      • Cep Tornası
      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
      • Değer Seçenek Paketleri
    • Haas Sertifikası
Hydraulic Counterbalance - Troubleshooting Guide - TG0086
Servis Ana Sayfa Hidrolik Karşı Dengeleme - Sorun Giderme Kılavuzu - TG0086
TG0086
Bölüme Geç 1. Components 2. System Pressure Chart 3. Symptom Table 4. Nitrogen Pressure 5. Pressure Switch 6. Oil Leaks 7. Leaking Pressure Gauge Back to Top
Components
  1. Hidrolik Tank: Makinenin kolonuna baş aşağı monte edilmiştir. Hidrolik yağ ve basınçlı azot tutar.
  2. Hidrolik Silindir: verticle eksen servo motor üzerinde iş mili kafası dikey kuvvet rahatlatır.
  3. Basınç Göstergesi: sistem basıncını gösterir.
  4. Hortum Çıkışı: hidrolik hortum için bağlantı noktası. Diğer ucu hidrolik silindir üzerinde 90 ° sığdırma [8] bağlanır.
  5. Basınç Manifold: hidrolik tankına bağlanır.
  6. Basınç Anahtarı: basıncı düşük olduğunda kontrol bildirir.
  7. Schrader Vana: basınç eklemenize veya kaldırmanıza olanak sağlar.
  8. 90° Montaj: hidrolik hortum için bağlantı noktası. Diğer uç, tankta [4] hortum çıkışına bağlanır.
  9. Dişli Çubuk Sonu: iş mili kafası braketine bağlanır.
Model Sonra inşa Basınç Sonra inşa Basınç Sonra inşa Basınç
    Psi Bar   Psi Bar   Psi Bar
EC-1600/2000/3000 15/03/2004 1000 70 13/09/2004 550 38 14/06/2005 800 55
EC-630 21/3/2006 800 55
HS-1 10/30/1997 600 51
HS-3/4/7 05/06/1998 1150 79 18/06/1999 1200 83 29/02/2000 1250 86
VB-1 05/06/1998 1550 107
VF-3/4 (VCE 1000/1250) 28/04/1995 1150 79
VF-5 XRT 08/10/2004 750 52
VF-5, VM-3, VF-3YT (VCE 1300) 21/07/1998 950 66 14/10/1998 875 60
VF-5/50, VF-3YT/50 (VCE 1300) 21/07/1998 1100 76
VF-6/7/10/12-50 (VCE 1600, 2000, 3000) 10/30/1997 1150 79
VF-6/7/10/12 (VCE 1600, 2000, 3000) 10/30/1997 750 52
VF-8/9/11-50 (VCE 1600, 2000, 3000) 21/07/1998 1550 107
VF-8/9/11 (VCE 1600W, 2000W, 3000W) 10/30/1997 750 52
VF-O/OE/EXT/1/2 (VCE 475/500/550/700/750) 28/04/1995 750 52
VR-8/9/11 10/30/1997 1800 124 21/07/1998 1100 76 14/10/1998 1025 71
VS-1/2/3 29/02/2000 1250 86
Vtc 04/05/2002 1150 79
HDC-3-5AX 2/1/2024 1050 72
  Tüm baskılar seyahat üst olmalıdır (+ 50,-0 psi) (+ 3,-0 bar)
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Alarm 107 ACİL DURDURMA
Alarm 820 SAYAÇ DENGESI ARIZA
Conterbalance sisteminde düşük azot basıncı vardır. Silindirdeki sızıntıları kontrol edin ve tankı nitrojen ile şarj ediniz.
Basınç şalteri devresi doğru şekilde çalışmaz. Kablolama ve anahtarlar ile ilgili sorunları giderme.
Satıcı kalitesi sorunu nedeniyle yüksek basınç karşı dengeleme göstergelerinin sızması. Kaçak yapan basınç göstergesini değiştirin. Aşağıdaki Sızıntı Basınç Göstergesi bölümüne bakın. Bkz. . HSG-N 11-04-2024
İş mili kafası [EMERGENCY STOP] açıkken düşer. Conterbalance sisteminde düşük azot basıncı vardır. Denge silindirinin üstündeki sızıntıları kontrol edin.
Denge sisteminde düşük yağ seviyesi vardır. Silindir üzerinde yağ sızıntısı olup olmadığını kontrol edin.
Silindir yağ sızdırıyor. Yağda kontaminasyon var. Kontaminasyonun nedenini kontrol edin.
Hidrolik silindir yanlış hizalanır. Sızıntının nedenini kontrol edin.
Bimba markası gürültü yapıyor. Bimba markasında alt silindirde kontaminasyonu önlemek için alt çubuk silecekleri vardır, bu çubuk silecekleri gürültü yapabilir.  Bu, bu markanın normal bir gürültüsüdür, karşı dengeleme silindirlerini değiştirmeyin
Nitrogen Pressure
Düzeltici Eylem:
Silindirin üst kısmındaki sızıntıları kontrol edin.
Sızıntı yoksa, azot şarj edin: Kapağı [1] Shrader valfından çıkarın. Bağlantı Charge / Discharge kit (P/N 35-4050A) [2] Shrader valfi [3]. Doğru basınç için belgenin başındaki "Sistem Basıncı" tablosunu kullanın.
Silindir yağ sızdırırsa: Bölüm 3'e gidin.
Pressure Switch
Düzeltici Eylem:
Basınç anahtarı kablosunu [1] basınç anahtarından çıkarın [2]. Konnektörlere kontaminasyon olmadığından emin olun. Kabloda pimleri bağlamak için bir atlama parçası kullanın. Alarm sıfırlanırsa, basınç şalteri hata altındadır.  VMC - Hidrolik Karşı Dengeleme - Basınç Anahtarı - Değiştirme prosedürüne bakın.
Alarm sıfırlanmazsa I/O kartına atlayın.  Alarm sıfırlarsa, kablosu [1].  Alarm sıfırlanmazsa CHC - I/O PCB - Sorun Giderme Kılavuzu'na bakın.
Oil Leaks
Düzeltici Eylem:
Hidrolik denge sistemindeki herhangi bir sızıntı, sistemin hasarlı olduğu anlamına gelir [1] ve değiştirilmesi gerekir. Yağ kirliliğini önlemek için hem hidrolik silindir hem de Hidrolik Tank birlikte değiştirilmesi gerekir.
Değiştirme talimatları için şu belgeye bakın: VMC-Hidrolik karşı dengeleme-değiştirme. Değiştirme talimatları, silindirleri doğru şekilde hizalama hakkında bilgi içerir. Yeni silindir (ler) yeni sisteme zarar vermemek ve başka bir sızıntıya neden olmak için doğru şekilde hizalanmalıdır.
Düzeltici Eylem:
Karşı dengeleme tankı üzerindeki basınç göstergesinin tipini doğrulayın. Arızalı gösterge mevcutsa, iyi bir gösterge ile değiştirin. (PN: 52-0014)
 Not: Göstergelerin farklı yedek somunları vardır; arızalı göstergelerde daha küçük bir yedek somun bulunurken, iyi göstergelerde daha geniş bir yedek somun vardır. Arızalı göstergelerde ayrıca şeffaf bir o-ring bulunurken, iyi göstergelerde siyah bir o-ring kullanılır.
Karşı dengeleme tankını yeniden doldurun. Doğru basınç için belgenin başındaki "Sistem basıncı" grafiğini kullanın.
  • Erişilebilirlik Beyanı
