      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
Hydraulic Counterbalance - Troubleshooting Guide - TG0086
Inicio de Servicio Contrapeso hidráulico - Guía de resolución de problemas - TG0086
TG0086
- Saltar a la sección - 1. Components 2. System Pressure Chart 3. Symptom Table 4. Nitrogen Pressure 5. Pressure Switch 6. Oil Leaks 7. Leaking Pressure Gauge Back to Top
Components
  1. Tanque hidráulico: montado al revés en la columna de la máquina. Contiene el aceite hidráulico y el nitrógeno presurizado.
  2. Cilindro hidráulico: alivia la fuerza vertical del cabezal del husillo en el servomotor del eje del vértice.
  3. Manómetro: muestra la presión del sistema.
  4. Salida de manguera: punto de conexión de la manguera hidráulica. El otro extremo se conecta al accesorio de 90o [8] en el cilindro hidráulico.
  5. Colector de presión: conectado al tanque hidráulico.
  6. Presostato: le dice al control cuando la presión es baja.
  7. Válvula Schrader: le permite agregar o eliminar la presión.
  8. Montaje de 90º: punto de conexión de la manguera hidráulica. El otro extremo se conecta a la salida de la manguera [4] en el tanque.
  9. Extremo de varilla roscada: se conecta al soporte del cabezal del husillo.
Modelo Construido después Presión Construido después Presión Construido después Presión
    PSI BAR   PSI BAR   PSI BAR
EC-1600/2000/3000 3/15/2004 1.000 70 9/13/2004 550 38 6/14/2005 800 55
EC-630 3/21/2006 800 55
HS-1 10/30/1997 600 51
HS-3/4/7 6/5/1998 1150 79 18/6/1999 1200 83 2/29/2000 1250 86
VB-1 6/5/1998 1550 107
VF-3/4 (VCE 1000/1250) 4/28/1995 1150 79
VF-5 XRT 10/8/2004 750 52
VF-5, VM-3, VF-3YT (VCE 1300) 7/21/1998 950 66 10/14/1998 875 60
VF-5/50, VF-3YT/50 (VCE 1300) 7/21/1998 1100 76
VF-6/7/10/12 - 50 (VCE 1600, 2000, 3000) 10/30/1997 1150 79
VF-6/7/10/12 (VCE 1600, 2000, 3000) 10/30/1997 750 52
VF-8/9/11 - 50 (VCE 1600, 2000, 3000) 7/21/1998 1550 107
VF-8/9/11 (VCE 1600W, 2000W, 3000W) 10/30/1997 750 52
VF-O/OE/EXT/1/2 (VCE 475/500/550/700/750) 4/28/1995 750 52
VR-8/9/11 10/30/1997 1800 124 7/21/1998 1100 76 10/14/1998 1025 71
VS-1/2/3 2/29/2000 1250 86
VTC 4/5/2002 1150 79
HDC-3-5AX 2/1/2024 1050 72
  Todas las presiones deben estar en la parte superior del viaje (+50, -0 psi) (+3, -0 bar)
Alarma 107 PARADA DE EMERGENCIA
Alarma 820 FALLO DEL BALANCE DE CONTADORES
Hay baja presión de nitrógeno en el sistema de balance de conterbalance. Compruebe si hay fugas en el cilindro y recargue el tanque con nitrógeno.
El circuito del interruptor de presión no funciona correctamente. Solucione los problemas del cableado y los interruptores.
Fuga de calibres de contrapeso de alta presión debido a un problema de calidad del proveedor. Sustituya el manómetro con fugas. Consulte la sección Indicador de presión de fugas a continuación. Consulte: HSG-N 11-04-2024
El cabezal del husillo cae con [EMERGENCY STOP] encendido. Hay baja presión de nitrógeno en el sistema de balance de conterbalance. Compruebe si hay fugas en la parte superior del cilindro de contrapeso.
Hay bajo nivel de aceite en el sistema de contrapeso. Compruebe si hay una fuga de aceite en el cilindro.
El cilindro gotea aceite. Hay contaminación en el aceite. Compruebe la causa de la contaminación.
El cilindro hidráulico está desalineado. Compruebe la causa de la fuga.
La marca Bimba hace ruido. La marca Bimba tiene escobillas de vástago inferiores para evitar la contaminación desde el cilindro inferior; estas escobillas del vástago podrían hacer ruido.  Se trata de un ruido normal de esta marca; no sustituya los cilindros de contrapeso
Nitrogen Pressure
Acción correctiva:
Compruebe si hay fugas en la parte superior del cilindro.
Si no hay fugas, recargue el nitrógeno: Retire la tapa [1] de la válvula Shrader. Conecte el Charge / Discharge kit (P/N 35-4050A) [2] a la válvula Shrader [3]. Utilice la tabla "Presión del sistema" al principio del documento para ver la presión correcta.
Si el cilindro gotea aceite: Vaya a la Sección 3.
Pressure Switch
Acción correctiva:
Desconecte el cable del interruptor de presión [1] del presostato [2]. Asegúrese de que no haya contaminación en los conectores. Utilice un puente de derivación para conectar los pines del cable. Si la alarma se reinicia, el presostato tiene la culpa. Consulte el procedimiento CMV - Contrapeso hidráulico - Interruptor de presión - Reemplazo.
Si la alarma no se restablece, salte en la placa de E/S.  Si la alarma se restablece, reemplace el cable del interruptor de presión [1].  Si la alarma no reajusta, consulte CHC - PCB de E/S - Guía de solución de problemas.
Oil Leaks
Acción correctiva:
Cualquier fuga en el sistema de contrapeso hidráulico significa que el sistema está dañado [1] y debe ser reemplazado. Tanto el cilindro hidráulico como el tanque hidráulico deben sustituirse juntos para evitar la contaminación del aceite.
Para obtener instrucciones de reemplazo, consulte el documento CMV - Contrapeso hidráulico - Reemplazo. Las instrucciones de reemplazo incluyen información sobre cómo alinear correctamente los cilindros. Los nuevos cilindros deben estar correctamente alineados para evitar dañar el nuevo sistema y causar otra fuga.
Acción correctiva:
Verifique el tipo de manómetro en el tanque de contrapeso. Si el manómetro instalado presenta defectos, sustitúyalo por uno en buen estado. (Referencia: 52-0014)
 Nota: los manómetros tienen diferentes tuercas de seguridad; los manómetros que fallan tienen una tuerca de seguridad más pequeña, mientras que los que están en buenas condiciones tienen una tuerca de seguridad más ancha. Los manómetros que fallan también tienen una junta tórica transparente, mientras que los buenos utilizan una junta tórica negra.
Recargue el tanque de contrapeso. Utilice la tabla "Presión del sistema" al principio del documento para consultar la presión correcta.
