      • Haas Çubuk Sürücüler
      • Otomatik Parça Yükleyiciler
      • Kontrol Simülatörü, Premium
      • Haas Manuel Tornalar
      • Haas Testereler
    • İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri
      İmalat Makineleri View All
      • İmalat Makineleri
      • Lazer Kesme Makineleri
      • CNC Pres Frenleri
    • Haas Sertifikası
Vector Drive - Troubleshooting Guide - CHC - TG0157
Servis Ana Sayfa Vektör Sürücü - Sorun Giderme Kılavuzu - CHC - TG0157
TG0157
- Nedene Geç - 1. Vector Drive Troubleshooting Video 2. Introduction 3. Electrical Safety 4. Symptom Table 5. Short Circuit Inspection 6. Regen Load 7. DC BUSS 8. Cooling Fan 9. Incoming AC Voltage 10. Unbalance Output Inspection 11. Electrical Diagram Back to Top
Haas vector sürücüsü, iş mili motoru ve servo amplifikatörleri için güç kaynağıdır. Haas vector sürücülerinin üç boyutu vardır: 20HP [1], 40HP [2] ve 60HP [3].
Electrical Safety
 TEHLİKE: CNC makineleri için gerekli elektrik servisleriyle çalışmak son derece tehlikelidir ve ciddi yaralanma veya ölüm ile sonuçlanabilir.
Hat kablolarını CNC'ye bağlamadan önce:
  • Kaynağından makineye giden tüm gücü kapatın.
  • Servis sırasında gücün kapalı kalmasını sağlamak için Kilitleme-Etiketleme (LOTO) prosedürü gerçekleştirin.
  • Tüm gelen hatlarda bir AC voltaj detektörü kullanarak gücün kesildiğini doğrulayın.
Güç bağlantısını nasıl güvenli bir şekilde keseceğinizden veya LOTO prosedürlerini nasıl gerçekleştireceğinizden emin değilseniz:
  • Devam etmeyin.
  • Devam etmeden önce kalifiye personel ile iletişime geçin veya uygun yardım alın.
Bu önlemlere uyulmaması elektrik çarpması, ekipman hasarı veya ölümcül yaralanmaya neden olabilir.
 Tehlike: Kontrol kabini içinde herhangi bir çalışmaya başlamadan önce, 320V Güç Kaynağı / Vektör Sürücüdeki Yüksek Gerilim gösterge ışığının en az beş (5) dakikadır kapalı olduğundan emin olun. Bu bekleme süresi, artık gerilimin dağılmasını sağlar ve elektrik çarpması riskini azaltır.
Bazı servis prosedürleri yüksek riskli elektrikli bileşenler içerir ve ciddi yaralanma veya ölüm tehlikesi oluşturabilir. Teknisyenler, ilgili adımları ve ilişkili riskleri tam olarak anlamadıkları sürece hiçbir prosedüre girişmemelidir.
Bir prosedürle ilgili herhangi bir belirsizlik varsa kalifiye bir servis teknisyeni ayarlamak için Haas Fabrika Satış Mağazanız (HFO) ile iletişime geçin.
Belirti Olası Neden Düzeltici Eylem
Alarm 123 İŞ MİLİ SÜRÜCÜSÜ ARIZASI ve
Alarm 993 KISA DEVRE
Alarm  2040 vektör sürücü iş mili -AMPLİFİKATÖR KISA DEVRE
Vektör sürücüsü kısa devre algıladı. Vektör sürücüsünü ve Wye-Delta kontaktörlerini kısa devre için inceleyin. Delta-Wye Kontaktör Sorun Giderme için bkz: Wye-Delta Kontaktör - Sorun Giderme Kılavuzu - CHC. Bkz. aşağıda Vektör Sürücüsü kısa devre denetimi bölümü.
Alarm 123 İŞ MİLİ SÜRÜCÜ HATASI
Alarm 292 YÜKSEK VOLTAJ GÜÇ KAYNAĞI HATASI
Alarm  160 DÜŞÜK GELEN HAT VOLTAJI
DC otobüs ile ilgili bir sorun var. Ölçülen DC voltajını Diagnostic sayfası ile karşılaştırın. Aşağıdaki DC BUSS bölümüne bakın.
güç üzerinde.
Açılan vektör sürücüsü J3 konektörü ters yerleştirilir. Eski stil vektör sürücü J3 konektörüne kaburga yok ve yanlışlıkla ters şekilde eklenebilir. Bu iğne zarar verebilir. Doğru şekilde yerleştirildiğinde, mandallı vektör sürücüsünden uzaklaşın.
