My Haas Bienvenido:
      • Frenos de prensa CNC
      • Los paquetes de opciones
      Manejo del soluble y virutas
My Haas Bienvenido:
Vector Drive - Troubleshooting Guide - CHC - TG0157
Pantalla de inicio de servicio *Regulador de accionamiento* -Guía de resolución de problemas - CHC - TG0157
Regulador de accionamiento -Guía de resolución de problemas - CHC
TG0157
- Saltar a causa - 1. Vector Drive Troubleshooting Video 2. Introduction 3. Electrical Safety 4. Symptom Table 5. Short Circuit Inspection 6. Regen Load 7. DC BUSS 8. Cooling Fan 9. Incoming AC Voltage 10. Unbalance Output Inspection 11. Electrical Diagram Back to Top
La unidad Haas Vector es la fuente de potencia para el motor del husillo y los servoamplificadores. Hay tres tamaños de unidades Haas Vector: 20HP [1], 40HP [2] y 60HP [3].
Electrical Safety
  • No continúe.
 Peligro: Antes de comenzar cualquier trabajo dentro del gabinete de control, verifique que la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V haya estado apagada durante al menos cinco (5) minutos. Este periodo de espera garantiza que el voltaje residual se haya disipado y reduce el riesgo de descarga eléctrica.
Ciertos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden presentar peligros de lesiones graves o la muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que tengan una comprensión completa de los pasos involucrados y los riesgos asociados.
Si existe alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para coordinar la asistencia de un técnico de servicio cualificado.
Síntoma Causas posibles: Acción correctiva
Alarma 123 FALLA DEL ACCIONAMIENTO DEL HUSILLO y
Alarma  993 CORTOCIRCUITO
Alarma  2040 REGULADOR TIPO VECTOR O HUSILLO - CORTOCIRCUITO DEL AMPLIFICADOR
La unidad vectorial detectó un cortocircuito. Inspeccione la unidad vectorial y los contactores Wye-Delta en busca de un cortocircuito. Para la resolución de problemas con el contactor estrella-triángulo, consulte: Contactor estrella-triángulo - Guía de resolución de problemas - CHC. Consulte la sección Inspección de cortocircuitos del regulador tipo vector a continuación.
Alarma 123 FALLO DE ACCIONAMIENTO DEL HUSILLO
Alarma 292 FALLA DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE ALTA TENSIÓN
Alarma  160 BAJO VOLTAJE DE LÍNEA ENTRANTE
Hay un problema con el dc Bus. Compare el voltaje de CC medido con la página Diagnóstico . Consulte la sección DC BUSS a continuación.
en el encendido.
El conector J3 de la unidad vectorial insertado al revés. El conector De estilo antiguo Vector Drive J3 no tiene costillas y se puede insertar accidentalmente al revés. Esto podría dañar los alfileres. Correctamente insertado, el pestillo se aleja de la unidad Vector.
Alarma 647 CARGA REGEN EN CORTOCIRCUITO
Hay un problema con el REGEN. Mida la resistencia a través de los cables REGEN. Consulte la sección Regen Carga  a continuación.
Alarma 648 BUS DE CC EN CORTOCIRCUITO Hay un problema con el circuito REGEN en la unidad vectorial. Compruebe el circuito de regeneración en la unidad vectorial. Consulte la sección Regen Carga  a continuación.
Alarma  292 FALLO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE ALTA TENSIÓN y
Alarma  200 SOBRECALENTAMIENTO DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE ALTA TENSIÓN
Alarma  2038 SOBRECALENTAMIENTO DEL REGULADOR TIPO VECTOR O AMPLIFICADOR DEL HUSILLO
Hay un problema con el ventilador de refrigeración de la unidad vectorial. Inspeccione el ventilador de refrigeración. Consulte la sección Ventilador de refrigeración a continuación.
Alarma  292 FALLO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE ALTA TENSIÓN Alarma  444 REGEN PERMANECIÓ DEMASIADO TIEMPO
Hay un problema con la alimentación de CA entrante. Mida la tensión entrante a la máquina. Consulte la sección Voltaje de CA entrante a continuación.
La máquina no puede mantener la orientación del husillo. La salida de la unidad vectorial está desequilibrada. Mida las salidas de tensión a través de los terminales de accionamiento vectorial. Consulte la sección Inspección de salida desequilibrada a continuación.
El contactor wye (estrella) tiene una conexión suelta en la barra de autobuses o cables de puente de derivación. Inspeccione el conjunto wye-delta en busca de conexiones sueltas.
Alarma 119 SOBRETENSIÓN
La tensión de entrada a la máquina es demasiado alta. Compruebe el voltaje entrante y los grifos del transformador.
El cable de sobretensión no está enchufado ni defectuoso. Desconecte el cable 970 del conector J1 de la unidad vectorial. Inspeccione los pines del conector J1 y los pines del cable 970 en busca de daños. Asegúrese de que el cable esté conectado a la ubicación correcta de la placa CI de E/S.
  • PCB de E/S: P11
Los parámetros son incorrectos. Compruebe el valor correcto de los siguientes parámetros:
  • 57:29 FALLO DE PWR DE BUSS INV
  • 712 TIPO DE VD/Mini P.S.
Acción Correctiva:
Inspeccione los cables del motor del husillo. Asegúrese de que los cables del motor del husillo no estén contaminados o pellizcados.
Inspeccione la unidad vectorial. Desconecte todos los terminales de unidad vectorial y realice las siguientes pruebas:
Ajuste el medidor al modo de prueba Ohms.
  • Coloque el cable negro en el chasis con los terminales rojos de medición de plomo 4 (A), 5 (B) y 6 (C).
