My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
  • 设备 Main Menu
    • 立式加工中心
      立式加工中心
      立式加工中心 View All
      • 立式加工中心
      • VF 系列
      • 通用机床
      • VR 系列
      • 托盘更换 VMC
      • 迷你铣床
      • 模具机床
      • 高速钻孔中心
      • 钻孔/攻丝/铣削系列
      • 工具铣床
      • 紧凑型铣床
      • 龙门系列
      • SR 板式龙门铣
      • 超大型 VMC
      • 双立柱铣床
      • 3+2 定位机床
    • 多轴解决方案
      多轴解决方案
      多轴解决方案 View All
      • 多轴解决方案
      • Y 轴车削中心
    • 车削中心
      车削中心
      车削中心 View All
      • 车削中心
      • ST 系列
      • 双主轴
      • 箱式系列
      • 工具车削中心
      • 紧凑型车床
      • 袖珍车床
      • Haas 送料器
    • 卧式加工中心
      卧式加工中心
      卧式加工中心 View All
      • 卧式加工中心
      • 50 锥度
      • 40 锥度
    • 转台和分度器
      转台和分度器
      转台和分度器 View All
      • 转台和分度器
      • 回转工作台
      • 分度器
      • 超大型回转设备
    • 自动化系统
      自动化系统
      自动化系统 View All
      • 自动化系统
      • 铣床自动化
      • 车床自动化
      • APL自动装料器
      • 自动化模型
    • 桌面机床
      桌面机床
      桌面机床 View All
      • 桌面机床
      • D桌面铣床
      • 台式车床
      • 标准模拟器
      • 高级模拟器
    • 车间设备
      车间设备
      车间设备 View All
      • 车间设备
      • 膝盖式铣床
      • Haas 手动车床
      • Haas 锯
    • 钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备
      钣金加工机床设备 View All
      • 钣金加工机床设备
      • 激光切割机床
      • 数控压制动器
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
  • 选项 Main Menu
    • The Haas Control 增值选件套
      增值选件套
      增值选件套 View All
      • 增值选件套
    • Product Image 主轴
      主轴
      主轴 View All
      • 主轴
    • Product Image 刀库
      刀库
      刀库 View All
      • 刀库
    • Product Image 第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴
      第 4 轴 |第 5 轴 View All
      • 第 4 轴 |第 5 轴
    • Product Image 刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀
      刀塔和动力刀 View All
      • 刀塔和动力刀
    • Product Image 探测
      探测
      探测 View All
      • 探测
    • Haas 切屑和冷却液管理 切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理
      切屑和冷却液管理 View All
      • 切屑和冷却液管理
    • Haas 控制系统 Haas 控制系统
      Haas 控制系统
      Haas 控制系统 View All
      • Haas 控制系统
    • Product Image 产品选项
      产品选项
      产品选项 View All
      • 产品选项
    • Product Image 刀具和夹具
      刀具和夹具
      刀具和夹具 View All
      • 刀具和夹具
    • Product Image 工件夹具
      工件夹具
      工件夹具 View All
      • 工件夹具
    • Product Image 5 轴解决方案
      5 轴解决方案
      5 轴解决方案 View All
      • 5 轴解决方案
    • Product Image 自动化
      自动化
      自动化 View All
      • 自动化
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
      探索 Haas 的不同之处
    • 为何选择 Haas
    • 教育社区
    • 工业 4.0
    • Haas 认证
    • 客户感言
  • 服务 Main Menu
      欢迎来到 Haas Service
  • 视频库 Main Menu
    • 快速链接 特种系列  特种系列
      采购指南
      • Haas 机床配置和价格
      • 价目表
      • 可用存货
      • CNCA 金融计划
      想和专人讨论?
