MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
    • Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere
      Vertikale fræsere View All
      • Vertikale fræsere
      • VF-serien
      • Universelle maskiner
      • VMC'er med palletteveksling
      • Minifræsere
      • Formmaskiner
      • Værktøjsafdeling fræsere
      • Kompakte fræsere
      • Gantry-serie
      • SR-pladeroutere
      • Ekstra store VMC’er
      • Fræsere med dobbelt kolonne
    • Drejebænke
      Drejebænke
      Drejebænke View All
      • Drejebænke
      • Y-aksedrejebænke
      • Dobbelt spindel
      • Værktøjsafdelingsdrejebænke
      • Patrondrejebænk
      • Haas-stanglader V2
      • APL-robot til drejebænke
    • Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere
      Horisontale fræsere View All
      • Konus 50
      • Konus 40
    • Rundborde og indekser
      • Rundborde
      • Indeksere
      • 5-aksede rundborde
      • Ekstra store rundborde
    • Automationssystemer
      Automationssystemer
      Automationssystemer View All
      • Automatisering af fræser
      • Drejebænksautomatisering
      • Automationsmodeller
    • Bordmaskiner
      Bordmaskiner
      Bordmaskiner View All
      • Bordmaskiner
      • Skrivebordsfræser
      • Skrivebordsdrejebænk
      • Regulering af simulator
    • Køb udstyr
      Køb udstyr
      Køb udstyr View All
      • Køb udstyr
      • Knæfræser
      • Båndsav
      • Knæfræsere
      • Overfladesliber
      • Vertikal sav
      • Geringssav
      KØB AF VÆRKTØJER
      • Version og pris for en Haas
      • Tilgængeligt lager
      VIL DU TALE MED NOGEN?
  • Ekstraudstyr Main Menu
      Værktøjsvekslere
      Værktøjsvekslere View All
      • Værktøjsvekslere
    • Product Image 4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse
      4.- | 5.-akse View All
      • 4.- | 5.-akse
      Spån- og kølevandshåndtering
    • Haas-styring Haas-styring
      Haas-styring
      Haas-styring View All
      • Haas-styring
    • Product Image Produktvalg
      Produktvalg
      Produktvalg View All
      • Produktvalg
    • Product Image Emneholder
      Emneholder
      Emneholder View All
      • Emneholder
      5-akse-løsninger
      5-akse-løsninger View All
      • 5-akse-løsninger
      KØB AF VÆRKTØJER
      Opdag Haas-forskellen
    • Uddannelsesfællesskab
    • Haas-certificering
    • Kundehistorier
  • Tjeneste Main Menu
Søgeresultater
MyHaas Velkommen,
Find din forhandler
  1. Vælg sprog
Søgeresultater
Hydraulic Counterbalance - Troubleshooting Guide
Service hjemme Hydraulisk kontra balance-fejlfindingsguide
Recently Updated Last updated: 11/14/2024
- Gå til afsnit - 1. Components 2. System Pressure Chart 3. Symptom Table 4. Nitrogen Pressure 5. Pressure Switch 6. Oil Leaks 7. Leaking Pressure Gauge Back to Top
Components
  1. Hydraulisk tank: monteret mvendt på maskinens kolonne. Det holder hydraulikolie og tryk nitrogen.
  2. Hydraulisk cylinder: dæmper vertikal kraft fra spindelhovedet på den vertikale aksels servomotor.
  3. Trykmåler: viser systemtrykket.
  4. Slangeudtag: tilslutningspunkt for hydraulikslangen. Den anden ende tilsluttes 90 ° montering [8] på hydraulik cylinderen.
  5. Trykmanifold: tilsluttet til hydrauliktanken.
  6. Trykafbryder: meddeler styringen, når trykket er lavt.
  7. Schrader-ventil: giver dig mulighed for at tilføje eller fjerne tryk.
  8. 90 °-fitting: tilslutningspunkt for hydraulikslangen. Den anden ende sluttes til slange stikket [4] på tanken.
