MyHaas Bem-vindo,
Encontrar o seu distribuidor
  1. Selecionar idioma
    • Fresadoras verticais
      Fresadoras verticais View All
      • Máquinas universais
      • VMC com troca de paletes
      • Mini Fresadoras
      • Máquinas de moldagem
      • Série pórtico
      • Routers de chapa SR
      • VMC extragrande
      • Fresadoras de coluna dupla
    • Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo
      Soluções multi-eixo View All
      • Tornos de eixo Y
      • Fresadoras de 5 eixos
      • Spindle duplo
      • Série Box Way
      • Torno de Bucha
      • Torno de compartimento
      • Alimentação de barra Haas
    • Fresadoras horizontais
      • Cone ISO50
      • Cone ISO40
    • Rotativos e Indexadores
      • Mesas rotativas
      • Indexadores
      • Rotativos de 5 eixos
      • Rotativos extra-grandes
    • Sistemas de automação
      • Automatização de fresadora
      • Automação de tornos
      • Modelos de automação
    • Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop
      Máquinas Desktop View All
      • Máquinas Desktop
      • Fresadora Desktop
      • Torno Desktop
    • Comprar equipamento
      Comprar equipamento
      Comprar equipamento View All
      • Fresadora de joelho
      • Tornos manuais Haas
      • Serras Haas
    • Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico
      Máquinas de fabrico View All
      • Máquinas de corte a laser
      • Travões de pressão CNC
      FERRAMENTAS DE COMPRAS
      • Lista de Preços
      • Inventário disponível
      • Financiamento CNCA
      QUER FALAR COM ALGUÉM?
  • Opções Main Menu
      Trocadores da ferramenta
      • Trocadores da ferramenta
      4.º | 5.º eixo
      4.º | 5.º eixo View All
      • 4.º | 5.º eixo
    • Product Image Sondagem
      Sondagem
      Sondagem View All
      • Sondagem
      O controlador Haas
      O controlador Haas View All
      • O controlador Haas
      Opções de Produtos
      Opções de Produtos View All
      • Opções de Produtos
      Ferramentas e Fixação
      • Ferramentas e Fixação
      Dispositivo de aperto
      • Dispositivo de aperto
      Soluções de 5 eixos
      Soluções de 5 eixos View All
      • Soluções de 5 eixos
    • Product Image AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO
      AUTOMATIZAÇÃO View All
      • AUTOMATIZAÇÃO
      • Lista de Preços
      Descubra a Diferença da Haas
    • Porquê a Haas?
    • Comunidade de formação
    • Indústria 4.0
    • Certificação Haas
    • Testemunhos de clientes
  • Assistência Main Menu
      Bem-vindo à Haas Service
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
Resultados da pesquisa
Hydraulic Counterbalance - Troubleshooting Guide - TG0086
Início da Assistência Contrabalanço hidráulico - Guia de resolução de problemas - TG0086
TG0086
- Ir para secção - 1. Components 2. System Pressure Chart 3. Symptom Table 4. Nitrogen Pressure 5. Pressure Switch 6. Oil Leaks 7. Leaking Pressure Gauge Back to Top
Components
  1. Tanque hidráulico: montado de cabeça para baixo na coluna da máquina. Prende o óleo hidráulico e o nitrogênio pressurizado.
  2. Cilindro hidráulico: alivia a força vertical da cabeça do spindle no servomotor do eixo vertical.
  3. Manómetro: mostra a pressão do sistema.
  4. Tomada da mangueira: ponto de conexão para a mangueira hidráulica. A outra extremidade conecta ao encaixe 90 ° [8] no cilindro hidráulico.
  5. Coletor de pressão: conectado ao reservatório hidráulico.
  6. Interruptor de pressão: informa o controlo quando a pressão é baixa.
  7. Válvula de Schrader: permite que adicione ou remova a pressão.
  8. Encaixe 90°: ponto de conexão para a mangueira hidráulica. A outra extremidade liga-se à saída da mangueira [4] no reservatório.
