My Haas Witaj,
      • Maszyny serii VR
      • Minifrezarki Mini Mill
      • Seria suwnic bramowych
      • Tokarka kieszonkowa
      • Podajniki prętów Haas
      • Tokarki ręczne Haas
      • Piły Haas
    • Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne
      Maszyny produkcyjne View All
      • Prasy krawędziowe CNC
My Haas Witaj,
Hydraulic Counterbalance - Troubleshooting Guide - TG0086
Serwis – Strona główna Przeciwwaga hydrauliczna – Instrukcja rozwiązywania problemów – TG0086
TG0086
- Przejdź do sekcji - 1. Components 2. System Pressure Chart 3. Symptom Table 4. Nitrogen Pressure 5. Pressure Switch 6. Oil Leaks 7. Leaking Pressure Gauge Back to Top
Components
  1. Zbiornik hydrauliczny: montowany do góry nogami na kolumnie maszyny. Posiada olej hydrauliczny i ciśnieniowy azot.
  2. Siłownik hydrauliczny: redukuje siłę pionową na głowicy wrzeciona w serwomotorze osi pionowej.
  3. Manometr: pokazuje ciśnienie w układzie.
  4. Wylot węża: przyłącze węża hydraulicznego. Drugi koniec łączy się z złączą 90 ° [8] na siłownikach hydraulicznych.
  5. Kolektor ciśnieniowy: podłączony do zbiornika hydraulicznego.
  6. Wyłącznik ciśnieniowy: sygnalizuje, że ciśnienie jest niskie.
  7. Zawór Schrader: pozwala na dodanie lub usunięcie ciśnienia.
  8. Złącze 90°: przyłącze węża hydraulicznego. Drugi koniec łączy się z wylotem węża [4] na zbiorniku.
  9. Końcówka drążka gwintowanego: łączy się z uchwytem głowicy wrzeciona.
Model Zbudowany po Ciśnienie Zbudowany po Ciśnienie Zbudowany po Ciśnienie
    Psi pręt   Psi pręt   Psi pręt
WE-1600/2000/3000 3/15/2004 1000 70 9/13/2004 550 38 6/14/2005 800 55
EC-630 3/21/2006 800 55
HS-1 10/30/1997 600 51
HS-3/4/7 6/5/1998 1150 79 6/18/1999 1200 83 2/29/2000 1250 86
VB-1 6/5/1998 1550 107
VF-3/4 (VCE 1000/1250) 4/28/1995 1150 79
VF-5 XRT 10/8/2004 750 52
VF-5, VM-3, VF-3YT (VCE 1300) 7/21/1998 950 66 10/14/1998 875 60
VF-5/50, VF-3YT/50 (VCE 1300) 7/21/1998 1100 76
VF-6/7/10/12-50 (VCE 1600, 2000, 3000) 10/30/1997 1150 79
VF-6/7/10/12 (VCE 1600, 2000, 3000) 10/30/1997 750 52
VF-8/9/11-50 (VCE 1600, 2000, 3000) 7/21/1998 1550 107
VF-8/9/11 (VCE 1600W, 2000W, 3000W) 10/30/1997 750 52
VF-O/OE/EXT/1/2 (VCE 475/500/550/700/750) 4/28/1995 750 52
VR-8/9/11 10/30/1997 1800 124 7/21/1998 1100 76 10/14/1998 1025 71
VS-1/2/3 2/29/2000 1250 86
Vtc 5/4/2002 1150 79
HDC-3-5AX 2/1/2024 1050 72
  Wszystkie ciśnienia powinny być na szczycie podróży (+ 50,-0 psi) (+ 3,-0 bar)
Alarm  107 ZATRZYMANIE AWARYJNE
Alarm 820 BRAK PRZECIWWAGI
W układzie conterbalance występuje niskie ciśnienie azotu. Sprawdzić szczelność cylindra i naładować zbiornik azotem.
