MyHaas Vítejte
Najděte si distributora
  1. Vybrat jazyk
  • stroje Main Menu
    • Vertikální frézy
      Vertikální frézy
      Vertikální frézy View All
      • Vertikální frézy
      • Řada VF
      • Univerzální stroje
      • Řada VR
      • VP-5, teoretická
      • Mini frézky
      • Stroje na výrobu forem
      • Nástrojařské frézky
      • Kompaktní frézy
      • Řada Gantry
      • Extra velká VMC
      • Frézy se dvěma sloupky
      • Ovládací simulátor
      • Kapsovací fréza
    • Řešení s více osami
      Řešení s více osami
      Řešení s více osami View All
      • Soustruhy s osou Y
      • Pětiosé frézy
    • Soustruhy
      Soustruhy
      Soustruhy View All
      • Soustruhy
      • Řada ST
      • Dvě vřetena
      • Nástrojařské soustruhy
      • sklíčidlový soustruh
      • Podavač tyčí Haas V2
    • Horizontální frézy
      Horizontální frézy
      Horizontální frézy View All
      • Kužel č. 50
      • Kužel č. 40
    • Otočné produkty a děličky
      • Otočné stoly
      • Děličky
      • Pětiosé otočné mechanismy
      • Extra velké otočné produkty
    • Automatizační systémy
      • Automatizace frézky
      • Automatizace soustruhu
      • Modely automatizace
    • Stolní stroje
      Stolní stroje
      Stolní stroje View All
      • Stolní stroje
      • Stolní fréza
      • Stolní soustruh
    • Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení
      Dílenské vybavení View All
      • Dílenské vybavení
      • Vertikální fréza
      • Pásová pila
      • Vertikální frézy
      • Vertikální pila
      • Kapovací pila
    • Kapesní stroje
      Kapesní stroje
      Kapesní stroje View All
      • Kapesní stroje
      • Kapsovací fréza
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Dostupné příslušenství
      • Financování CNCA
      CHCETE SI S NĚKÝM PROMLUVIT?
    • Product Image Vřetena
      Vřetena
      Vřetena View All
      • Vřetena
      Měniče nástrojů
      Měniče nástrojů View All
      • Měniče nástrojů
    • Product Image 4. | 5. osa
      4. | 5. osa
      4. | 5. osa View All
      • 4. | 5. osa
    • Product Image Sondování
      Sondování
      Sondování View All
      • Sondování
    • Řízení Haas Řízení Haas
      Řízení Haas
      Řízení Haas View All
      • Řízení Haas
      Možnosti produktů
      Možnosti produktů View All
      • Možnosti produktů
      Nástroje a upínání
      Nástroje a upínání View All
      • Nástroje a upínání
      Upínání obrobku
      Upínání obrobku View All
      • Upínání obrobku
      Pětiosá řešení
      Pětiosá řešení View All
      • Pětiosá řešení
    • Product Image Automatizace
      Automatizace
      Automatizace View All
      • Automatizace
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
      Objevte rozdíl Haas
    • Proč Haas
    • Vzdělávací komunita
    • Průmysl 4.0
    • Certifikace Haas
    • Co o nás řekli zákazníci
      Vítejte v Haas Service
  • Videa Main Menu
      NÁKUPNÍ NÁSTROJE
      • Ceník
      • Financování CNCA
Výsledky vyhledávání
MyHaas Vítejte
  1. Vybrat jazyk
Hydraulic Counterbalance - Troubleshooting Guide
Domovská stránka – servis Hydraulický Protisaldo-Průvodce odstraňováním potíží
Recently Updated Last updated: 11/14/2024
- Přeskočit na oddíl - 1. Components 2. System Pressure Chart 3. Symptom Table 4. Nitrogen Pressure 5. Pressure Switch 6. Oil Leaks 7. Leaking Pressure Gauge Back to Top
Components
  1. Hydraulická nádrž: na sloupu stroje je připevněn vzhůru nohama. Je držitelem hydraulického oleje a tlakovaného dusíku.
  2. Hydraulický válec: odlehčuje vertikální sílu vřetenové hlavy na svislé ose servomotoru.
  3. Manometr: ukazuje tlak systému.
  4. Zásuvka pro hadici: spojovací bod pro hydraulickou hadici. Druhý konec spojuje s 90 ° montáží [8] na hydraulickém válci.
  5. Tlakové potrubí: napojit na hydraulickou nádrž.
  6. Tlakový spínač: Když je tlak nízký, oznámí to ovládacímu prvku.
  7. Schrader ventil: umožňuje přidat nebo odstranit tlak.
  8. 90 ° montáž: spojovací bod pro hydraulickou hadici. Druhý konec se připojí k zásuvce hadice [4] na nádrži.
