VF-Pallet Pool - Receiver Replacement - AD0696
Accueil du service Procédures d’aide magasin de palettes VF - Remplacement du récepteur - AD0696
Recently Updated Last updated: 04/04/2024
AD0696
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Receiver Removal (5 étapes) 3. Remove and Replace Ballscrew Support Housing (1 étape) 4. Receiver Replacement (6 étapes) 5. Verification (1 étape) Back to Top
Cette procédure explique comment remplacer le récepteur du magasin de palettes dans les machines suivantes :
  • VF-2YT
  • VF-2SSYT
  • VM-2
Cette procédure s’applique aux kits d’entretien suivants :
  • 93-3884 :  KIT DE REMPLACEMENT DU RÉCEPTEUR PP VF-2YT
Receiver Removal
Mettez la machine en arrêt d’urgence .
Coupez l'alimentation en air sur OFF et purgez l'air à travers le tuyau à air .
L'ancien récepteur devra être retiré.
Retirez la tôle métallique avant et arrière et les supports de pont [1].
Retirez le palpeur [2] et le support de palpeur [4].
Tirez les couvre-glissières vers l’arrière [3].
Débranchez les conduites de lubrification des chariots linéaires [1] et de l'écrou à billes [2].
Les interrupteurs de serrage/desserrage et leur support [3] devront également être retirés du récepteur.
Débranchez la bride [5] et desserrez [4] tuyaux d'air et le tuyau de soufflage à air comprimé [6].
Remarque : Notez quel tuyau a été connecté où lors de la réinstallation sur le nouveau récepteur plus tard.
Retirez les boulons qui maintiennent le boîtier de l'écrou à billes [7] à l'écrou à billes, le boîtier de l'écrou à billes sera retiré avec le récepteur pour faciliter la réinstallation du nouveau récepteur plus tard.
Retirez le matériel qui maintient le support du porte-câbles [8].
 Important : Gardez une trace de tout le matériel retiré car il sera réutilisé pour installer le nouveau récepteur.
Retirez les bouchons extérieurs [1] et retirez les bouchons intérieurs [2].
Sous les bouchons intérieurs [2], il y aura de plus petits bouchons comme les bouchons extérieurs [1] qui viennent d'être retirés, retirez-les bien.
Retirez la prise du milieu [3] du récepteur.
Retirez les boulons linéaires des chariots [4].
À ce stade, le récepteur doit être complètement déconnecté de tout ce qui se trouve sur la machine et peut maintenant être soulevé de la machine.
Le levage peut être effectué à l'aide d'un boulon à œillet d'articulation 1/2-13 X 1,5 [1].
Important : Le récepteur pèse environ 400 lb et doit être soulevé avec un appareil pouvant soulever ce poids en toute sécurité.
Une fois le récepteur retiré, placez-le à l'envers pour retirer les pièces qui devront être réutilisées sur le nouveau récepteur.
Desserrez la vis sur le contre-écrou pour le roulement du moteur.
Installez l’outil de verrouillage d’écrou à collier sur le boîtier de soutien de roulement.
 Remarque : assurez-vous que la clé pour écrou à collier s’insère dans la fente du boîtier de soutien de roulement et dans les fentes du contre-écrou.
Utilisez la clé pour écrou de roulement pour desserrer le contre-écrou.
Retirez le contre-écrou.
Retirez le boîtier de support de la vis à billes [1] et remplacez-le par le nouveau fourni dans le kit [2].
Utilisez la clé de l’écrou de roulement pour serrer le contre-écrou du roulement de support à un couple de 4 po-lb (0,5 Nm).
Retirez l’outil de verrouillage d’écrou à collier du boîtier du roulement du moteur.
Serrez la vis sur le contre-écrou. Consultez VIS À BILLES – OUTILS D’INSTALLATION ET SPÉCIFICATIONS DE COUPLE.
Installez l'ensemble support-pare-chocs sur le boîtier du roulement de support.
Les pièces suivantes devront être retirées de l'ancien récepteur et réinstallées sur le nouveau récepteur :
  • Assemblage de la ligne de lubrification en cuivre [1]
  • L'indicateur de déplacement de l’interrupteur de déclenchement de l'axe X [2]
  • Boîtier d’écrou à billes {3}
Placez maintenant le nouveau récepteur sur les chariots linéaires pour commencer l'installation.
Important : Assurez-vous de placer le récepteur à gauche de l'écrou à billes, sinon le boîtier de l'écrou à billes ne s'adaptera pas dessus.
Remarque : Le blocage du récepteur sur des morceaux de bois peut aider à le maintenir élevé lors de la fixation des lignes de lubrification et des interrupteurs.
Réinstallez les conduites de lubrification en cuivre sur les chariots linéaires [1].
Réinstallez le boîtier de l'écrou à billes [7] et réinstallez la conduite de lubrification de l'écrou à billes [2].
Rattachez les interrupteurs de desserrage/serrage avec leur support [3].
Rebranchez les conduites d'air de desserrage [4] et de serrage [5] et le tuyau de soufflage à air comprimé [6].
Réinstallez le support du porte-câbles de l'axe x [8].
Installez les boulons linéaires des chariots [1].
Remarque : Lors de l'installation des boulons, ne les serrez pas complètement tous car il peut être nécessaire d'avoir un certain mouvement lors de la quadrature du récepteur à l'étape suivante.
Utilisez un indicateur pour trouver le point haut sur le pion de centrage avant et mettez-le à zéro.
Balayez ensuite l'indicateur jusqu'au point haut du pion de centrage du côté droit et ajustez le récepteur de sorte que les points hauts soient à moins de 0,0002" l'un de l'autre.
Une fois que les points hauts du pion de centrage sont dans les spécifications correctes, serrez tous les boulons linéaires du chariot à 50 ft-lb.
Installez (16) petits bouchons [1] au-dessus des boulons des chariots linéaires.
Ensuite, bouchez les (9) trous dans la plaque de serrage avec les bouchons plus grands [2]
Réinstallez la tôle métallique avant et arrière et les supports de pont [1].
Réinstallez le palpeur [2] et le support de palpeur [4].
Ré-installez les couvercles [3].
Réétalonnez le système de palpeur intuitif sans fil (WIPS) après l'avoir réinstallé. Se référer au WIPS - Manuel interactif de l'opérateur pour des instructions détaillées.
Verification
Vérifiez que le magasin de palettes peut récupérer et déposer une palette de la machine, s'il y a des problèmes, consultez la section Aligner la station de dépôt de palettes de la procédure magasin de palettes VF-2YT - Installation.
