My Haas Välkommen
Hitta din återförsäljare
  1. Välj språk
    • VMT-serien
      VMT-serien
      VMT-serien View All
      • VMT-serien
      • VF-serien
      • UMC-serien
      • VMC med palettväxlare
      • Minimill
      • VM-serien
      • Höghastighetsborrmaskiner
      • Drill/Tap/Mill-serien
      • Toolroom-serien
      • Compact Mill
      • Portalfräsar
      • SR skivmatningsbord
      • VS-serien
      • Fräsar med dubbla pelare
      • 3+2 positioneringsmaskiner
    • Fleraxlade lösningar
      Fleraxlade lösningar View All
      • Svarvar med Y-axel
      • 5-axlig fräs
    • Svarvar
      Svarvar
      Svarvar View All
      • Svarvar
      • Dubbla spindlar
      • Toolroom-svarvar
      • CL-serien
      • Ficksvarv
      • Haas Stångmagasin
    • Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar
      Horisontalfräsar View All
      • Horisontalfräsar
      • Rundmatningsbord
      • Indexerare
    • Automatiseringssystem
      • Automatisering för fräsar
      • Automatisk laddare av delar
    • Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner
      Skrivbordsmaskiner View All
      • Styrsimulator, standard
      • Styrsimulator, Premium
    • Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning
      Verkstadsutrustning View All
      • Bordsfräs
      • Haas manuell svarv
      • Haas-sågar
    • Tillverkningsmaskiner
      • Laserskärmaskiner
      • CNC-pressbromsar
      KÖPA VERKTYG
      • Bygg och prissätt en Haas
      • Prislista
      • Tillgänglig inventorie
  • Alternativ Main Menu
      Värdetillvalspaket
      Värdetillvalspaket View All
      • Värdetillvalspaket
    • Product Image Spindlar
      Spindlar
      Spindlar View All
      • Spindlar
      Verktygsväxlare
      Verktygsväxlare View All
      • Verktygsväxlare
      4:e | 5:e-axlade
      4:e | 5:e-axlade View All
      • 4:e | 5:e-axlade
    • Product Image Sondering
      Sondering
      Sondering View All
      • Sondering
      Haas styrsystem
      Haas styrsystem View All
      • Haas styrsystem
      Produktalternativ
      Produktalternativ View All
      • Produktalternativ
      • Verktyg och fixturtillbehör
      • Uppspänningsanordning
      5-axliga lösningar
      5-axliga lösningar View All
      • 5-axliga lösningar
      KÖPA VERKTYG
      • Prislista
      Upptäck skillnaden med Haas
    • Varför Haas
    • Utbildningsgrupp
    • Haas-certifiering
    • Kundreferenser
      Välkommen till Haas Service
  • Video Main Menu
My Haas Välkommen
  1. Välj språk
Sökresultat
Hydraulic Counterbalance - Troubleshooting Guide - TG0086
Service Home Hydraulisk motvikt – Felsökningsguide – TG0086
TG0086
Hoppa till avsnitt 1. Components 2. System Pressure Chart 3. Symptom Table 4. Nitrogen Pressure 5. Pressure Switch 6. Oil Leaks 7. Leaking Pressure Gauge Back to Top
Components
  1. Hydrauliktank: monterad upp och ner på maskinens pelare. Den rymmer hydraulolja och trycksatt kväve.
  2. Hydraulcylinder: avlastar vertikalaxelns servomotor för vertikala kraften på spindeldockan.
  3. Tryckmätare: visar systemtrycket.
  4. Slangutlopp: kopplingspunkt för hydraulslangen. Den andra änden ansluts till 90 °-tillbehöret [8] på hydraulcylindern.
  5. Tryckanslutningsblock: ansluten till hydraultanken.
  6. Tryckvakt: signalerar för lågt tryck till styrsystemet.
  7. Schraderventil: möjliggör ökning eller minskning av trycket.
  8. 90°-koppling: kopplingspunkt för hydraulslangen. Den andra änden ansluts till slang uttaget [4] på tanken.
