  • machines
    • Fraiseuses verticales Haas
      • Machine de fraisage/tournage vertical
    • Product Image
    • Tours Haas
      • Tour à mandrin
      • Ravitailleur de barres
      • Tour chargeur automatique de pièces
    • Fraiseuses horizontales Haas
    • Tables rotatives et diviseurs Haas
      • Diviseurs
    • Product Image
      • Systèmes robotisés
      • les systèmes de magasin de palettes
      • Ravitailleur de barres Haas
      • Models
    • LIENS RAPIDES Séries spéciales  Séries spéciales  LISTE DES TARIFS LISTE DES TARIFS CONFIGURATION ET PRIX CONFIGURATION ET PRIX
      OUTILS D’ACHAT
      • Configuration et prix d’une machine Haas
      VOUS SOUHAITEZ PARLER À QUELQU’UN ?
  • Options
    • Product Image
      Broches
      • Broches
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Gestion des copeaux et du liquide de coupe Haas
    • Product Image
    • Product Image
      Outillage et montages d'outillages de fixation
      • Outillage et montages d'outillages de fixation
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      OUTILS D’ACHAT
      Pourquoi Haas MyHaas Automatisation HTEC Network Industrie 4.0 Certification Haas
  • Service
    • SEARCH ALARM CODES
      Rechercher
    • Guides de dépannage et procédures pratiques
      • Product Image
        Guides de dépannage
      • Product Image
        Procédures d’aide
    • Manuels
      • Product Image
        Manuels d’utilisation
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Vidéos
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • À propos de MyHaas
    • Programme de certification CNC Haas
    • Haas Learning Resources
      OUTILS D’ACHAT
    • HFO Belgium & Luxembourg
      • À propos de
      • Service
      • Formations
      • Financement
      • Machines en showroom
    • HFO A Division of Realmeca
      • À Propos
      • Service
      • Formation
      • Financement
      • Évènements
      • Contact
    • Haas France
      • Haas France
      • Accueil
      • Nos machines
      • Nos services
      • Nos financements
      • Nos formations
      • Notre SAV
      • Education
      • À Propos
      • Contact
      OUTILS D’ACHAT
Mon panier
Trouver un distributeur
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
Hydraulic Counterbalance - Troubleshooting Guide
Service Équilibrage hydraulique - Guide de dépannage
Recently Updated Last updated: 11/03/2020
Aller à la section 1. Composant : 2. Graphique de pression du système 3. Tableau des symptômes 4. Pression d'azote 5. Pressostat 6. Fuites d'huile Back to Top
Composant :
  1. Réservoir hydraulique : monté à l'envers sur la colonne de la machine. Il contient l'huile hydraulique et l'azote sous pression.
  2. Cylindre hydraulique : soulage la force verticale de la tête de broche sur le moteur de servo axe vertical.
  3. Manomètre : indique la pression du système.
  4. Sortie de tuyau : point de connexion pour le tuyau hydraulique. L'autre extrémité se connecte à l'installation de 90 degrés [8] sur le cylindre hydraulique.
  5. Manifold pression : relié au réservoir hydraulique.
  6. Pressostat: indique à la commande lorsque la pression est faible.
  7. Vanne Schrade : vous permet d'ajouter ou d'enlever la pression.
  8. Connexion 90 degré : point de connexion pour le tuyau hydraulique. L'autre extrémité se connecte à la prise de tuyau [4] sur le réservoir.
