebruikt.
Draai de schroef op de borgmoer voor het motorlager los.
Installeer het kraagmoerborggereedschap op de steunlagerbehuizing.
 Opmerking: Zorg ervoor dat de kraagmoersleutel in de gleuf van de steunlagerbehuizing en in de sleuven op de borgmoer gaat.
Gebruik het lagermoersleutelgereedschap om de borgmoer los te draaien.
Verwijder de borgmoer.
Verwijder de steunbehuizing van de kogelomloopspil [1] en vervang deze door de nieuwe die in de kit is meegeleverd [2].
Gebruik de sleutel voor de lagermoer om de borgmoer voor het steunlager aan te draaien tot 4 in-lb (0,5 Nm).
Verwijder het kraagmoerborggereedschap uit de motorlagerbehuizing.
Draai de schroef op de borgmoer aan. Raadpleeg kogelomloopspil - INSTALLATIEGEREEDSCHAPPEN EN KOPPELSPECIFICATIES.
Installeer de beugel-bumperassemblage op de behuizing voor het steunlager.
De volgende onderdelen moeten van de oude ontvanger worden verwijderd en opnieuw op de nieuwe ontvanger worden geïnstalleerd:
  • Koperen smeerleidingassemblage [1]
  • De inschakelvlag van de home-schakelaar van de X-as [2]
  • Kogelmoerbehuizing [3]
Plaats nu de nieuwe ontvanger op de lineaire trucks om de installatie te starten.
belangrijk: Zorg ervoor dat u de ontvanger links van de kogelmoer plaatst, anders past de kogelmoerbehuizing er niet over.
Opmerking: Het blokkeren van de ontvanger op stukken hout kan helpen om het omhoog te houden tijdens het bevestigen van de smeerleidingen en schakelaars.
Installeer de koperen smeerleidingen opnieuw op de lineaire trucks [1].
Installeer de kogelmoerbehuizing [7] opnieuw en installeer de kogelmoer-smeerleiding [2].
Bevestig de ontklem-/klemschakelaars opnieuw met hun beugel [3].
Sluit de ontklem [4] en klem [5] luchtleidingen en de luchtstoot slang [6] opnieuw aan.
Installeer de kabelhouderbeugel van de x-as [8] opnieuw.
Installeer de lineaire trucks-bouten [1].
Opmerking: Draai de bouten bij het installeren niet helemaal vast, omdat er mogelijk enige beweging nodig is bij het haaks zetten van de ontvanger in de volgende stap.
Gebruik een indicator om de hoge plek op de voorste paspen te vinden en zet deze op nul.
Veeg vervolgens de indicator over de hoge plek van de paspen aan de rechterkant en stel de ontvanger zo af dat de hoge plekken zich binnen 0,0002" van elkaar bevinden.
Zodra de hoge plekken van de paspen binnen de juiste specificatie vallen, draait u alle lineaire truck-bouten vast tot 50 ft-lbs.
Installeer (16) kleine pluggen [1] boven de lineaire trucks-bouten.
Steek vervolgens de (9) doorlopende gaten in de klemplaat met de grotere pluggen [2]
Installeer het voorste en achterste plaatwerk en de brugsteunen [1] opnieuw.
Installeer de taster [2] en de tasterbevestiging [4] opnieuw.
Plaats de geleidingsafdekkingen terug [3].
Kalibreer het draadloos intuïtieve meettastersysteem (WIPS) opnieuw nadat het opnieuw is geïnstalleerd. Raadpleeg de WIPS - Interactieve gebruikershandleiding voor gedetailleerde instructies.
Verification
Controleer of de palletpool een pallet van de machine kan ophalen en afleveren. Als er problemen zijn, raadpleeg dan het gedeelte Pallet afleverstation uitlijnen van de VF-2YT palletpool - Installatieprocedure.
