My Haas Tervetuloa,
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
  • koneet Main Menu
    • Pystykaraiset jyrsinkoneet
      • VF-sarja
      • Yleiskoneet
      • VR-sarja
      • VP-5 Prismaattinen
      • Muottikoneet
      • Suurnopeusporauskeskukset
      • Työkalujyrsinkoneet
      • Compact Mill -jyrsinkoneet
      • Portaalisarja
      • SR-levyreitittimet
      • Kaksipylväiset jyrsinkoneet
      • 3+2-akseliset koneet
    • Moniakseliset ratkaisut
      • Y-akselisorvit
      • 5-akseliset jyrsinkoneet
    • Sorvit
      Sorvit
      Sorvit View All
      • Sorvit
      • ST-sarja
      • Kaksikarainen
      • Kaavauskehysjohdesorvisarja
      • Työkalusorvit
      • Istukkasorvi
      • Taskusorvi
      • Haas tangonsyöttölaitteet
    • Vaakakaraiset jyrsinkoneet
      • 50-kartioinen
      • 40-kartioiset
    • Pyöröpöydät ja paikoittimet
      • Pyöröpöydät
      • Paikoittimet
      • 5-akseliset pyöröpöydät
      • Erittäin suuret pyöröpöydät
    • Automaatiojärjestelmät
      • Jyrsinkoneen automaatio
      • Sorvin automaatio
      • Automaattiset kappaleenlataajat
      • Automaatiomallit
    • Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet
      Pöytäkoneet View All
      • Pöytäkoneet
      • Pöytäjyrsinkone
      • Pöytäsorvi
      • Ohjaussimulaattori, vakio
      • Ohjaussimulaattori, Premium
    • Osta laitteita
      Osta laitteita
      Osta laitteita View All
      • Osta laitteita
      • Jyrsinkone
      • Haasin käsikäyttöiset sorvit
      • Haas-sahat
    • Valmistuskoneet
      Valmistuskoneet
      Valmistuskoneet View All
      • Valmistuskoneet
      • Laserleikkauskoneet
      • CNC-särmäyspuristimet
      TYÖKALUJA OSTAMISEEN
      • Hintalista
      • Käytettävissä oleva varasto
      • CNCA-rahoitus
  • Valinnat Main Menu
    • The Haas Control Tuottavuuspaketit
      Tuottavuuspaketit
      Tuottavuuspaketit View All
      • Tuottavuuspaketit
    • Product Image Karat
      Karat
      Karat View All
      • Karat
      Työkalunvaihtajat
      Työkalunvaihtajat View All
      • Työkalunvaihtajat
      4- | 5-akselin valmius
      • 4- | 5-akselin valmius
    • Product Image Mittaus
      Mittaus
      Mittaus View All
      • Mittaus
    • Haas-ohjaus Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus
      Haas-ohjaus View All
      • Haas-ohjaus
      Tuotevaihtoehdot
      Tuotevaihtoehdot View All
      • Tuotevaihtoehdot
      Työkalut ja kiinnittäminen
      • Työkalut ja kiinnittäminen
      Työkappaleen kiinnitys
      • Työkappaleen kiinnitys
      5-akseliset ratkaisut
      • 5-akseliset ratkaisut
    • Product Image Automaatio
      Automaatio
      Automaatio View All
      • Automaatio
      • Hintalista
      • CNCA-rahoitus
      Tutustu Haasin etuihin
    • Miksi Haas
    • Koulutusyhteisö
    • Teollisuus 4.0
    • Haas-sertifiointi
    • Asiakkaiden kokemuksia
  • Huolto Main Menu
      Tervetuloa Haas Service
  • Videot Main Menu
My Haas Tervetuloa,
Etsi jälleenmyyjä
  1. Valitse kieli
Haun tulokset
Hydraulic Counterbalance - Troubleshooting Guide - TG0086
Palvelujen aloitussivu Hydraulinen tasapainotus – Vianmääritysopas – TG0086
TG0086
Siirry osioon 1. Components 2. System Pressure Chart 3. Symptom Table 4. Nitrogen Pressure 5. Pressure Switch 6. Oil Leaks 7. Leaking Pressure Gauge Back to Top
Components
  1. Hydraulinen säiliö: asennettu ylösalaisin koneen pylvääseen.  Se pitää sisällään hydrauliöljyä ja paineistettua typpeä.