  9. Gängad stångände: ansluts till spindeldockans fäste.
Modell Byggda efter Tryck Byggda efter Tryck Byggda efter Tryck
    Psi Bar   PSI Bar   PSI BAR
EG-1600/2000/3000 3/15/2004 1000 70 9/13/2004 550 38 6/14/2005 800 55
EC-630 3/21/2006 800 55
HS-1 10/30/1997 600 51
HS-3/4/7 6/5/1998 1 150 79 6/18/1999 1 200 83 2/29/2000 1 250 86
VB-1 6/5/1998 1 550 107
VF-3/4 (VCE 1000/1250) 4/28/1995 1 150 79
VF-5 XRT 10/8/2004 750 52
VF-5, VM-3, VF-3YT (VCE 1300) 7/21/1998 950 66 10/14/1998 875 60
VF-5/50, VF-3YT/50 (VCE 1300) 7/21/1998 1 100 76
VF-6/7/10/12-50 (VCE 1600, 2000, 3000) 10/30/1997 1 150 79
VF-6/7/10/12 (VCE 1600, 2000, 3000) 10/30/1997 750 52
VF-8/9/11-50 (VCE 1600, 2000, 3000) 7/21/1998 1 550 107
VF-8/9/11 (VCE 1600W, 2000W, 3000W) 10/30/1997 750 52
VF-O/OE/EXT/1/2 (VCE 475/500/550/700/750) 4/28/1995 750 52
VR-8/9/11 10/30/1997 1 800 124 7/21/1998 1 100 76 10/14/1998 1 025 71
VS-1/2/3 2/29/2000 1 250 86
Vtc 5/4/2002 1 150 79
HDC-3-5AX 2/1/2024 1 050 72
  Alla tryck bör vara på toppen av resor (+ 50,-0 psi) (+ 3,-0 bar)
Symtom Möjlig orsak Korrigerande åtgärd
Larm  107 NÖDSTOPP
Larm 820 BALANSERINGSFEL
Det finns ett lågt kväve tryck i conterbalance-systemet. Kontrollera om det finns läckor på cylindern och ladda tanken med kväve.
Tryck brytar kretsen fungerar inte som den ska. Felsöka ledningar och switchar.
Läckande balanseringstryckmätare på grund av kvalitetsproblem hos leverantör. Byt ut den läckande tryckmätaren. Se avsnitt Läckande tryckmätare nedan. Se: HSG-N 11-04-2024
Spundeldockan bryts när [EMERGENCY STOP] är aktivt. Det finns ett lågt kväve tryck i conterbalance-systemet. Kontrollera om det finns läckor ovanpå motbalanserings cylindern.
Det finns låg olje nivå i motbalanssystemet. Kontrollera om det finns en oljeläckage på cylindern.
Cylindern läcker olja. Det finns förorening i oljan. Kontrollera orsaken till kontaminering.
Hydraulcylindern är feljusterad. Kontrollera om orsaken till läckan.
Oljud från Bimba-utrustning. Bimba-komponenter har lägre kolvavstrykare, som hindrar att föroreningar tränger in från den nedre cylindern, och kan avge missljud. Detta är ett normalt ljud från detta märke och motviktscylindrarna behöver inte bytas
Nitrogen Pressure
Korrigerande åtgärd:
Kontrollera om det finns läckor på cylindertoppen.
Om det inte finns någon läcka, Ladda kvävet: Ta bort locket [1] från Shrader ventilen. Anslut den Charge / Discharge kit (P/N 35-4050A) [2] till Shrader ventilen [3]. Se "Systemtryckdiagram" i början av dokumentet angående rätt tryck.
Om cylindern läcker olja: Gå till avsnitt 3.
Pressure Switch
Koppla bort tryck brytarkabeln [1] från tryckbrytaren [2]. Se till att det inte finns någon förorening på kontakterna. Använd en bygel för att ansluta stiften på kabeln. Om larmet återställs är tryckbrytaren fel. Se proceduren VMC – Hydraulisk kraftbalansering – Tryckvakt – Utbyte.
Om larmet inte återställs: gå över på I/O-kortet.  Om larmet återställs Byt ut tryckbrytaren [1].  Om larmet inte återställs: se CHC – I/O-PCB – Felsökning.
Oil Leaks
Varje läcka i det hydrauliska motbalanserings systemet innebär att systemet är skadat [1] och måste bytas ut. Både hydraulcylindern och hydraultanken måste bytas ut tillsammans för att undvika oljeförorening.
Angående instruktioner för byte, se proceduren VMC –Hydraulisk kraftbalansering – Utbyte. Ersättnings instruktionerna innehåller information om hur du justerar cylindrarna på rätt sätt. Den nya cylindern (s) måste vara korrekt justerad för att undvika att skada det nya systemet och orsaka en annan läcka.
Kontrollera vilken typ av tryckmätare som sitter på balanseringstanken. Om en felaktig mätare är monterad: Byt ut mot en intakt mätare. (Art.52-0014).
 Anm.: Mätarna har olika reservmuttrar; de felaktiga mätarna har en mindre reservmutter medan de korrekta mätarna har en större reservmutter. De felaktiga mätarna har också en transparent O-ring medan de korrekta mätarna har en svart O-ring.
Ladda kraftbalanseringstanken igen. Se Systemtryckdiagram i början av dokumentet angående rätt tryck."
Haas pris inkl. frakt
Anmäl dig nu!
  • Service och support
  • Ägare
  • Beställ service
  • Bruksanvisningar
  • Haas reservdelar
  • Förinstallationsguider
  • Köpa verktyg
  • Haas prislista
  • Tillgänglighetsmeddelande
  • DNSH-meddelande
  • Exportöverensstämmelse
  • Karriär
  • Certifieringar och säkerhet
  • Kontakta oss
  • Historik
  • Villkor och bestämmelser
  • Integritet
  • Haas certifieringsprogram
  • Evenemang
  • Delta i samtalet
