My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
      • Promocyjne pakiety opcji
My Haas Witaj,
VF-Pallet Pool - Receiver Replacement - AD0696
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Zespół paletowy VF – Wymiana odbiornika – AD0696
Recently Updated Last updated: 04/04/2024
AD0696
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Receiver Removal (5 kroki) 3. Remove and Replace Ballscrew Support Housing (1 krok) 4. Receiver Replacement (6 kroki) 5. Verification (1 krok) Back to Top
Ta procedura opisuje sposób wymiany odbiornika zespół paletowy w następujących maszynach:
  • VF-2YT
  • VF-2SSYT
  • VM-2
  • 93-3884:  ZESTAW DO WYMIANY ODBIORNIKA PP VF-2YT
Receiver Removal
Przełączyć maszynę w tryb E-STOP .
Wyłącz dopływ powietrza i przedmuchaj powietrzem wąż pneumatyczny
Stary odbiornik będzie musiał zostać usunięty.
Usuń przednią i tylną blachę oraz wsporniki mostków [1].
Wyjmij sondę [2] i uchwyt sondy [4].
Odciągnij osłony prowadnic [3].
Odłącz przewody smarowe od wózków liniowych [1] i nakrętki kulowej [2].
Przełączniki zaciskania/zwalniania i ich wspornik [3] będą musiały zostać usunięte również z odbiornika.
Odłącz zacisk [5] i zwolnij zaciski [4] na przewodach powietrznych oraz wężu nadmuchu powietrza [6].
Uwaga: Zapamiętaj do czego były przyłączone poszczególne węże, aby z powrotem je tam założyć już z nowym odbiornikiem.
Wykręć wkręty mocujące obudowę nakrętki kulowej [7] do nakrętki. Obudowa nakrętki kulowej zostanie usunięta razem z odbiornikiem, aby ułatwić późniejszą ponowną instalację nowego odbiornika.
Zdjąć osprzęt mocujący wspornik nośnika przewodów [8].
 Ważne: Monitoruj cały sprzęt usunięty, ponieważ zostanie ponownie użyty do zainstalowania nowego odbiornika.
Wyjąć zewnętrzne zatyczki [1] i wyjąć wewnętrzne zatyczki [2].
Pod zatyczkami wewnętrznymi [2] będą mniejsze zatyczki, takie jak zatyczki zewnętrzne [1], które właśnie zostały usunięte, je także wyjmij.
Wyjmij zatyczkę ze środka [3] odbiornika.
Wykręć śruby wózka liniowego [4].
W tym momencie odbiornik powinien być całkowicie odłączony od maszyny i można go teraz z niej wyjąć.
Podnoszenie można wykonać za pomocą śruby oczkowej 1/2-13 X 1,5 [1].
Ważne: Odbiornik waży około 400 funtów i trzeba go podnosić za pomocą urządzenia o odpowiedniej nośności.
Po wyjęciu odbiornika umieść go do góry nogami, aby usunąć części, które będą musiały być ponownie użyte w nowym odbiorniku.
Poluzuj śrubę na przeciwnakrętce łożyskowania silnika.
Załóż narzędzie do blokowania nakrętki kołnierzowej na obudowie łożyska podporowego.
 Uwaga: Upewnij się, że klucz do nakrętek kołnierzowych wchodzi w szczelinę obudowy łożyska nośnego i szczeliny w przeciwnakrętce.
Użyj klucza do nakrętek łożyskowych, aby poluzować przeciwnakrętkę.
Usuń przeciwnakrętkę.
Zdejmij obudowę podpory śruby kulowej [1] i wymień ją na nową dostarczoną w zestawie [2].
Użyj klucza do nakrętki łożyska, aby dokręcić przeciwnakrętkę łożyska nośnego momentem 4 in-lb (0,5 Nm).
Wyjmij narzędzie do blokowania nakrętki kołnierzowej z obudowy łożyska silnika.
Dokręć śrubę na przeciwnakrętce. Patrz ŚRUBA KULOWA - NARZĘDZIA INSTALACYJNE I SPECYFIKACJE MOMENTU DOKRĘCANIA.
Zamontować zespół wspornik-zderzak na obudowie łożyska podporowego.
Następujące części należy usunąć ze starego odbiornika i ponownie zainstalować w nowym odbiorniku:
  • Zespół miedzianych przewodów do środków smarnych[1]
  • Flaga przełącznika położenia początkowego osi X [2]
  • Obudowa nakretki kulowej [3]
Teraz umieść nowy odbiornik na wózkach liniowych, aby rozpocząć instalację.
Ważne: Upewnij się, że odbiornik znajduje się po lewej stronie nakrętki kulowej, w przeciwnym razie obudowa nakrętki nie będzie do niej pasować.
Uwaga: Ustawienie odbiornika na kawałkach drewna może pomóc utrzymać go odpowiednio wysoko podczas mocowania przewodów smarowych i przełączników.
Z powrotem załóż miedziane przewody smarowe do wózków liniowych [1].
Z powrotem załóż obudowę nakrętki kulowej [7] i z powrotem zamontuj przewód smarowania nakrętki kulowej [2].
Ponownie zamocuj przełączniki zwalniania/zaciskania z ich wspornikami [3].
Ponownie przyłącz niezaciśnięte [4] i zaciśnięte [5] przewody powietrzne oraz wąż nadmuchu powietrza [6].
Zainstaluj ponownie wspornik nośnika przewodów osi X [8].
Włóż śruby do wózków liniowych [1].
Uwaga: Podczas montażu śrub nie dokręcaj ich całkowicie, ponieważ może być potrzebny pewien luz podczas prostokątowania odbiornika w następnym kroku.
Użyj wskaźnika, aby znaleźć wysoki punkt na przednim kołku ustalającym i wyzeruj go.
Następnie przesuń wskaźnik do wysokiego punktu kołka ustalającego po prawej stronie i wyreguluj odbiornik tak, aby wysokie punkty znajdowały się w odległości 0,0002" od siebie.
Gdy wysokie punkty kołka ustalającego są zgodne ze specyfikacją, dokręć wszystkie śruby wózka liniowego momentem 50 ft-lbs (67,79 Nm).
Zamontować (16) małe zatyczki [1] nad śrubami wózków liniowych.
Następnie podłącz (9) otwory przelotowe w płycie zaciskowej z większymi zatyczkami [2]
Zainstaluj przedni i tylny blaszany wspornik oraz mostek [1].
Zainstaluj ponownie sondę [2] i uchwyt sondy [4].
Zainstaluj pokrywy prowadnic [3].
Ponownie skalibruj bezprzewodowy intuicyjny system pomiarowy (WIPS) po jego ponownej instalacji. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w  interaktywnej instrukcji obsługi WIPS.
Verification
Sprawdź, czy zespół paletowy może odebrać i upuścić paletę z maszyna Jeśli występują jakiekolwiek problemy, zapoznaj się z sekcją Wyrównanie stanowiska upuszczania palet w procedurze zespół paletowy VF-2YT – instalacja.
  • Informacja o dostępności
