MyHaas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • Styrsimulator
      • Portalrobot för fräs
      • Kompakt portalrobot
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Haas stångmagasin V2
      • Portalrobot för svarv
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Bandsåg
      • Bordsfräsar
      • Planslipmaskin
      • Vertikalsåg
      • Kapsåg
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Finns i lager
  • Alternativ Main Menu
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      • Finns i lager
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Videor Main Menu
Sökresultat
MyHaas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
VF-Pallet Pool - Receiver Replacement - AD0696
Service Home Instruktioner VF-palettpool – Utbyte av mottagare – AD0696
Recently Updated Last updated: 04/04/2024
*AD0696
- Hoppa till avsnitt - 1. Introduction 2. Receiver Removal (5 steg) 3. Remove and Replace Ballscrew Support Housing (1 steg) 4. Receiver Replacement (6 steg) 5. Verification (1 steg) Back to Top
Den här proceduren används för utbyte av mottagare för palettpool i följande maskiner:
  • VF-2YT
  • VF-2SSYT
  • VM-2
Proceduren gäller för följande servicesatser:
  • 93-3884: PP MOTTAGARERSÄTTNINGSSATS VF-2YT
Receiver Removal
Sätt maskin i E-STOP (Nödstopp).
Stäng av lufttillförseln till OFF och avlufta tryckluftsslangen.
Den gamla mottagaren måste tas bort.
Ta bort den främre och bakre tunn plåten och brostöden [1].
Ta bort sonden [2] och sondfästet [4].
Dra tillbaka gejdskydden [3].
Koppla bort smörjledningarna från de linjära vagnarna [1] och kulmuttern [2].
Låsnings-/lossningsbrytarna och deras fäste [3] måste också tas bort från mottagaren.
Koppla bort tryckluftsslangarna för låsning [5] och lossning [4] och luftstråleslangen [6].
Obs! Notera vilken slang som var ansluten var så att du kan installera den nya mottagaren senare.
Ta bort bultarna som håller fast kulmutterhöljet [7] på kulmuttern, kulmutterhöljet kommer att tas bort med mottagaren för att hjälpa till att återinstallera den nya mottagaren senare.
Ta bort skruvarna som håller kabelhållarens fäste [8].
 Viktigt: Håll reda på all maskinvara som tas bort eftersom den kommer att återanvändas för att installera den nya mottagaren.
Ta bort de yttre pluggarna [1] och ta bort de inre pluggarna [2].
Under de inre pluggarna [2] kommer det att finnas mindre pluggar som de yttre [1] som just togs bort, ta bort dem också.
Ta bort kontakten från mitten [3] på mottagaren.
Ta bort de linjära vagnbultarna [4].
Nu ska mottagaren vara helt frånkopplad från allt på maskinen och kan nu lyftas ut ur maskinen.
Lyftning kan göras med en 1/2-13 X 1,5 axelöglebult [1].
Viktigt: Mottagaren är ca 181 kg och måste lyftas med en enhet som säkert kan lyfta den vikten.
När mottagaren har tagits bort placerar du den upp och ned för att ta bort de delar som måste återanvändas på den nya mottagaren.
Lossa skruven på den bärande låsmuttern på motor änden.
Installera låsverktyget för krage-mutter på stöd lagerhuset.
 Obs! Se till att hyls muttern skiftnyckel går in i spåret i stöd lagerhöljet och i spåren på låsmuttern.
Använd lager-mutterverktyget för att lossa låsmuttern.
Ta bort låsmuttern.
Ta bort stödhuset för kulskruv [1] och ersätt det med det nya som medföljer satsen [2].
Använd skiftnyckeln för lagermuttern för att vridmoment låsmuttern för stöd lagret till 4 in-lb (0,5 Nm).
Ta bort låsverktyget för kragmuttern från motorlagerhöljet.
Dra åt skruven på låsmuttern. Se KULSKRUV – INSTALLATIONSVERKTYG OCH VRIDMOMENTSPECIFIKATIONER.
Montera fästet-stötfångaren på huset för stödlagret.
Följande delar måste tas bort från den gamla mottagaren och installeras om på den nya mottagaren:
  • Kopparsmörjledningsenhet [1]
  • X-axelns startbrytarutlösning [2]
  • Kulmutterhölje [3]
Placera nu den nya mottagaren på de linjära vagnarna för att påbörja installationen.
Viktigt: Se till att placera mottagaren till vänster om kulmuttern, annars passar inte kulmutterhöljet över den.
Obs! Blockering av mottagaren upp på träbitar kan hjälpa till att hålla den upphöjd medan du fäster smörjledningarna och brytarna.
Installera om kopparsmörjledningarna till de linjära vagnarna [1].
Sätt tillbaka kulmutterhöljet [7] och montera tillbaka kulmutterns smörjledning [2].
Sätt tillbaka låsning-/lossningsbrytrarna med deras fäste [3].
Återanslut tryckluftsledningen för lossning [4] och låsning [5] och luftstråleslangen [6].
Installera om x-axelns kabelhållarfäste [8].
Installera de linjära vagnbultarna [1].
Obs! Vid montering av bultarna dra dem alla inte helt åt eftersom det kan behövas en del rörelse när mottagaren ska justeras i nästa steg.
Använd en indikator för att hitta den höga punkten på den främre dubben och nollställ den.
Svep sedan indikatorn över till den höga punkten på höger sidas dubb och justera mottagaren så att de höga punkterna är inom 0,0002" av varandra.
När dubbens höga punkter är inom rätt specifikation dra åt alla linjära vagnbultar till 50 ft-lbs.
Installera (16) små pluggar [1] ovanför de linjära vagnbultarna.
Anslut sedan (9) genomföringshålen i låsningsplattan med de större pluggarna [2]
Installera om den främre och bakre tunn plåten och brostöden [1].
Installera om sonden [2] och sondfästet [4].
Montera tillbaka gejdskydden [3].
Kalibrera om det trådlösa intuitiva sondsystemet (WIPS) efter att det har installerats om. Se WIPS – Interaktiv användarhandbok för detaljerade instruktioner.
Verification
Kontrollera att palettpoolen kan plocka upp och lämna av en palett från maskinen. Om det finns några problem, se avsnittet Justera palettavlämningsstationen i proceduren VF-2YT palettpool – Installation.
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Serviceförfrågan
  • Bruksanvisning
  • Haas-detaljer
  • Förinstallationsguider
  • Hitta rätt verktyg
  • Finns i lager
  • Haas prislista
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas nätverk
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