  2. Hydraulinen sylinteri: lievittää pystyvoimaa karanpäästä pystyakselin servomoottoriin.
  3. Painemittari: näyttää järjestelmän paineen.
  4. Letkulähtö: hydrauliikkaletkun liitäntäpiste. Toinen pää kytketään hydrauliikkasylinterin 90° liittimeen [8].
  5. Painejakotukki: kytketty hydrauliikkasäiliöön.
  6. Painekytkin: kertoo ohjaukselle, kun paine on alhainen.
  7. Schrader-venttiili: tämän avulla voit lisätä tai poistaa painetta.
  8. 90 ° liitin: hydrauliikkaletkun liitäntäpiste. Toinen pää kytketään säiliön letkulähtöön [4].
  9. Kierretangon pää: muodostaa yhteyden karanpään kiinnikkeeseen.
Malli Rakennettu jälkeen Paine Rakennettu jälkeen Paine Rakennettu jälkeen Paine
    PSI BAR   PSI BAR   PSI BAR
EC-1600/2000/3000 15/3/2004 1000 70 13/9/2004 550 38 14/6/2005 800 55
EC-630 21/3/2006 800 55
HS-1 30/10/1997 600 51
HS-3/4/7 6/5/1998 1150 79 18/6/1999 1200 83 29/2/2000 1250 86
VB-1 6/5/1998 1550 107
VF-3/4 (VCE 1000/1250) 28/4/1995 1150 79
VF-5 XRT 8/10/2004 750 52
VF-5, VM-3, VF-3YT (VCE 1300) 7/21/1998 950 66 14/10/1998 875 60
VF-5/50, VF-3YT/50 (VCE 1300) 7/21/1998 1100 76
VF-6/7/10/12 - 50 (VCE 1600, 2000, 3000) 30/10/1997 1150 79
VF-6/7/10/12 (VCE 1600, 2000, 3000) 30/10/1997 750 52
VF-8/9/11 - 50 (VCE 1600, 2000, 3000) 21/7/1998 1550 107
VF-8/9/11 (VCE 1600W, 2000W, 3000W) 30/10/1997 750 52
VF-O/OE/EXT/1/2 (VCE 475/500/550/700/750) 28/4/1995 750 52
VR-8/9/11 30/10/1997 1800 124 7/21/1998 1100 76 14/10/1998 1025 71
VS-1/2/3 29/2/2000 1250 86
VTC 4/5/2002 1150 79
HDC-3-5AX 2/1/2024 1050 72
  Kaikkien paineiden tulee olla liikealueen yläosassa (+50, -0 psi) (+3, -0 bar)
Oire Mahdollinen syy Korjaavat toimet
Hälytys  107 HÄTÄPYSÄYTYS
Hälytys 820 TASAPAINOTUSVIRHE
Alhainen typen paine tasapainotusjärjestelmässä. Tarkista mahdolliset sylinterin vuodot ja lataa säiliö typellä.
Painekytkimen piiri ei toimi kunnolla. Suorita kaapelien ja kytkinten vianmääritys.
Vuotavat korkean paineen tasapainotusmittarit toimittajan laatuongelman vuoksi. Vaihda vuotava painemittari. Katso Vuotava painemittari -osio alla. Katso: HSG-N 11-04-2024
kara putoaa asetuksen [EMERGENCY STOP] ollessa päällä. Alhainen typen paine tasapainotusjärjestelmässä. Tarkista tasapainosylinterin päällä olevat mahdolliset vuodot.
Tasapainotusjärjestelmässä on alhainen öljyn taso. Tarkasta mahdollinen sylinterin öljyvuoto.
Sylinteri vuotaa öljyä. Öljyssä on epäpuhtauksia. Tarkista likaantumisen syy.