  9. Gevindstangenden: tilsluttet til spindelhovedbeslaget.
Model Bygget efter Pres Bygget efter Pres Bygget efter Pres
    Psi Bar   Psi Bar   Psi Bar
EF-1600/2000/3000 3/15/2004 1000 70 9/13/2004 550 38 6/14/2005 800 55
EC-630 3/21/2006 800 55
HS-1 10/30/1997 600 51
HS-3/4/7 6/5/1998 1150 79 6/18/1999 1200 83 2/29/2000 1250 86
VB-1 6/5/1998 1550 107
VF-3/4 (VCE 1000/1250) 4/28/1995 1150 79
VF-5 XRT 10/8/2004 750 52
VF-5, VM-3, VF-3YT (VCE 1300) 7/21/1998 950 66 10/14/1998 875 60
VF-5/50, VF-3YT/50 (VCE 1300) 7/21/1998 1100 76
VF-6/7/10/12-50 (VCE 1600, 2000, 3000) 10/30/1997 1150 79
VF-6/7/10/12 (VCE 1600, 2000, 3000) 10/30/1997 750 52
VF-8/9/11-50 (VCE 1600, 2000, 3000) 7/21/1998 1550 107
VF-8/9/11 (VCE 1600W, 2000W, 3000W) 10/30/1997 750 52
VF-O/OE/EXT/1/2 (VCE 475/500/550/700/750) 4/28/1995 750 52
VR-8/9/11 10/30/1997 1800 124 7/21/1998 1100 76 10/14/1998 1025 71
VS-1/2/3 2/29/2000 1250 86
Vtc 5/4/2002 1150 79
HDC-3-5AX 1/2/2024 1050 72
  Alle tryk skal være på toppen af rejser (+ 50,-0 PSI) (+ 3,-0 bar)
Symptom Mulig årsag Korrigerende handling
Alarm 107 EMERGENCY STOP
Alarm 820 COUNTER BALANCE FAILURE
Der er lavt kvælstof tryk i konterbalance systemet. Check for lækager på cylinderen og genoplade tanken med nitrogen.
Trykafbryderen fungerer ikke korrekt. Foretag fejlfinding af ledningsføringen og kontakterne.
Utætte højtrykskontravægtmålere på grund af et leverandørkvalitetsproblem. Udskift den utætte trykmåler. Se afsnittet Lækkende trykmåler nedenfor. Se . HSG-N 04-11-2024
Spindelhovedet falder med [EMERGENCY STOP] slået til. Der er lavt kvælstof tryk i konterbalance systemet. Kontroller for lækager på toppen af modvægt cylinderen.
Der er lavt olieniveau i modbalance systemet. Check for en olielækage på cylinderen.
Cylinderen lækker olie. Der er forurening i olien. Undersøg årsagen til kontaminering.
Hydraulik cylinderen er forkert justeret. Undersøg årsagen til lækagen.
Bimba-brandet laver støj. Bimba-mærket har lavere stangviskere for at forhindre kontaminering fra bundcylinderen. Disse stangviskere kan lave støj.  Dette er en normal støj fra dette mærke. Udskift ikke kontravægtcylindrene
Nitrogen Pressure
Korrigerende handling:
Kontroller for lækager på toppen af cylinderen.
Hvis der ikke er nogen lækage, genoplade nitrogen: Fjern hætten [1] fra Shrader ventilen. Tilslut den Charge / Discharge kit (P/N 35-4050A) [2] til Shrader ventilen [3]. Brug "System tryk"-diagrammet i begyndelsen af dokumentet for det korrekte tryk.
Hvis cylinderen lækker olie:Gå til afsnit 3.
Pressure Switch
Frakobl trykafbryder kablet [1] fra tryk kontakten [2]. Sørg for, at der ikke er nogen kontaminering på stikkene. Brug en jumper til at forbinde benene på kablet. Hvis alarmen nulstilles, er trykafbryderen i fejl. Se proceduren VMC- hydraulisk kontravægt - Trykafbryder - Udskiftning.
Hvis alarmen ikke nulstiller skal du bruge jumperne på I/O-kortet.  Hvis alarmen nulstilles, skal du udskifte trykafbryder kablet [1].  Hvis alarmen ikke nulstilles, henvises der til CHC - I/O PCB -Fejlfindingsguiden.
Oil Leaks
Enhver lækage i det hydrauliske modbalance system betyder, at systemet er beskadiget [1] og skal udskiftes. Både hydraulik cylinderen og hydrauliktanken skal udskiftes sammen for at undgå olieforurening.
For udskiftningsnstruktioner henvises der til dokumentet VMC - hydraulisk kontravægt - Udskiftning. Udskiftnings instruktionerne indeholder oplysninger om, hvordan du justerer cylindrene korrekt. Den eller de nye cylinder (r) skal justeres korrekt for at undgå at beskadige det nye system og forårsage endnu en lækage.
Kontroller typen af trykmåler på kontravægtstanken. Hvis der er en defekte måler, skal den udskiftes med en funktionel måler. (Varenr: 52-0014)
 Bemærk: Målerne har forskellige back-up-møtrikker; de svigtende målere har en mindre back-up-møtrik, mens fungerende målere har en bredere back-up-møtrik. De svigtende målere har også en klar o-ring, mens de fungerende målere bruger en sort o-ring.
Genfyld ntravægtstanken. Brug "System tryk"-diagrammet i begyndelsen af dokumentet for det korrekte tryk.
Haas-leveret pris
Tilmeld dig nu!
  • Service og Support
  • Ejere
  • Anmod om service
  • Betjeningsvejledninger
  • Haas-reservedele
  • Køb af værktøjer
  • Haas-prisliste
  • DNSH-erklæring
  • Eksportoverholdelse
  • Karriere
  • Kontakt os
  • Oversigt
  • Databeskyttelse
  • Haas-fællesskab
  • Deltag i samtalen