My Haas 欢迎
寻找您的经销商
  1. 选择语言
搜索结果
Hydraulic Counterbalance - Troubleshooting Guide - TG0086
服务主页 液压反向平衡 - 故障排除指南 - TG0086
液压反向平衡 - 故障排除指南
TG0086
- 跳至部分 - 1. Components 2. System Pressure Chart 3. Symptom Table 4. Nitrogen Pressure 5. Pressure Switch 6. Oil Leaks 7. Leaking Pressure Gauge Back to Top
Components
  1. 液压油箱:倒置安装在机器的柱上。它保存液压油和加压氮气。
  2. 液压缸:从轴伺服电机的主轴头释放垂直力。
  3. 压力表:显示系统压力。
  4. 软管出口:液压软管的连接点。另一端连接到液压缸上的 90° 接头 [8]。
  5. 压力歧管:连接到液压油箱。
  6. 压力开关:当压力较低时告诉控制。
  7. Schrader 阀:允许您增加或消除压力。
  8. 90° 拟合:液压软管的连接点。另一端连接到油箱上的软管出口 [4]。
  9. 螺纹杆端:连接到主轴头支架。
型号 建成后 压力 建成后 压力 建成后 压力
    Psi 棒料   Psi 棒料   Psi 棒料
EC-1600/2000/3000 3/15/2004 1000 70 9/13/2004 550 38 6/14/2005 800 55
EC-630 3/21/2006 800 55
HS-1 10/30/1997 600 51
HS-3/4/7 6/5/1998 1150 79 6/18/1999 1200 83 2/29/2000 1250 86
VB-1 6/5/1998 1550 107
VF-3/4 (VCE 1000/1250) 4/28/1995 1150 79
VF-5 XRT 10/8/2004 750 52
VF-5,VM-3,VF-3YT (VCE 1300) 7/21/1998 950 66 10/14/1998 875 60
VF-5/50,VF-3YT/50 (VCE 1300) 7/21/1998 1100 76
VF-6/7/10/12 - 50 (VCE 1600、 2000、 3000) 10/30/1997 1150 79
VF-6/7/10/12 (VCE 1600、 2000、 3000) 10/30/1997 750 52
VF-8/9/11 - 50 (VCE 1600、 2000、 3000) 7/21/1998 1550 107
VF-8/9/11 (VCE 1600W、 2000W、 3000W) 10/30/1997 750 52
VF-O/OE/EXT/1/2 (VCE 475/500/550/700/750) 4/28/1995 750 52
VR-8/9/11 10/30/1997 1800 124 7/21/1998 1100 76 10/14/1998 1025 71
VS-1/2/3 2/29/2000 1250 86
职 训 局 5/4/2002 1150 79
HDC-3-5AX 2/1/2024 1050 72
  所有压力应位于行程顶部 (+50, -0 psi) (+3, -0 bar)
症状 可能的原因 纠正措施
警报 107 急停
警报 820 反向平衡故障
冷凝器系统中氮气压力低。 检查气缸上有无泄漏,然后给油箱加氮。
压力开关电路工作不正常。 对接线和开关进行故障排除。
供应商质量问题导致的高压反向平衡压力表泄漏。 更换泄漏的压力表。请参阅下面的泄漏压力表部分。请参阅:HSG-N 11-04-2024
主轴头在 [EMERGENCY STOP](急停)按钮打开的情况下掉落。 冷凝器系统中氮气压力低。 检查平衡油缸顶部有无泄漏。
平衡系统中的油位较低。 检查油缸上有无机油泄漏。
油缸漏油。 油中有污染。 检查污染原因。
液压缸未对齐。 检查泄漏原因。
Bimba 品牌制造噪音。 Bimba 品牌的杆式刮水器位置较低,可防止底部气缸受到污染,这些刮水器可能会发出噪音。 这是该品牌的正常噪音,请勿更换反向平衡气瓶
Nitrogen Pressure
纠正措施:
检查气缸顶部有无泄漏。
如果没有泄漏,则为氮气充电: 从施拉格阀上拆下盖 [1]。连接 Charge / Discharge kit (P/N 35-4050A) [2] 到施拉格阀 [3]。使用文档开头的“系统压力”图来设置正确压力。
如果油缸漏油:转到第 3 部分。
Pressure Switch
纠正措施:
从压力开关 [2] 断开压力开关电缆 [1]。确保接头上没有污染。使用跳线连接电缆上的针脚。如果警报重置,则压力开关出现故障。请参阅 VMC - 液压反向平衡 - 压力开关 - 更换程序。
如果警报未重置,则跳转 I/O 板。如果警报重置替换 压力开关电缆 [1]。 如果警报未重置,请参阅 CHC - I/O PCB - 故障排除指南。
Oil Leaks
纠正措施:
液压平衡系统的任何泄漏都意味着系统损坏 [1],必须更换。必须同时更换液压缸和液压油箱,以避免机油污染。
有关更换说明,请参阅文档 VMC - 液压反向平衡 - 更换。更换说明包括有关如何正确对齐气缸的信息。新气缸必须正确对齐,以避免损坏新系统并导致另一次泄漏。
纠正措施:
验证反向平衡油箱上的压力表类型。如果压力表有故障,请更换为状况良好的压力表。(PN:52-0014)
 注意:压力表有不同的备用螺母;有故障的压力表的备用螺母较小,而状况良好的压力表的备用螺母较宽。此外,有故障的压力表使用透明 O 形环,而状况良好的仪表使用黑色 O 形环。
给反向平衡油箱加油。使用文档开头的“系统压力”图来设置正确压力。
如果油缸漏油:转到第 3 部分。
反馈
Haas 交付价格
随时掌握 HAAS 最新提示和技术……
立即注册!
HAAS TOOLING 接受以下条件:
  • 服务和支持
  • 所有者
  • 申请售后
  • 操作手册
  • Haas 零件
  • 转台维修申请
  • 预装指南
  • 采购指南
  • 全新 Haas 机床配置和价格
  • 可用存货
  • Haas 价目表
  • CNCA 金融计划
  • 关于 Haas
  • 无障碍功能说明
  • DNSH 声明
  • 出口合规
  • 招贤纳士
  • 认证与安全
  • 联系我们
  • 历史记录
  • 条款和条件
  • Haas Tooling 条款和条件
  • 隐私
  • 保修期
  • Haas 社区
  • Haas 认证计划
  • Gene Haas 基金会
  • Haas 技术教育社区
  • 最新活动
  • 加入对话