Alarm 647 REGEN YÜK KISALMIŞ
REGEN ile ilgili bir sorun var. REGEN yol boyunca direnç ölçmek. Aşağıdaki Regen Yük bölümüne bakın.
Alarm 648 DC BARA KISA DEVRE Vektör sürücüsünde REGEN devresi ile ilgili bir sorun var. Vektör sürücüdeki Regen devresi kontrol edin. Aşağıdaki Regen Yük bölümüne bakın.
Alarm  292 YÜKSEK GERİLİM GÜÇ KAYNAĞI ARIZASI ve
Alarm  200 YÜKSEK GERİLİM GÜÇ KAYNAĞI AŞIRI SICAKLIK
Alarm  2038 vektör sürücü VEYA iş mili YÜKSELTİCİ – AŞIRI SICAKLIK
Vektör sürücü soğutma fanı ile ilgili bir sorun vardır. Soğutma fanı kontrol edin. Aşağıdaki Soğutma Fanı  bölümüne bakın.
Alarm  292 YÜKSEK VOLTAJ GÜÇ KAYNAĞI ARIZASI Alarm  444 REGEN ÇOK UZUN SÜRE AÇIK KALDI
Gelen AC gücüyle ilgili bir sorun var. Makineye gelen gerilimi ölçün. Aşağıdaki Gelen AC Voltajı bölümüne bakın.
Makine mil yönünü korumaya başarısız olur. Vektör sürücü çıkışı dengesiz. Vektör sürücü terminallerinde voltaj çıkışları ölçün. Aşağıdaki Dengesiz Çıkış Denetimi bölümüne bakın.
Wye kontaktör Buss Bar veya jumper kabloları üzerinde gevşek bir bağlantı vardır. Gevşek bağlantılar için Wye-Delta montajını inceleyin.
Alarm 119 AŞIRI VOLTAJ
Makineye gelen voltaj çok yüksektir. Kontrol gelen voltaj ve transformatör musluklar.
Gerilim kablosu üzerinden vektör sürücü takılı veya arızalı değil. 970 kablosunu, vector sürücüsündeki J1 konektöründen ayırın. J1 konnektör pimlerini ve 970 kabloyla ilgili pimleri hasar için inceleyin. Kablonun doğru ı/O PCB konumuna bağlı olduğundan emin olun.
  • I/O PCB: P11
Parametreler yanlıştır. Aşağıdaki parametrelerin doğru değerini denetleyin:
  • 57:29 INV BUSS PWR ARIZASI
  • 712  VD/Mini P.S. TİPİ
Düzeltici Eylem
İş Mili Motor kablolarını kontrol edin. İş mili motor kablolarının kirlenmiş veya sıkışmamış olduğundan emin olun.
Vektör sürücüsünü inceleyin. Tüm vektör sürücü terminallerinin bağlantısını kesin ve aşağıdaki testleri yapın:
Ohm test moduna ölçer ayarlayın.
  • Siyah kurşun şasi üzerinde kırmızı kurşun ölçü terminalleri 4 (A), 5 (B) ve 6 (C) ile yerleştirin.
Sayaç açık (O. L) göstermiyorsa, vektör sürücüsü zarar gördü.
  • Siyah kurşun Terminali 2 (+)' ye kırmızı kurşun ölçer ile motor çıkış terminalleri 9 (A), 10 (B) ve 11 (C) yerleştirin.
Ölçüm cihazı, Kilo veya Mega ohm veya O.L. cinsinden genellikle yüksek direnç okumaları göstermelidir. Metre çok düşük direnç okur vektör sürücü zarar görmüş.
Not: Ölçüm cihazı O.L’yi gösteriyorsa , bu açık bir devreyi gösterir ve terminaller arasında kısa devre yoktur.
  • Siyah kurşun Terminali 3 (-) ile kırmızı kurşun ölçü motoru çıkış terminalleri 9 (A), 10 (B) ve 11 (C) ile yerleştirin.
Not: Ölçüm cihazı bu şekilde O.L  ise bu bir açık bir devreyi gösterir ve terminaller arasında kısa devre yoktur.
  • Siyah kurşun Terminal 3 (-) kırmızı kurşun ölçü terminali 1 (R) ile koyun.
Ölçüm cihazınız 100k ohm değerinden azını okuyorsa, vektör sürücü zarar görmüştür.
Regen Load
Düzeltici Eylem
[POWER OFF] düğmesine basın. Vektör sürücü gerilimi gösterge ışığı açık ise elektrik bileşenlerine dokunmayın. Kontrol kabinindeki yüksek voltaj sizi öldürebilir. Tamamen kapatmak için vektör sürücündeki LED vektör göstergesini bekleyin.