  9. Závitové zakončení: připojí k držáku vřetena.
Model Postaveno po Tlak Postaveno po Tlak Postaveno po Tlak
    PSI Tyčová kapacita   PSI Tyčová kapacita   PSI Tyčová kapacita
ES-1600/2000/3000 15/3/2004 1000 70 13/9/2004 550 38 14/6/2005 800 55
EC-630 21/3/2006 800 55
HS-1 30/10/1997 600 51
HS-3/4/7 5/6/1998 1150 79 18/6/1999 1200 83 29/2/2000 1250 86
VB-1 5/6/1998 1550 107
VF-3/4 (VCE 1000/1250) 28/4/1995 1150 79
VF-5 XRT 8/10/2004 750 52
VF-5, VM-3, VF-3YT (VCE 1300) 21/7/1998 950 66 14/10/1998 875 60
VF-5/50, VF-3YT/50 (VCE 1300) 21/7/1998 1100 76
VF-6/7/10/12-50 (VCE 1600, 2000, 3000) 30/10/1997 1150 79
VF-6/7/10/12 (VCE 1600, 2000, 3000) 30/10/1997 750 52
VF-8/9/11-50 (VCE 1600, 2000, 3000) 21/7/1998 1550 107
VF-8/9/11 (VCE 1600W, 2000 W, 3000W) 30/10/1997 750 52
VF-O/OE/EXT/1/2 (VCE 475/500/550/700/750) 28/4/1995 750 52
VR-8/9/11 30/10/1997 1800 124 21/7/1998 1100 76 14/10/1998 1025 71
VS-1/2/3 29/2/2000 1250 86
Vtc 4/5/2002 1150 79
HDC-3-5AX 2/1/2024 1050 72
  Všechny tlaky by měly být na vrcholu cesty (+ 50,-0 psi) (+ 3,-0 bar)
Příznak Možná příčina Náprava
Alarm  107 NOUZOVÉ ZASTAVENÍ
Alarm 820 SELHÁNÍ VYROVNÁVÁNÍ
V konterbilním systému dochází k nízkému tlaku dusíku. Zkontrolujte těsnost válce a nádrž dobijte dusíkem.
Obvod tlakového spínače nepracuje správně. Vyřešte problémy s kabely a přepínači.
Únik vysokotlakých vyvažovačů kvůli problému s kvalitou dodavatele. Vyměňte vytékající tlakoměr. Viz část Tlakoměr níže. Viz . HSG-N 11-04-2024
vřeteno hlava klesá s zapnutým [EMERGENCY STOP]. V konterbilním systému dochází k nízkému tlaku dusíku. Zkontrolujte těsnost na vrcholu protiváhy.
V vyvažrozvaze je nízká hladina oleje. Zkontrolujte, zda na válci není úniku oleje.
Válec vytéká olejem. V oleji je kontaminace. Zkontrolujte příčinu kontaminace.
Hydraulický válec je nesprávně zarovnaný. Zkontrolujte příčinu úniku.
Značka Bimba je hlučná. Značka Bimba má dolní tyčové stěrače, aby se zabránilo znečištění od spodního válce. Právě tyto tyčové stěrače mohou vydávat hluk.  U této značky se jedná o normální hluk, nevyměňujte válce vyrovnávání
Nitrogen Pressure
Náprava:
Zkontrolujte těsnost na vrcholu válce.
Není-li úniku, dobijte dusík: Sejměte víčko [1] z ventilu Šrader. Připojte Charge / Discharge kit (P/N 35-4050A) [2] k ventilu Shrader [3]. Použijte "Systémový tlak" pro správný tlak na začátku dokumentu.
Pokud z válce uniká olej: Přejděte ke kapitole 3.
Pressure Switch
Náprava:
Odpojte kabel tlakového spínače [1] od tlakového spínače [2]. Dbejte na to, aby nedošlo ke kontaminaci konektorů. Ke spojení kolíků na kabelu použijte můstek. Při resetování alarmu dojde k poruše tlakového spínače. Postup viz VMC-hydraulické vyrovnávání-Tlakový spínač-výměna.
Pokud alarm neobnoví skok na desce I/O.  Pokud alarm resetuje výměnu spirálu tlakového spínače [1].  Pokud se alarm nevynuluje, viz CHC-I/O PCB – Průvodce odstraňováním potíží.
Oil Leaks
Náprava:
Jakýkoli únik v hydraulickém vyvažusalním systému znamená, že systém je poškozen [1] a musí být vyměněn. Hydraulický válec i hydraulická nádrž musí být vyměněny dohromady, aby se předešlo kontaminaci oleje.
Pokyny pro výměnu naleznete v dokumentu VMC-hydraulický protiváhy-výměna. Návod k výměně obsahuje informace o správném zarovnávání válců. Nový válec (lahve) musí být správně vyrovnán, aby se nepoškodil nový systém a způsobil další únik.
Náprava:
Ověřte typ tlakoměru na vyvažovací nádrži. Pokud je přítomen vadný obrys, vyměňte jej za dobrý obrys. (Č. dílu: 52-0014)
 Poznámka: Měřidla mají různé opěrné matice; selhávající měřidla mají menší opěrnou matici, zatímco dobrá měřidla mají širší opěrnou matici. Vadné měřiče mají také průhledný o-kroužek, zatímco dobré měřiče používají černý o-kroužek.
Naplňte vyrovnávací nádrž. V tabulce "Systémový tlak" na začátku tohoto dokumentu vyhledejte správný tlak.
Zpětná vazba
Cena dodávky společnosti Haas
Zaregistrujte se!
  • Servis a podpora
  • Majitelé
  • Zažádat o servis
  • Příručky pro operátora
  • Náhradní díly Haas
  • Pokyny před instalací
  • Nákupní nástroje
  • Ceník Haas
  • Financování CNCA
  • O společnosti Haas
  • Prohlášení DNSH
  • Kariéra
  • Certifikace a bezpečnost
  • Kontaktní údaje
  • Smluvní podmínky
  • Soukromí
  • Záruka
  • Komunita Haas
  • Certifikační program Haas
  • Nadace Gena Haase
  • Akce
  • Přidat se ke konverzaci