Obwód wyłącznika ciśnieniowego nie działa prawidłowo. Rozwiązywanie problemów z okablowaniem i przełącznikami.
Przeciekające manometry przeciwwagi wysokiego ciśnienia z powodu problemu z jakością dostawcy. Wymień nieszczelny manometr. Patrz punkt Przeciekający manometr poniżej. Patrz . HSG-N 11-04-2024
Głowica wrzeciona spada z włączonym [EMERGENCY STOP]. W układzie conterbalance występuje niskie ciśnienie azotu. Sprawdzić, czy na siłownikach przeciwwagi nie występują przecieki.
W układzie przeciwwagi występuje niski poziom oleju. Sprawdzić, czy w butli nie ma wycieku oleju.
Cylinder przecieka oleju. Istnieje zanieczyszczenie oleju. Sprawdzić przyczynę zanieczyszczenia.
Siłownik hydrauliczny jest nieprawidłowo wyrównany. Sprawdzić przyczynę wycieku.
Marka Bimba hałasuje. Marka bimba ma wycieraczki dolne, aby zapobiec zanieczyszczeniu dolnego cylindra, wycieraczki te mogą powodować hałas. Jest to normalny hałas tej marki, nie wymieniaj cylindrów przeciwwagi
Nitrogen Pressure
Działanie naprawcze
Sprawdzić, czy w górnej części cylindra nie ma przecieków.
Jeśli nie ma wycieku, naładuj azot: Zdjąć nasadkę [1] z zaworu Shrader. Podłącz [2] do zaworu Shradera [3]. Użyj przycisku „Ciśnienie w układzie” na początku dokumentu, aby uzyskać prawidłowe ciśnienie.
Jeśli z cylindra wycieka olej: przejdź do punktu 3.
Pressure Switch
Działanie naprawcze
Odłączyć przewód przełącznika ciśnieniowego [1] od wyłącznika ciśnieniowego [2]. Upewnij się, że złącza nie są zanieczyszczone. Użyj zworki do podłączenia styków na kablu. Jeśli alarm się resetuje, wyłącznik ciśnieniowy jest uszkodzony. Zapoznać się z procedurą VMC - przeciwwaga hydrauliczna - wyłącznik ciśnieniowy - wymiana.
Jeśli alarm się nie zresetuje, połącz odpowiednie piny na płycie I/O. Jeśli alarm się resetuje, wymień przewodu przełącznika ciśnieniowego [1]. Jeśli alarm nie został zresetowany –  CHC - I/O PCB - przewodnik rozwiązywania problemów
Oil Leaks
Działanie naprawcze
Jakikolwiek wyciek w układzie hydraulicznym oznacza, że system jest uszkodzony [1] i należy go wymienić. Zarówno siłownik hydrauliczny, jak i zbiornik hydrauliczny muszą być wymieniane razem, aby uniknąć zanieczyszczenia olejem.
Instrukcje dotyczące wymiany można znaleźć w dokumencie VMC - przeciwwaga hydrauliczna - wymiana. Instrukcje wymiany zawierają informacje na temat prawidłowego wyrównania cylindrów. Nowy cylinder (-y) musi być prawidłowo dopasowany, aby uniknąć uszkodzenia nowego systemu i spowodować inny wyciek.
Działanie naprawcze
Sprawdź typ manometru na zbiorniku przeciwwagi. Jeśli uszkodzony miernik jest obecny, wymień go na dobry miernik. (nr części: 52-0014)
 Uwaga: Mierniki mają różne nakrętki zabezpieczające; uszkodzone mierniki mają mniejszą nakrętkę zabezpieczającą, podczas gdy dobre mierniki mają szerszą nakrętkę. Uszkodzone mierniki mają również przezroczysty o-ring, podczas gdy dobre mierniki mają czarny o-ring.
Napełnij zbiornik przeciwwagi. Użyj diagramu „Ciśnienie w systemie” na początku tego dokumentu, aby znaleźć właściwe ciśnienie.
  • Informacja o dostępności
