MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ポケットミル
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • ポケット機械
      ポケット機械
      ポケット機械 すべて表示
      • ポケット機械
      • ポケットミル
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
VF-Pallet Pool - Receiver Replacement - AD0696
サービス ホーム 手順 VF-パレットプール - 受信機の交換 - AD0696
Recently Updated Last updated: 04/04/2024
VF-パレットプール - 受信機の交換
AD0696
- セクションに移動 - 1. Introduction 2. Receiver Removal (5 ステップ) 3. Remove and Replace Ballscrew Support Housing (1 ステップ) 4. Receiver Replacement (6 ステップ) 5. Verification (1 ステップ) Back to Top
この手順では、次の機械のパレットプール受信機を交換する方法の概要を説明します。
  • VF-2YT
  • VF-2SSYT
  • VM-2
この手順は次のサービスキットに適用されます。
  • 93-3884: PP受信機交換キット VF-2YT
Receiver Removal
機械を非常停止させます。
空気供給をオフにし、エアホースを通して空気を抜きます。
古い受信機を取り外す必要があります。
前後のシートメタルとブリッジサポート[1]を取り外します。
プローブ[2]とプローブマウント[4]を取り外します。
ウェイカバー[3]を引き戻します。
リニアトラック[1]とボールナット[2]から潤滑ラインを外します。
クランプ/クランプ解除スイッチとそのブラケット[3]も受信機から取り外す必要があります。
クランプ[5]とクランプ解除[4]エアホースとエアーブラストホース[6]を外します。
注:後で新しい受信機に再取り付けするときのために、どのホースがどこに接続されていたかをメモします。
ボールナットハウジング[7]をボールナットに固定しているボルトを取り外します。ボールナットハウジングは、後で新しい受信機を再取り付けするのに役立つように、受信機と一緒に取り外します。
ケーブルキャリアブラケット[8]を保持しているハードウェアを取り外します。
重要:新しい受信機を取り付けるために再利用されるため、取り外したすべてのハードウェアは記録しておきます。
外側のプラグ[1]を取り外し、内側のプラグ[2]を取り外します。
内側のプラグ[2]の下に、取り外したばかりの外側のプラグ[1]と同様の小さいプラグがあるので、それらも取り外します。
受信機の中央[3]からプラグを取り外します。
リニアトラックボルト[4]を取り外します。
この時点で、受信機は機械上のどこからも完全に切り離されており、機械から持ち上げて取り出すことができます。
持ち上げは、1/2-13 X 1.5ショルダーアイボルト[1]を使用して行うことができます。
重要:受信機は約400lbsなので、その重量を安全に持ち上げることができる装置で持ち上げる必要があります。
受信機を取り外したら、新しい受信機で再利用する必要がある部品を取り外すために、受信機を逆さまに置きます。
モーターベアリングのロックナットのねじを緩めます。
カラーナットロックツールをサポートベアリングハウジングに取り付けます。
注意:カラーナットレンチがサポートベアリングハウジングスロットとロックナットのスロットに挿入されていることを確認してください。
ベアリングナットレンチツールを使用して、ロックナットを緩めます。
ロックナットを取り外します。
ボールスクリューサポートハウジング[1]を取り外し、キット[2]に付属の新しいものと交換します。
ベアリングナットのレンチを使用して、サポートベアリングのロックナットを4インチポンド(0.5 Nm)までトルクで締めます。
カラーナットロックツールをモーターベアリングハウジングから取り外します。
ロックナットのネジを締めます。ボールスクリュー-取り付け工具とトルクの仕様を参照。
ブラケットバンパーアセンブリをサポートベアリングのハウジングに取り付けます。
次の部品を古い受信機から取り外し、新しい受信機に再取り付けする必要があります。
  • 銅製潤滑ラインアセンブリ[1]
  • X軸ホームスイッチトリップフラグ[2]
  • ボールナットハウジング[3]
次に、新しい受信機をリニアトラックに置き、取り付けを開始します。
重要:受信機をボールナットの左側に配置してください。そうしないと、ボールナットハウジングがそれに収まりません。
注:受信機を木片で塞ぐと、潤滑ラインとスイッチを取り付けるときに受信機を上げたままにするのに役立ちます。
銅製潤滑ラインをリニアトラック[1]に再度取り付けます。
ボールナットハウジング[7]を再度取り付け、ボールナット潤滑ライン[2]を再度取り付けます。
クランプ解除/クランプスイッチをブラケット[3]で再度取り付けます。
クランプ解除[4]とクランプ[5]のエアラインとエアーブラストホース[6]を再接続します。
X軸ケーブルキャリアブラケット[8]を再度取り付けます。
リニアトラックボルト[1]を取り付けます。
注:次のステップで受信機を直角にするときに多少の移動が必要になる可能性があるため、ボルトを取り付けるときは、完全に締めないでください。
インジケーターを使用して、フロントドウェルピンのハイスポットを見つけ、ゼロに合わせます。
次に、インジケーターを右側のドウェルピンのハイスポットまでスイープし、ハイスポットが互いに0.0002"以内になるように受信機を調整します。
ドウェルピンのハイスポットが正しい仕様の範囲内になったら、すべてのリニアトラックボルトを50ft-lbsのトルクで締めます。
(16本の)小さなプラグ[1]をリニアトラックボルトの上に取り付けます。
次に、クランププレートの(9個の)貫通穴を大きい方のプラグで塞ぎます [2]
前後のシートメタルとブリッジサポート[1]を再度取り外します。
プローブ[2]とプローブマウント[4]を再度取り付けます。
ウェイカバー[3]を再度取り付けます。
直感型ワイヤレスプローブシステム(WIPS)を再度取り付けた後、再度校正します。詳細な手順については、WIPS -  インタラクティブオペレーターマニュアルを参照してください。
Verification
パレットプールが機械からパレットをピックアップおよびドロップオフできることを確認します。問題がある場合は、VF-2YT パレットプール - 取り付け手順の「パレットドロップオフステーションの整列」のセクションを参照してください。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
