      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
VF-Pallet Pool - Receiver Replacement - AD0696
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Almacén circular de palés VF - Sustitución del receptor - AD0696
Recently Updated Last updated: 04/04/2024
AD0696
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Receiver Removal (5 pasos) 3. Remove and Replace Ballscrew Support Housing (1 paso) 4. Receiver Replacement (6 pasos) 5. Verification (1 paso) Back to Top
Este procedimiento describe cómo sustituir el receptor del almacén circular de palés en las siguientes máquinas:
  • VF-2YT
  • VF-2SSYT
  • VM-2
El procedimiento se aplica a los siguientes kits de servicio:
  • 93-3884:  KIT DE SUSTITUCIÓN DEL RECEPTOR PP VF-2YT
Receiver Removal
Ponga la máquina en PARADA DE EMERGENCIA .
Pare el suministro de aire y purgue con la manguera de aire.
Será necesario retirar el receptor antiguo.
Retire las cubiertas metálicas delantera y trasera y los soportes del puente [1].
Retire la sonda [2] y su soporte [4].
Tire de las protecciones de las guías [3].
Desconecte las líneas de lubricación de los carros lineales [1] y la tuerca de bolas [2].
Los interruptores de sujeción/liberación y su soporte [3] también tendrán que retirarse del receptor.
Desconecte la abrazadera [5] y desenganche [4] las mangueras de aire y la manguera de chorro de aire [6].
Nota: Anote dónde estaba conectada cada manguera al volver a instalar en el nuevo receptor más adelante.
Retire los pernos que sujetan el alojamiento de la tuerca de bolas [7]; el alojamiento de la tuerca de bolas se retirará junto con el receptor para facilitar la reinstalación del nuevo receptor más adelante.
Retire el utillaje que sujeta el soporte del portacables [8].
 Importante: Controle todo el utillaje retirado, ya que deberá volver a utilizarlo para instalar el nuevo receptor.
Retire los tapones exteriores [1] y los tapones interiores [2].
Debajo de los tapones interiores [2] habrá tapones más pequeños como los exteriores [1] que se acaban de retirar; retírelos en el hueco.
Retire el tapón del centro [3] del receptor.
Retire los pernos de los carros lineales [4].
En este punto, el receptor debe quedar completamente desconectado de cualquier parte de la máquina; ahora ya es posible sacarlo de la máquina.
La elevación se puede hacer usando un perno de argolla de hombro de 1/2-13 X 1,5 [1].
Importante: El receptor pesa unas 400 libras y debe elevarse con un dispositivo que pueda levantar ese peso de forma segura.
Después de retirar el receptor, colóquelo boca abajo para retirar las piezas que tendrán que reutilizarse en el nuevo receptor.
Afloje el tornillo de la contratuerca del cojinete del motor.
Instale la herramienta de bloqueo de la tuerca de collar en el alojamiento del cojinete de soporte.
Nota: asegúrese de que la llave de la tuerca del collar entre en la ranura del alojamiento del cojinete de soporte y en las ranuras de la contratuerca.
Utilice la llave para tuercas de cojinete para aflojar la contratuerca.
Quite la contratuerca.
Retire el alojamiento de soporte del husillo de bolas [1] y sustitúyalo por el nuevo suministrado en el kit [2].
Utilice la llave para la tuerca del cojinete para apretar la contratuerca para el cojinete de soporte a 4 pulg-lb (0,5 Nm).
Retire la herramienta de bloqueo de la tuerca de collar del alojamiento del cojinete del motor.
Apriete el tornillo de la contratuerca. Consulte HUSILLO DE BOLAS - HERRAMIENTAS DE INSTALACIÓN Y ESPECIFICACIONES DE PAR.
Instale el conjunto de soporte y parachoques en el alojamiento del cojinete de soporte.
Las siguientes piezas deberán retirarse del receptor antiguo y volver a instalarse en el nuevo receptor:
  • Conjunto de la línea de lubricación de cobre [1]
  • La bandera del interruptor de inicio del eje X [2]
  • Alojamiento de la tuerca de bolas [3]
Coloque ahora el nuevo receptor en los carros lineales para comenzar la instalación.
Importante: Asegúrese de colocar el receptor a la izquierda de la tuerca de bolas o no podrá encajarla.
Nota: Poner el receptor sobre bloques de madera puede ayudar a mantenerlo elevado mientras se fijan las líneas de lubricación y los interruptores.
Vuelva a instalar las líneas de lubricación de cobre en los carros lineales [1].
Vuelva a instalar el alojamiento de la tuerca de bolas [7] y haga lo mismo con la línea de lubricación [2].
Vuelva a conectar los interruptores de liberación/sujeción en su soporte [3].
Vuelva a conectar las líneas de aire de liberación [4] y sujeción [5] y la manguera de chorro de aire [6].
Vuelva a instalar el soporte del portacables del eje X [8].
Instale los pernos de los carros lineales [1].
Nota: Al instalar los pernos, no los apriete completamente, ya que puede ser necesario algún movimiento al cuadrar el receptor en el siguiente paso.
Utilice un indicador para encontrar el punto alto en la clavija frontal y ponerlo a cero.
A continuación, haga un barrido con el indicador a través del punto alto de la clavija del lado derecho y ajuste el receptor de manera que los puntos altos queden dentro de 0,0002"" entre sí.
Una vez que los puntos altos de la clavija estén dentro de la especificación correcta, apriete todos los pernos de los carros lineales a 50 ft-lb.
Coloque (16) tapones pequeños [1] sobre los pernos de los carros lineales.
A continuación, inserte los (9) orificios pasantes en la placa de sujeción con los tapones más grandes [2]
Vuelva a instalar las cubiertas metálicas delantera y trasera y los soportes del puente [1].
Vuelva a instalar la sonda [2] y su soporte [4].
Vuelva a instalar las protecciones de las guías [3].
Vuelva a calibrar el sistema de sonda intuitivo inalámbrico (WIPS) después de volver a instalarlo. Consulte WIPS - Manual interactivo del operario para disponer de instrucciones más detalladas.
Verification
Verifique que el almacén circular de palés pueda recoger y entregar un palé desde la máquina. Si hay algún problema, consulte la sección Alinear estación de entrega de palés del procedimiento Almacén circular de palés VF-2YT - Instalación.