  9. Fin de tige filetée : se connecte au support de tête de broche.
Modèle Construit après Pression Construit après Pression Construit après Pression
    PSI BAR   PSI BAR   PSI BAR
EC-1600/2000/3000 15/03/2004 1000 70 13/09/2004 550 38 14/06/2005 800 55
EC-630 21/03/2006 800 55
HS-1 30/10/1997 600 51
HS-3/4/7 05/06/1998 1150 79 18/06/1999 1200 83 29/02/2000 1250 86
VB-1 05/06/1998 1550 107
VF-3/4 (VCE 1000/1250) 28/04/1995 1150 79
VF-5 XRT 08/10/2004 750 52
VF-5, VM-3, VF-3YT (VCE 1300) 21/07/1998 950 66 14/10/1998 875 60
VF-5/50, VF-3YT/50 (VCE 1300) 21/07/1998 1100 76
VF-6/7/10/12 - 50 (VCE 1600, 2000, 3000) 30/10/1997 1150 79
VF-6/7/10/12 (VCE 1600, 2000, 3000) 30/10/1997 750 52
VF-8/9/11 - 50 (VCE 1600, 2000, 3000) 21/07/1998 1550 107
VF-8/9/11 (VCE 1600W, 2000W, 3000W) 30/10/1997 750 52
VF-O/OE/EXT/1/2 (VCE 475/500/550/700/750) 28/04/1995 750 52
VR-8/9/11 30/10/1997 1800 124 21/07/1998 1100 76 14/10/1998 1025 71
VS-1/2/3 29/02/2000 1250 86
VTC 04/05/2002 1150 79
  Toutes les pressions doivent être au sommet de la course (+50, -0 psi) (+3, -0 bar)
Alarme 107 ARRÊT D’URGENCE
Alarme 820 ÉCHEC D’ÉQUILIBRAGE
Il y a une faible pression d'azote sur le système d’équilibrage. Vérifiez s'il y a des fuites sur le cylindre et rechargez le réservoir avec de l'azote.
Le circuit de commutateur de pression ne fonctionne pas correctement. Dépannez le câblage et les commutateurs.
La tête de broche tombe avec [EMERGENCY STOP] sur. Il y a une faible pression d'azote dans le système d’équilibrage. Vérifiez s'il y a des fuites au dessus du cylindre d’équilibrage.
Il y a un faible niveau d'huile dans le système d’équilibrage. Vérifiez s'il y a une fuite d'huile sur le cylindre.
Il y a une fuite d’huile sur le cylindre. L’huile est souillée. Vérifiez la cause de la souillure.
Le cylindre hydraulique est mal aligné. Vérifiez la cause de la fuite.
La marque Bimba fait du bruit. La marque Bimba a des essuie-glaces inférieurs pour éviter la contamination du cylindre inférieur, ces essuie-glaces peuvent faire du bruit.  Il s'agit d'un bruit normal pour cette marque, ne remplacez pas les vérins de contrepoids
Pression d'azote
Action corrective
Vérifiez s'il y a des fuites sur le dessus du cylindre.
S’il n’y a aucune fuite, rechargez en azote : retirez le bouchon [1] de la valve Shrader. Connectez le Charge / Discharge kit (P/N 35-4050A) [2] à la valve Shrader [3]. Utilisez le graphique de "Pression du système" au début du document pour trouver la bonne pression.
S’il y a une fuite d’huile sur le cylindre : Allez à la section 3.
Pressostat
Action corrective
Débranchez le câble de commutateur de pression [1] du commutateur de pression [2]. Assurez-vous qu'il n'y a pas de souillure sur les connecteurs. Utilisez un cavalier pour connecter les broches sur le câble. Si l'alarme se réinitialise, le commutateur de pression est défectueux. Consultez la procédure  VMC - Équilibrage hydraulique - Commutateur de pression - Remplacement.
Si l'alarme ne se réinitialise pas, passez à la carte I/O.  Si l'alarme se réinitialise, remplacez  le câble de commutateur de pression [1].  Si l'alarme ne se réinitialise pas, consultez  CHC - I/O PCB - Guide de dépannage.
Fuites d'huile
Action corrective
Toute fuite dans le système d’équilibrage hydraulique signifie que le système est endommagé [1], et doit être remplacé. Le cylindre hydraulique et le réservoir hydraulique doivent être remplacés ensemble pour éviter la contamination par l'huile.
Pour les instructions de remplacement, consultez le document VMC - Contrepoids hydraulique - Remplacement. Les instructions de remplacement comprennent des informations sur la façon d'aligner correctement les cylindres. Le(s) nouveau(x) cylindre(s) doit/doivent être correctement aligné(s) pour éviter d'endommager le nouveau système et provoquer une autre fuite.
TROUVER UN DISTRIBUTEUR
  • HTEC Network
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc. - Machines-outils CNC
Avis sur les cookies
Nous utilisons des cookies afin d’améliorer votre expérience utilisateur. Notre Avis sur les cookies décrit quels cookies nous utilisons, pourquoi nous les utilisons et comment trouver plus d’informations les concernant. Veuillez confirmer que vous acceptez notre utilisation de cookies d’analyse. Si vous refusez, vous pourrez toujours utiliser notre site Web, mais avec une expérience utilisateur restreinte.
Manage Settings
Functional Cookies
Analytics Cookies