Si el medidor no muestra OPEN (O.L) la unidad vectorial está dañada.
  • Coloque el cable negro en el terminal 2 (+) con la medida de plomo rojo los terminales de salida del motor 9 (A), 10 (B) y 11 (C).
El medidor debe mostrar lecturas de alta resistencia típicamente en el rango de kiloohmios o megaohmios o bien O.L.  Si el medidor lee muy baja resistencia, la unidad Vector está dañada.
Nota: Si el medidor muestra O.L , esto indica un circuito abierto y no hay cortocircuito entre las terminales.
  • Coloque el cable negro en el terminal 3 (-) con la medida de plomo rojo los terminales de salida del motor 9 (A), 10 (B) y 11 (C).
El medidor debe mostrar lecturas de alta resistencia típicamente en el rango de kiloohmios o megaohmios o bien O.L.  Si el medidor lee muy baja resistencia, la unidad vectorial está dañada.
Nota: Si el medidor muestra O.L, esto indica un circuito abierto y no hay cortocircuito entre las terminales.
  • Coloque el cable negro en el terminal 3 (-) con el terminal de medida de plomo rojo 1 (R).
Si el medidor lee menos de 100 k ohmios, la unidad vectorial está dañada.
Regen Load
Acción Correctiva:
Pulse [POWER OFF] (Apagado). Si la luz indicadora de voltaje de accionamiento vectorial está encendida, no toque los componentes eléctricos. El alto voltaje en el armario de control puede matarte. Espere el indicador de voltaje LED en la unidad vectorial para salir completamente.
Desconecte los cables de carga REGEN de la unidad vectorial en los terminales 1 y 2. Mida la resistencia a través de los cables. La lectura debe ser la siguiente:
  • Caja de 2 resistencias: entre 9,5 y 12,5 ohmios.
  • Caja de 3 resistencias: entre 6,3 y 8,3 ohmios. (Como se muestra en la ilustración.)
  • Caja de 4 resistencias: entre 4,6 y 6,6 ohmios.
Si las cargas de REGEN están dentro de las especificaciones, puede haber un problema con el regulador tipo vector. Mida la resistencia a través de los terminales 1 y 3 en la unidad vectorial.
Nota:una buena unidad leerá una alta resistencia entre 1 y 3 (en algún lugar de la gama kiloohmios). Un cortocircuito indica una unidad vectorial defectuosa.
DC BUSS
Acción Correctiva:
Presione [POWER ON]. Mida la tensión de CC entre los terminales 2 y 3 de la unidad vectorial. Compare la tensión medida con la TENSIÓN de CC en la página de diagnóstico del control. Las lecturas deben coincidir con +-2%.
Si las lecturas no coinciden, el problema puede ser:
  • Una mala conexión en el cable 640C. Asegúrese de que haya una conexión estrecha en el conector J3 en la unidad vectorial y el conector P17 en Maincon/Mocon.
  • Una unidad vectorial defectuosa si tiene un voltaje incorrecto en P17.
  • Un Maincon/Mocon defectuoso si tiene la tensión correcta en el cable 640C en el conector P17 del Maincon/Mocon. Hay 0.01 VCC por cada bus de 1 VCC. Por ejemplo, 320 VCC deben mostrar 3.2VDC.
Desconecte los cables del bus de CC de los terminales 2 y 3 de la unidad vectorial. Encendido de la máquina. Supervise el VOLTAJE DE CC en la página de diagnóstico del control.
  • Si el bus de CC vuelve al valor nominal, hay un cortocircuito en uno de los servoamplificadores. Una baja resistencia o un cortocircuito es un signo de un servoamplificador defectuoso.
  • Si las lecturas coinciden y la alarma continúa, el problema es una unidad vectorial defectuosa.
Cooling Fan
Inspeccione la conexión del cable del ventilador del husillo.  Asegúrese de que ambos conectores de pala están entrando correctamente en el conector hembra.
Acción Correctiva:
Se genera una alarma de sobretemperatura cuando el disipador de calor de la unidad vectorial alcanza los 90 oC. El ventilador de refrigeración debe encenderse cuando la temperatura del disipador de calor alcance los 50 oC. El ventilador de refrigeración debe apagarse a medida que el disipador de calor se enfríe.
Mida la temperatura del disipador de calor de la unidad vectorial a través de los orificios de escape cuando se produzca esta alarma. Si la temperatura es superior a 60 oC y el ventilador no está encendido, la unidad vectorial tiene un ventilador de refrigeración defectuoso. Vuelva a colocar el ventilador de refrigeración.
Incoming AC Voltage
Acción Correctiva:
Mida la tensión entrante a la máquina. Asegúrese de que la tensión de entrada está dentro del rango la toma del transformador. Mueva las líneas al toque correcto si es necesario.
Acción correctiva: Desconecte los cables del motor en la unidad vectorial. Presione [POWER ON]. Presione [RESET] para borrar todas las alarmas. Utilice un multímetro para medir la tensión de CC a través de los siguientes terminales en la unidad vectorial (consulte la ilustración):
  • 3 y 9
  • 3 y 10
  • 3 y 11
La tensión medida debe ser aproximadamente la mitad de los buses de CC en las tres lecturas.
IMPORTANTE: Si alguna de las lecturas de voltaje es 0V o 330V, entonces esto es un signo de una salida desequilibrada de la unidad vectorial.  NO REEMPLACE LA UNIDAD VECTORIAL SI NO SE CUMPLEN LAS CONDICIONES ANTERIORES.
Electrical Diagram
  • Condiciones
