MyHaas Velkommen,
Finn forhandleren din
  1. Velg språk
    3. Español
    13. Русский
Search
    • Vertikale Haas-freser Vertikale freser
      Vertikale freser
      Vertikale freser View All
      • Vertikale freser
      • VF-serier
      • Universalmaskiner
      • HMC-er med pallskifting
      • Minifreser
      • Formbyggermaskiner
      • Bore-/innergjengings-/fres-serier
      • Kompakte freser
      • Gantryserier
      • Ekstra stor VMC
      • Skrivebordfres
      • Kontrollsimulator
    • Product Image Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger
      Flereakseløsninger View All
      • Flereakseløsninger
      • Y-akse-dreiebenker
      • 5-akse freser
    • Haas-dreiebenker Dreiebenker
      Dreiebenker
      Dreiebenker View All
      • Dreiebenker
      • ST-serier
      • Dobbel-spindel
      • Chuck dreiebenk
      • Haas-stangmagasin V2
      • Automatisk delelaster for dreiebenk
    • Horisontale freser Horisontale freser
      Horisontale freser
      Horisontale freser View All
      • 50-kon
      • 40-kon
    • Haas-dreieenheter og indekseringsverktøy Roterende enheter og indekseringsenheter
      • Roterende bord
      • Indekserere
      • 5-akse dreieenheter
      • Ekstra store dreieenheter
    • Product Image Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer
      Automasjonssystemer View All
      • Automasjonssystemer
      • Robotpakker
      • Automatiske delelastere
      • Palettmagasinsystemer
      • Haas-stangmagasin
      • Models
      HAAS KARRIERER HAAS KARRIERER BYGG OG PRIS BYGG OG PRISSETT PRISLISTE PRISLISTE HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC HAAS SIX PACK HAAS SIX PACK
      HANDLE VERKTØY
      • Tilgjengelig beholdning
      VIL DU SNAKKE MED NOEN?
  • Alternativer Main Menu
      Verktøyvekslere
      Verktøyvekslere View All
      • Verktøyvekslere
    • Product Image 4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse
      4.- | 5. akse View All
      • 4.- | 5. akse
      Haas-kontrollen
      Haas-kontrollen View All
      • Haas-kontrollen
      Produktalternativer
      Produktalternativer View All
      • Produktalternativer
      Verktøy og oppspenning
      • Verktøy og oppspenning
      Arbeidsoppspenning
      Arbeidsoppspenning View All
      • Arbeidsoppspenning
      Løsninger med 5-akse
      Løsninger med 5-akse View All
      • Løsninger med 5-akse
      HANDLE VERKTØY
      Oppdag forskjellen Haas gjør
    • Utdanningsfellesskap
    • Haas-sertifisering
    • Kundeanbefalinger
  • Tjeneste Main Menu
  • Ta kontakt
Søkeresultater
MyHaas Velkommen,
  1. Velg språk
    3. Español
    13. Русский
Search
Søkeresultater
Hydraulic Counterbalance - Troubleshooting Guide
Service hjem Hydraulisk motvekt - feilsøkingsveiledning
Gå til avsnitt 1. Komponenter 2. Diagram for systemtrykk 3. Symptomtabell 4. Nitrogentrykk 5. Trykkbryter 6. Oljelekkasje Back to Top
Komponenter
  1. Hydraulisk Tank: monteres opp-ned på maskinens kolonne. Den har hydraulikkolje og trykksatt nitrogen.
  2. Hydraulisk sylinder: slipper ut vertikal kraft fra spindelhodet på den vertikale aksens servomotor.
  3. Tykkmåler: Viser trykket i systemet.
  4. Slangeutløp: koblingspunkt for hydraulikkslangen. Den andre enden kobles til 90° monteringen [8] på hydraulikksylinderen.
  5. Trykk manifold: er koblet til hydraulikktanken.
  6. Trykkbryter: forteller kontrollen når trykket er lavt.
  7. Schraderventil: lar deg legge til eller fjerne trykk.
  8. 90° Montering: koblingspunkt for hydraulikkslangen. Den andre enden kobles til slangeuttaket [4] på tanken.
