My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere
      Lodrette fræsere View All
      • Lodrette fræsere
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
      • 3+2 Positioneringsmaskiner
    • Multi-aksede løsninger
      • Y-aksedrejebænke
      • 5-aksede fræsere
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stangladere
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • 50-konus
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Gantryloader
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Styringssimulator, standard
      • Styringssimulator, premium
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Manuelle Haas-drejebænke
      • Haas-save
    • Fabrikationsmaskiner
      Fabrikationsmaskiner View All
      • Laserskæremaskiner
      • CNC Tryk bremse
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
My Haas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
VF-Pallet Pool - Receiver Replacement - AD0696
Service hjemme How-to-procedure VF-pallette pool - Udskiftning af modtager - AD0696
Recently Updated Last updated: 04/04/2024
AD0696
- Gå til afsnit - 1. Introduction 2. Receiver Removal (5 trin) 3. Remove and Replace Ballscrew Support Housing (1 trin) 4. Receiver Replacement (6 trin) 5. Verification (1 trin) Back to Top
Denne procedure beskriver, hvordan man udskifter modtageren i pallette pool på følgende maskiner:
  • VF-2YT
  • VF-2SSYT
  • VM-2
Proceduren gælder for følgende servicesæt:
  • 93-3884: PP UDSKIFTNINGSSÆT TIL MODTAGER VF-2Y
Receiver Removal
Sæt maskine i NØDSTOP .
Slå lufttilførslen FRA , og rens luften ud gennem luftslangen.
Den gamle modtager skal fjernes.
Fjern forreste og bageste pladedele og brostøtter [1].
Fjern proben [2] og probeholderen [4].
Træk guideafskærmningen [3] tilbage.
Frakobl smøreslangerne fra de lineære skinner [1] og kuglemøtrikken [2].
Fastspændings-/frigørelsesafbrydere og deres beslag [3] skal også fjernes fra modtageren.
Frakobl fastspændingen [5] og fjern fastspændingen [4] på luftslangerne og luftblæserslangen [6].
Bemærk: Noter dig, hvilken slange der blev tilsluttet hvor, når du senere skal geninstallere den på den nye modtager.
Fjern boltene, der holder kuglemøtrikhuset [7] til kuglemøtrikken, kuglemøtrikhuset vil blive fjernet med modtageren for at hjælpe med at geninstallere den nye modtager senere.
Fjern hardwaren, der holder kabelholderbeslaget [8].
 Vigtigt: Hold styr på al hardware, der fjernes, da det skal genbruges til at installere den nye modtager.
Fjern de ydre stik [1], og fjern de indre stik [2].
Under de indvendige stik [2] vil der være mindre stik som de udvendige [1], der lige er blevet fjernet, de skal også fjernes.
Fjern stikket fra midten [3] af modtageren.
Fjern boltene til de lineære skinner [4].
På dette tidspunkt skal modtageren være helt frakoblet alt på maskinen og kan nu løftes ud af maskinen.
Løft kan udføres ved hjælp af en 1/2-13 X 1,5 skulderbolt [1].
Vigtigt: Modtageren vejer ca. 400 lbs og skal løftes med en enhed, der sikkert kan løfte den vægt.
Når modtageren er afmonteret, skal den vendes på hovedet for at fjerne de dele, der skal genbruges på den nye modtager.
Løsn skruen på låsemøtrikken til motorlejet.
Installer krave-møtrik-låseværktøjet på støttelejehuset.
 Bemærk: Sørg for, at krave-møtrikskruenøglen går ind i støttelejehusets åbninger og ind i åbningerne på låsemøtrikken.
Brug leje-møtrikskruenøgleværktøjet til at løsne låsemøtrikken.
Fjern låsemøtrikken.
Fjern kuglespindelens støttehus [1], og udskift det med det nye, der følger med sættet [2].
Brug skruenøglen til lejemøtrikken til at spænde låsemøtrikken for støttelejet til 4 in-lb (0,5 Nm).
Fjern krave-møtrik-låseværktøjet fra motorlejehuset.
Fastspænd skruen på låsemøtrikken. Se KUGLESPINDEL - INSTALLATIONSVÆRKTØJER OG MOMENTSPECIFIKATIONER.
Installer beslagkofanger-samlingen på huset til støttelejet.
Følgende dele skal fjernes fra den gamle modtager og geninstalleres på den nye modtager:
  • Kobbersmøreledninger [1]
  • X-aksens hjemkontakts udløsningsflag [2]
  • Kuglemøtrikhus [3]
Placer nu den nye modtager på de lineære skinner for at begynde monteringen.
vigtigt: Sørg for at placere modtageren til venstre for kuglemøtrikken, ellers vil kuglemøtrikhuset ikke passe over den.
Bemærk: Ved at blokere modtageren på træstykker kan man holde den hævet, mens man fastgør smørerørene og kontakterne.
Geninstaller kobbersmøreslangerne til de lineære skinner [1].
Geninstaller kuglemøtrikhuset [7], og geninstaller kuglemøtrikkens smøreslange [2].
Fastgør afbryderne til frigørelse/fastspænding igen med deres beslag [3].
Tilslut frigørelsesklemmen [4] og klemmen [5] luftledning og luftblæsningsslangen [6] igen.
Genmonter beslaget til x-aksens kabelholder [8].
Monter boltene til de lineære skinner [1].
Bemærk: Når du monterer boltene, skal du ikke spænde dem helt fast, da det kan være nødvendigt med lidt bevægelse, når modtageren skal rettes til i næste trin.
Brug en indikator til at finde det højeste punkt på den forreste styrestift, og nulstil den.
Før derefter indikatoren over til det højeste punkt på højre sides styrestift, og juster modtageren, så de  højeste punkter er inden for 0,0002" fra hinanden.
Når styrestiftens høje punkter er inden for den korrekte specifikation, skal alle lineære skinnebolte drejes til 50 ft-lbs.
Monter (16) små stik [1] over boltene til de lineære skinner.
Sæt derefter de (9) gennemgående huller i fastspændingspladen i med de større stik [2]
Genmonter for- og bagpladen og brostøtterne [1].
Genmonter proben [2] og probeholderen [4].
Geninstaller guideafskærmning igen [3].
Kalibrer det trådløse intuitive probesystem (WIPS) igen, når det er geninstalleret. Se WIPS - Interaktiv brugervejledning for detaljerede anvisninger.
Verification
Kontrollér, at pallette pool kan opsamle og aflevere en palle fra maskinen. Hvis der er problemer, henvises der til afsnittet Justér palleafleveringsstation i VF-2YT pallette pool - Installations-procedure.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • Erklæring om tilgængelighed
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