REGEN yükü, 1 ve 2 numaralı terminallerde vektör sürücüden çıkarın. Potansiyel müşteri üzerindeki direncini ölçün. Okuma aşağıdaki gibi olmalıdır:
  • 2-direnç kutusu: 9,5 ile 12,5 ohm arasında.
  • 3-direnç kutusu: 6,3 ile 8,3 Ohm Ohm arasında. (Resimde gösterildiği gibi.)
  • 4-direnç kutusu: 4,6 ile 6,6 Ohm arasında.
Eğer REGEN yükleri teknik özelliklere uygunsa vektör sürücü ile ilgili bir sorun olabilir. Vektör sürücüsündeki terminaller 1 ve 3 arasındaki direnci ölçün.
 Not: İyi bir sürücü 1 ve 3 (kilo ohm aralığında bir yerde) arasında yüksek bir direnç okuyacaktır. Kısa devre hatalı bir vektör sürücüsünü gösterir.
DC BUSS
Düzeltici Eylem
[POWER ON] düğmesine basın. Vektör sürücüdeki terminaller 2 ile 3 arasındaki DC voltajını ölçün. Ölçüm voltajını kontrol üzerindeki tanılama sayfasındaki DC VOLTAJı ile karşılaştırın. Ölçümler +-%2 ile eşleşmelidir.
Okumalar uyuşmuyor, sorun olabilir:
  • 640C kablo üzerinde kötü bir bağlantı. Vector sürücüsündeki J3 konektörüne ve Maincon/Mocon üzerindeki P17 konektöründen sıkı bir bağlantı olduğundan emin olun.
  • P17 adresinde yanlış voltaj varsa hatalı bir vektör sürücü.
  • Yanlış bir Maincon/Mocon Eğer Maincon/Mocon P17 konektörde 640C kablo üzerinde doğru voltaj varsa. Her 1 VDC Bus için 0,01 VDC vardır. Örneğin, 320 VDC 3.2 VDC göstermelidir.
DC Bus kablolarını vektör sürücüdeki 2 ve 3 numaralı terminallerden ayırın. Makineyi açın. Kontrol tanılama sayfasında DC VOLTAJı izleyin.
  • DC Bus nominal değere geri giderse, servo amplifikatörlerin birinde kısa bir süre vardır. Düşük direnç veya kısa bir hatalı servo amplifikatör bir işaretidir.
  • Okumalar eşleşmiyorsa ve alarm devam ederse, sorun hatalı bir vektör sürücüdir.
Cooling Fan
Gerekirse iş mili fan kablosunu bağlayın. Her iki maça konektörü düzgün kadın konektör içine gidiyor emin olun.
Düzeltici Eylem
Vektör sürücüsünün ısı emici 90 °C' ye ulaştığında aşırı sıcaklık alarmı oluşturulur. Isı emici sıcaklığı 50 °C' ye ulaştığında soğutma fanı açık olmalıdır. Soğutma fanı ısı emici soğuduktan sonra kapanmalıdır.
Bu alarm oluştuğunda, vektör sürücüsünün ısı emici sıcaklığının egzoz delikleri üzerinden ölçülmesi. Sıcaklık 60 °C' nin üstünde ise ve fan açık değilse, vektör sürücüsünün arızalı bir soğutma fanı vardır. Soğutma fanı yerine takın.
Incoming AC Voltage
Düzeltici Eylem
Makineye gelen gerilimi ölçün. Gelen gerilimin transformatörün musluk aralığında olduğundan emin olun. Gerekirse çizgileri doğru dokunuşla taşıyın.
Düzeltici eylem: Vektör sürücüdeki motor kablolarını çıkarın. [POWER ON] düğmesini itin. Tüm alarmları silmek için [RESET] düğmesine basın. Vektör sürücüdeki aşağıdaki terminaller arasında DC voltajını ölçmek için bir multimetre kullanın (resme bakın):
  • 3 ve 9
  • 3 ve 10
  • 3 ve 11
Ölçülen voltaj, her üç okumada da DC Buss'ın yaklaşık yarısı kadar olmalıdır.
ÖNEMLİ: Voltaj okumaları 0V veya 330V ise bu vektör sürücüden dengesiz bir çıktının bir işaretidir.  YUKARIDAKİ KOŞULLAR SAĞLANMIYORSA VEKTÖR SÜRÜCÜSÜNÜ DEĞİŞTİRMEYİN.
Electrical Diagram
  • Erişilebilirlik Beyanı