  9. Enden på gjengestanga: kobles til spindelhode braketten.
52 52 52 52
Modell Bygget etter Trykk Bygget etter Trykk Bygget etter Trykk
    PSI STANG   PSI STANG   PSI BAR
EC-1600/2000/3000 3/15/2004 1000 70 9/13/2004 550 38 6/14/2005 800 55
EC-630 3/21/2006 800 55
HS-1 10/30/1997 600 51
HS-3/4/7 6/5/1998 1150 79 6/18/1999 1200 83 2/29/2000 1250 86
VB-1 6/5/1998 1550 107
VF-3/4 (VCE 1000/1250) 4/28/1995 1150 79
VF-5 XRT 10/8/2004 750
VF-5, VM-3, VF-3YT (VCE 1300) 7/21/1998 950 66 10/14/1998 875 60
VF-5/50, VF-3YT/50 (VCE 1300) 7/21/1998 1100 76
VF-6/7/10/12 - 50 (VCE 1600, 2000, 3000) 10/30/1997 1150 79
VF-6/7/10/12 (VCE 1600, 2000, 3000) 10/30/1997 750
VF-8/9/11 - 50 (VCE 1600, 2000, 3000) 7/21/1998 1550 107
VF-8/9/11 (VCE 1600W, 2000W, 3000W) 10/30/1997 750
VF-O/OE/EXT/1/2 (VCE 475/500/550/700/750) 4/28/1995 750
VR-8/9/11 10/30/1997 1800 124 7/21/1998 1100 76 10/14/1998 1025 71
VS-1/2/3 2/29/2000 1250 86
VTC 5/4/2002 1150 79
  Alle trykk bør være på vandringstoppen (+50, -0 psi) (+3,-0 bar)
Symptomtabell
Symptom Mulige årsaker: Korrigerende tiltak
Alarm 107 NØDSTOPP
Alarm 820 MOTVEKT SVIKT
Det er lavt nitrogentrykk i motvektsystemet. Se etter lekkasjer på sylinderen og lad opp tanken med nitrogen.
Trykkbryterkretsen fungerer ikke som den skal. Feilsøk ledningene og bryterne.
Spindelhodet synker med [EMERGENCY STOP] på. Det er lavt nitrogentrykk i motvektsystemet. Se etter lekkasjer på toppen av motvektsylinderen.
Det er lavt oljenivå i motvektsystemet. Se etter en oljelekkasje på sylinderen.
Sylinderen lekker olje. Det er forurensning i oljen. Sjekk for årsaken til forurensning.
Hydraulikksylinderen er feiljustert. Se etter årsaken til lekkasjen.
Bimba-merket lager støy. Bimba-merket har lavere stangviskere for å hindre forurensning fra bunnsylinderen. Disse stangviskerne kan lage støy.  Dette er en normal støy fra dette merket, ikke skift ut motvektssylinderne
Nitrogentrykk
Korrigerende tiltak:
Hvis det ikke er lekkasje, lade nitrogenet på nytt: Fjern hetten [1] fra shraderventilen. Koble den Charge / Discharge kit (P/N 35-4050A) [2] til shraderventilen [3]. Bruk "systemtrykk" diagrammet i begynnelsen av dokumentet for riktig trykk.
Hvis sylinderen lekker olje: Gå til del 3.
Trykkbryter
Koble trykkbryterkabelen [1] fra trykkbryteren [2]. Pass på at det ikke er forurensning på kontaktene. Bruk en jumper for å koble til pinnene på kabelen. Hvis alarmen tilbakestilles, er det noe feil med trykkbryteren. Se kapittelet VMC - hydraulisk motvekt - trykkbryter - erstatning Prosedyre.
Hvis alarmen ikke tilbakestilles jump til I/O-kortet.  Hvis alarmen tilbakestilles, bytt ut trykkbryterkabelen [1].  Hvis alarmen ikke tilbakestilles, se CHC-I/O PCB- feilsøkingsveiledning.
Oljelekkasje
Enhver lekkasje i det hydrauliske motvektsystemet betyr at systemet er skadet [1] og må skiftes ut. Både hydraulikksylinderen og hydraulikktanken må skiftes samtidig for å unngå forurensing av oljen.
For instruksjoner om erstatning, se dokumentet VMC - hydraulisk motvekt - erstatning. Erstatning instruksjonene inneholder informasjon om hvordan du kan justere sylindere riktig. Den nye sylinderen(e) må være riktig justert for å unngå skade på det nye systemet og forårsake en ny lekkasje.
FINN FORHANDLER
Tilbakemelding
Haas-levert pris
Registrer deg nå!
  • Service og støtte
  • Eiere
  • Be om service
  • Brukerhåndbøker
  • Haas-deler
  • Shoppingverktøy
  • Bygg og pris en ny Haas
  • Haas-prislisten
  • Karrierer
  • Kontakt oss
  • Personvern
  • Haas-samfunnet
  • Haas sertifiseringsprogram
  • Arrangementer
  • Bli med i samtalen
  • Twitter
© 2023 Haas Automation, Inc – CNC verktøymaskiner
Erklæring om informasjonskapsler
Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre din brukeropplevelse. Vår merknad om informasjonskapsler beskriver hvilke informasjonskapsler vi bruker, hvorfor vi bruker dem og hvordan du kan finne mer informasjon om dem. Bekreft at du samtykker i at vi bruker informasjonskapsler for analyse. Hvis du ikke samtykker, kan du fortsatt bruke nettstedet vårt med en redusert brukeropplevelse.
Administrer innstillinger
Functional Cookies
Analytics Cookies