Hydraulinen sylinteri on kohdistettu väärin. Tarkista vuodon syy.
Bimba-merkkiset osat ovat äänekkäitä. Bimba-merkkiset tangonpyyhkimet ovat alempana alasylinterin likaantumisen välttämiseksi. Nämä tangonpyyhkimet voivat olla äänekkäitä.  Tälle merkille tämä ääni on normaalia, joten tasapainotussylintereitä ei tarvitse vaihtaa
Nitrogen Pressure
Korjaavat toimet:
Tarkista sylinterin yläosassa olevat vuodot.
Jos vuotoja ei ole, lataa typpi uudelleen: Irrota korkki [1] Schrader-venttiilistä. Kytke Charge / Discharge kit (P/N 35-4050A) [2] Schrader-venttiiliin [3]. Käyttää "Järjestelmän paine -kaaviota asiakirjan alussa olevaa kaaviota oikean paineen määrittämiseen.
Jos sylinteri vuotaa öljyä: Siirry osioon 3.
Pressure Switch
Korjaavat toimet:
Irrota painekytkimen kaapeli [1] painekytkimestä [2]. Varmista, että liittimissä ei ole kontaminaatiota. Kytke kaapelin nastat käyttämällä hyppyjohdinta. Jos hälytys nollautuu, painekytkimessä on vika. Katso VMC - Hydraulinen tasapainotus - Painekytkin - Vaihtaminen -menettely.
Jos hälytys ei nollaudu, asenna hyppyjohdin I/O-kortille.  Jos hälytys nollautuu, vaihda painekytkimen kaapeli [1].  Jos hälytys ei nollaudu, katso kohta CHC – I/O PCB – Vianmääritysopas.
Oil Leaks
Korjaavat toimet:
Hydraulisen tasapainotusjärjestelmän vuodot tarkoittavat, että järjestelmä on vaurioitunut [1] ja se on vaihdettava. Sekä hydrauliikkasylinteri että hydrauliikkasäiliö on vaihdettava yhdessä öljyn likaantumisen välttämiseksi.
Katso ohjeet vaihtamiseen asiakirjasta VMC – Hydraulinen tasapainotus – Vaihtaminen. Vaihto-ohjeet sisältävät tietoja siitä, miten sylinterit suunnataan oikein. Uusi sylinteri tai uudet sylinterit on suunnattava oikein, jotta vältetään uuden järjestelmän vahingoittaminen ja uuden vuodon aiheutuminen.
Korjaavat toimet:
Tarkista tasapainotussäiliön painemittarin tyyppi. Jos mittaristo on viallinen, vaihda tilalle hyvä mittari. (osanumero: 52-0014)
 Huomautus: Mittareissa on erilaiset varamutterit; viallisissa mittareissa on pienempi varamutteri, kun taas hyvissä mittareissa on leveämpi varamutteri. Viallisissa mittareissa on myös kirkas O-rengas, kun taas hyvissä mittareissa käytetään mustaa O-rengasta.
Lataa tasapainotussäiliö Käytä Järjestelmän paine" -kaaviota asiakirjan alussa oikean paineen määrittämiseen."
Palaute
Haasin toimitushinta
Liity nyt!
HAAS TOOLING HYVÄKSYY SEURAAVAT:
  • Huolto ja tuki
  • Omistajat
  • Pyydä huoltoa
  • Käyttöoppaat
  • Haas-osat
  • Pyöröpöydän korjauspyyntö
  • Esiasennusohjeet
  • Työkaluja ostamiseen
  • Haas-hinnasto
  • CNCA-rahoitus
  • Tietoja Haas-yhtiöstä
  • Esteettömyyslausunto
  • DNSH-lauseke
  • Uramahdollisuudet
  • Ota yhteyttä
  • Historiaa
  • Sopimusehdot
  • Haas Tooling Ehdot
  • Tietosuoja
  • Takuu
  • Haas-yhteisö
  • Haasin sertifiointiohjelma
  • Tapahtumat
  • Liity keskusteluun
© 2026 Haas Automation, Inc – CNC-koneistuskeskukset
