MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • コントロールシミュレーター
      • ミル用オートパーツローダー
      • VMC/UMCサイドロード オートパーツローダー
      • 小型オートパーツローダー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • Haasバー送り機 V2
      • 旋盤用オートパーツローダー
    • 横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ
      横型マシニングセンタ すべて表示
      • 横型マシニングセンタ
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • バンドソー
      • ニーミル
      • 表面グラインダー
      • 垂直ソー
      • マイターソー
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
検索結果
画像
MyHaas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Hydraulic Counterbalance - Troubleshooting Guide
サービス ホーム 油圧カウンターバランス-トラブルシューティングガイド
Recently Updated Last updated: 11/14/2024
セクションに移動 1. Components 2. System Pressure Chart 3. Symptom Table 4. Nitrogen Pressure 5. Pressure Switch 6. Oil Leaks 7. Leaking Pressure Gauge Back to Top
Components
  1. 油圧タンク:機械の支柱に逆さまに取り付けられています。作動油と加圧窒素を保持します。
  2. 油圧シリンダー:垂直軸サーボモーターのスピンドルヘッドからの垂直方向の力を緩和します。
  3. 圧力ゲージ:システム圧力を示します。
  4. ホースアウトレット:油圧ホースの接続ポイント。もう一方の端は、油圧シリンダーの90°の位置[8]に接続します。
  5. 圧力マニホールド:油圧タンクに接続されています。
  6. 圧力スイッチ:圧力が低いときに制御に通知します。
  7. シュレーダーバルブ:圧力を追加または除去できます。
  8. 90°フィッティング:油圧ホースの接続ポイント。もう一方の端は、タンクのホースアウトレット[4]に接続します。
  9. ねじ込みロッドエンド:スピンドルヘッドブラケットに接続します。
モデル 以降に製造された機械 圧力 以降に製造された機械 圧力 以降に製造された機械 圧力
    PSI バー   PSI バー   PSI バー
EC-1600/2000/3000 2004 年 3 月 15 日 1000 70 2004 年 9 月 13 日 550 38 2005 年 6 月 14 日 800 55
EC-630 2006 年 3 月 21 日 800 55
HS-1 1997 年 10 月 30 日 600 51
HS-3/4/7 1998 年 6 月 5 日 1150 79 1999 年 6 月 18 日 1200 83 2000 年 2 月 29 日 1250 86
VB-1 1998 年 6 月 5 日 1550 107
VF-3/4(VCE 1000/1250) 1995 年 4 月 28 日 1150 79
VF-5 XRT 2004 年 10 月 8 日 750 52
VF-5、VM-3、VF-3YT(VCE 1300) 1998 年 7 月 21 日 950 66 1998 年 10 月 14 日 875 60
VF-5/50、VF-3YT/50(VCE 1300) 1998 年 7 月 21 日 1100 76
VF-6/7/10/12 - 50(VCE 1600、2000、3000) 1997 年 10 月 30 日 1150 79
VF-6/7/10/12(VCE 1600、2000、3000) 1997 年 10 月 30 日 750 52
VF-8/9/11 - 50(VCE 1600、2000、3000) 1998 年 7 月 21 日 1550 107
VF-8/9/11(VCE 1600W、2000W、3000W) 1997 年 10 月 30 日 750 52
VF-O/OE/EXT/1/2(VCE 475/500/550/700/750) 1995 年 4 月 28 日 750 52
VR-8/9/11 1997 年 10 月 30 日 1800 124 1998 年 7 月 21 日 1100 76 1998 年 10 月 14 日 1025 71
VS-1/2/3 2000 年 2 月 29 日 1250 86
VTC 2002 年 5 月 4 日 1150 79
HDC-3-5AX 2024年2月1日 1050 72
  すべての圧力は、可動域の最上部にある必要があります(+ 50、-0 psi)(+ 3、-0バー)
兆候 考え得る原因 是正措置
アラーム107 緊急停止
アラーム820 カウンターバランス不良
カウンターバランスシステムの窒素圧が低い。 シリンダーの漏れをチェックし、タンクに窒素を再充填します。
圧力スイッチ回路が正常に作動しない。 配線とスイッチのトラブルシューティングを行います。
ベンダーの品質の問題による高圧カウンターバランスゲージの漏れ。 漏れている圧力ゲージを交換します。以下の圧力ゲージの漏れのセクションを参照してください。以下をご参照ください。HSG-N 2024年11月4日
[EMERGENCY STOP]をオンにすると、スピンドルヘッドが下がります。 カウンターバランスシステムの窒素圧が低い。 カウンターバランスシリンダーの上部に漏れがないか確認します。
カウンターバランスシステムのオイルレベルが低い。 シリンダーのオイル漏れをチェックします。
シリンダーからオイルが漏れている。 オイルが汚れている。 汚染の原因を調べます。
油圧シリンダーがずれている。 漏れの原因を確認してください。
Bimbaブランドは音が出ます。 Bimbaブランドは、下部シリンダーからの汚染を防ぐために、ロッドワイパーが低くなっており、これによりワイパーから音が出ます。 これはこのブランド製品での通常のノイズです。カウンターバランスシリンダーを交換しないでください。
Nitrogen Pressure
是正措置:
シリンダー上部の漏れをチェックします。
漏れがない場合は、窒素を再充填します。 シュレーダーバルブからキャップ[1]を取り外します。Charge / Discharge kit (P/N 35-4050A) [2]をシュレーダーバルブ[3]に接続します。ドキュメントの冒頭にある「システム圧力」チャートを使用して、正しい圧力を確認してください。
シリンダーからオイルが漏れている場合:セクション3に進みます。
Pressure Switch
是正措置:
圧力スイッチケーブル[1]を圧力スイッチ[2]から外します。コネクタに汚れがないことを確認してください。ジャンパーを使用してケーブルのピンを接続します。アラームがリセットされる場合、圧力スイッチが故障しています。VMC - 油圧カウンターバランス - 圧力スイッチ - 交換手順を参照してください。
アラームがリセットされない場合は、I/Oボードでジャンプします。アラームがリセットした場合 圧力スイッチケーブル[1]を交換してください。 アラームがリセットされない場合は、CHC - I/O PCB - トラブルシューティングガイドを参照してください。
Oil Leaks
是正措置:
油圧カウンターバランスシステムに漏れがあると、システムが損傷しており[1]、交換する必要があります。油圧シリンダーと油圧タンクの両方を交換して、オイルの汚染を防ぐ必要があります。
交換手順については、VMC - 油圧カウンターバランス - 交換文書を参照してください。交換手順には、シリンダーを正しく位置合わせする方法に関する情報が含まれています。新しいシステムが損傷したり、別の漏れを引き起こさないよう、新しいシリンダーは正しく位置合わせする必要があります。
是正措置:
カウンターバランスタンクの圧力ゲージのタイプを確認します。故障したゲージがある場合は、適切なゲージと交換してください。(PN: 52-0014)
注:ゲージに異なるバックアップナットがあります。故障したゲージはバックアップナットが小さく、適切なゲージにはより広いバックアップナットがあります。故障しているゲージには透明なOリングもありますが、適切なゲージは黒いOリングを使用します。
カウンターバランスタンクに再充填します。ドキュメントの冒頭にある「システム圧力」チャートを使用して、正しい圧力を確認してください。
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haas モータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