  9. Extremidade rosqueada da haste: conecta-se ao suporte da cabeça do spindle.
Modelo Construído após Pressão Construído após Pressão Construído após Pressão
    Psi padrão   Psi padrão   Psi padrão
EC-1600/2000/3000 3/15/2004 1000 70 9/13/2004 550 38 6/14/2005 800 55
EC-630 3/21/2006 800 55
HS-1 10/30/1997 600 51
HS-3/4/7 6/5/1998 1150 79 6/18/1999 1200 83 2/29/2000 1250 86
VB-1 6/5/1998 1550 107
VF-3/4 (VCE 1000/1250) 4/28/1995 1150 79
VF-5 XRT 10/8/2004 750 52
VF-5, VM-3, VF-3YT (VCE 1300) 7/21/1998 950 66 10/14/1998 875 60
VF-5/50, VF-3YT/50 (VCE 1300) 7/21/1998 1100 76
VF-6/7/10/12-50 (VCE 1600, 2000, 3000) 10/30/1997 1150 79
VF-6/7/10/12 (VCE 1600, 2000, 3000) 10/30/1997 750 52
VF-8/9/11-50 (VCE 1600, 2000, 3000) 7/21/1998 1550 107
VF-8/9/11 (VCE 1600W, 2000W, 3000W) 10/30/1997 750 52
VF-O/OE/EXT/1/2 (VCE 475/500/550/700/750) 4/28/1995 750 52
VR-8/9/11 10/30/1997 1800 124 7/21/1998 1100 76 10/14/1998 1025 71
VS-1/2/3 2/29/2000 1250 86
Vtc 5/4/2002 1150 79
HDC-3-5AX 2/1/2024 1050 72
  Todas as pressões devem estar no topo da viagem (+ 50,-0 psi) (+ 3,-0 bar)
Alarme 107 PARAGEM DE EMERGÊNCIA
Alarme 820 FALHA DO CONTRAPESO DE CONTADOR
Há uma baixa pressão do nitrogênio no sistema do conterbalance. Verifique se há vazamentos no cilindro e recarregue o tanque com nitrogênio.
O circuito do interruptor de pressão não funciona correctamente. Pesquise defeitos a fiação e os interruptores.
Medidores de contrapeso de alta pressão com fuga devido a um problema de qualidade do fornecedor. Substitua o medidor de pressão com fuga. Consulte a secção Medidor de fuga de pressão abaixo. Consulte . HSG-N 11-04-2024
A cabeça do spindle desce com [EMERGENCY STOP] ligado. Há uma baixa pressão do nitrogênio no sistema do conterbalance. Verifique se há vazamentos na parte superior do cilindro de contrapeso.
Há baixo nível de óleo no sistema de contrapeso. Verifique se há vazamento de óleo no cilindro.
O cilindro vazamentos de óleo. Há contaminação no óleo. Verifique a causa da contaminação.
O cilindro hidráulico está desalinhado. Verifique a causa do vazamento.
A marca Bimba faz ruído. A marca Bimba tem uma haste de baixo nível para evitar a contaminação do cilindro inferior, estas hastes podem causar ruído.  Este é um ruído normal desta marca, não substitua os cilindros de contra-peso
Nitrogen Pressure
Ação corretiva:
Verifique se há vazamentos na parte superior do cilindro.
Se não houver vazamento, recarregue o nitrogênio: Retire o macho [1] da válvula Shrader. Ligue o Charge / Discharge kit (P/N 35-4050A) [2] à válvula de Shrader [3]. Use o gráfico "Pressão do sistema" no início do documento para a pressão correta.
Se o cilindro vazar óleo: Vá para a seção 3.
Pressure Switch
Ação corretiva:
Desligue o cabo do interruptor de pressão [1] do interruptor de pressão [2]. Certifique-se de que não há contaminação nos conectores. Use um jumper para conectar os pinos no cabo. Se o alarme repõe, o interruptor de pressão está na falha. Consulte o procedimento VMC - Contrapeso Hidráulico - Pressóstato - Substituição.
Se o alarme não reiniciar o salto na placa de E/S.  Se o alarme repor o cabo do interruptor de pressão [1].  Se o alarme não reiniciar, consulte CHC - PCB de E/S - Guia de resolução de problemas.
Oil Leaks
Ação corretiva:
Qualquer vazamento no sistema de contrapeso hidráulico significa que o sistema está danificado [1] e deve ser substituído. Tanto o cilindro hidráulico como o reservatório hidráulico devem ser substituídos em conjunto para evitar a contaminação do óleo.
Para obter instruções de substituição, consulte o documento VMC - Contrapeso hidráulico - Recolocação. As instruções de substituição incluem informações sobre como alinhar corretamente os cilindros. O novo cilindro (s) deve ser alinhado corretamente para evitar danificar o novo sistema e causar outro vazamento.
Ação corretiva:
Verifique o tipo de calibre de pressão no tanque de contrapeso. Se o medidor defeituoso estiver presente, substitua por um medidor bom. (PN: 52-0014)
 Nota: Os manómetros têm diferentes porcas de apoio; os manómetros em falta têm uma porca de apoio mais pequena, enquanto os manómetros bons têm uma porca de apoio mais larga. Os manómetros em falha também têm um anel de vedação transparente, enquanto os manómetros bons utilizam um anel de vedação preto.
Recarregue o depósito de contrapeso. Utilize o gráfico de "Pressão do sistema" no início do documento para obter a pressão correta.
Preçário de entregas da Haas
Registe-se já!
  • Assistência e Suporte
  • Proprietários
  • Pedir assistência
  • Manuais do operador
  • Peças Haas
  • Guias de Pré-instalação
  • Ferramentas de compras
  • A lista de preços Haas
  • Sobre a Haas
  • Declaração DNSH
  • Conformidade de exportação
  • Carreiras
  • Certificações e segurança
  • Contacte-nos
  • Histórico
  • Termos e condições
  • Privacidade
  • Garantia
  • Comunidade Haas
  • Fundação Gene Haas
  • Junte-se à Conversa
