      • Torno de estaciones
      • Prensas plegadoras CNC
      • Los paquetes Value Option
Vector Drive - Troubleshooting Guide - CHC - TG0157
Inicio de Servicio Regulador tipo vector - Resolución de problemas - CHC - TG0157
TG0157
- Saltar a causa - 1. Vector Drive Troubleshooting Video 2. Introduction 3. Electrical Safety 4. Symptom Table 5. Short Circuit Inspection 6. Regen Load 7. DC BUSS 8. Cooling Fan 9. Incoming AC Voltage 10. Unbalance Output Inspection 11. Electrical Diagram Back to Top
La unidad Haas Vector es la fuente de potencia para el motor del husillo y los servoamplificadores. Hay tres tamaños de unidades Haas Vector: 20HP [1], 40HP [2] y 60HP [3].
Electrical Safety
 PELIGRO: Trabajar con los servicios eléctricos necesarios para las máquinas CNC es extremadamente peligroso y puede provocar lesiones graves o la muerte.
  • Apague toda alimentación de la máquina en la fuente.
  • Realice un procedimiento de bloqueo-señalización (LOTO) para asegurarse de que la alimentación permanezca apagada durante el servicio.
  • Verifique que la alimentación se haya desconectado utilizando un detector de tensión de CA en todas las líneas entrantes.
Si no está seguro de cómo desconectar la alimentación de forma segura o realizar los procedimientos de LOTO:
  • No continúe.
  • Póngase en contacto con personal cualificado u obtenga la asistencia adecuada antes de continuar.
Si no se siguen estas precauciones, podrían producirse descargas eléctricas, daños en el equipo o lesiones mortales.
 Precaución: antes de comenzar cualquier trabajo dentro del armario de control, la luz indicadora de alta tensión del regulador tipo vector/suministro de alimentación de 320 V debe haber estado apagada durante al menos 5 minutos. Este período de espera garantiza que la tensión residual se haya disipado y reduce el riesgo de descargas eléctricas.
Algunos procedimientos de servicio implican componentes eléctricos de alto riesgo y pueden plantear lesiones graves o peligros de muerte. Los técnicos no deben intentar ningún procedimiento a menos que entiendan perfectamente los pasos implicados y los riesgos asociados.
Si hay alguna duda con respecto a un procedimiento, póngase en contacto con su Haas Factory Outlet (HFO) para disponer de un técnico de servicio cualificado.
Síntoma Causas posibles: Acción correctiva
Alarma 123 FALLO DEL ACCIONAMIENTO DEL HUSILLO y
Alarma 993 CORTOCIRCUITO
Alarma 2040 CORTOCIRCUITO DE REGULADOR TIPO VECTOR O AMPLIFICADOR DE HUSILLO
La unidad vectorial detectó un cortocircuito. Inspeccione la unidad vectorial y los contactores Wye-Delta en busca de un cortocircuito. Para la resolución de problemas con el contactor estrella-triángulo, consulte: Contactor estrella-triángulo - Guía de resolución de problemas - CHC. Consulte la sección Inspección de cortocircuitos del regulador tipo vector a continuación.
Alarma 123 FALLO DE ACCIONAMIENTO DEL HUSILLO
Alarma 292 FALLO DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE ALTA TENSIÓN
Alarma 160 BAJA TENSIÓN DE LÍNEA ENTRANTE
Hay un problema con el dc Bus. Compare la tensión de CC medida con la página Diagnóstico. Consulte la sección DC BUSS a continuación.
en el encendido.
El conector J3 de la unidad vectorial insertado al revés. El conector De estilo antiguo Vector Drive J3 no tiene costillas y se puede insertar accidentalmente al revés. Esto podría dañar los alfileres. Correctamente insertado, el pestillo se aleja de la unidad Vector.
Alarma 647 CARGA REGEN CORTOCIRCUITADO
Hay un problema con el REGEN. Mida la resistencia a través de los cables REGEN. Consulte la sección Carga Regen a continuación.
Alarma 648 BUS CC CORTOCIRCUITADO Hay un problema con el circuito REGEN en la unidad vectorial. Compruebe el circuito de regeneración en la unidad vectorial. Consulte la sección Carga Regen a continuación.
Alarma 292 FALLO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE ALTA TENSIÓN y
Alarma 200 EXCESO DE TEMPERATURA DEL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE ALTA TENSIÓN
Alarma 2038 EXCESO DE TEMPERATURA DEL REGULADOR TIPO VECTOR O AMPLIFICADOR DE HUSILLO
Hay un problema con el ventilador de refrigeración de la unidad vectorial. Inspeccione el ventilador de refrigeración. Consulte la sección Ventilador de refrigeración a continuación.
Alarma 292 FALLO DE SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DE ALTA TENSIÓN Alarma  444 REGEN PERMANECIÓ DEMASIADO TIEMPO
Hay un problema con la alimentación de CA entrante. Mida la tensión entrante a la máquina. Consulte la sección Tensión de CA entrante a continuación.
La máquina no puede mantener la orientación del husillo. La salida de la unidad vectorial está desequilibrada. Mida las salidas de tensión a través de los terminales de accionamiento vectorial. Consulte la sección Inspección de salida desequilibrada a continuación.
El contactor wye tiene una conexión suelta en la barra de autobuses o cables de puente de derivación. Inspeccione el conjunto wye-delta en busca de conexiones sueltas.
Alarma 119 SOBRETENSIÓN
La tensión de entrada a la máquina es demasiado alta. Compruebe el voltaje entrante y los grifos del transformador.
El cable de sobretensión no está enchufado ni defectuoso. Desconecte el cable 970 del conector J1 de la unidad vectorial. Inspeccione los pines del conector J1 y los pines del cable 970 en busca de daños. Asegúrese de que el cable esté conectado a la ubicación correcta de la placa CI de E/S.
  • PCB de E/S: P11
Los parámetros son incorrectos. Compruebe el valor correcto de los siguientes parámetros:
  • 57:29 ERROR DE PWR DE INV BUSS
  • 712 TIPO VD/Mini P.S.
Acción correctiva
Inspeccione los cables del motor del husillo. Asegúrese de que los cables del motor del husillo no estén contaminados o pellizcados.
Inspeccione la unidad vectorial. Desconecte todos los terminales de unidad vectorial y realice las siguientes pruebas:
Ajuste el medidor al modo de prueba Ohms.
  • Coloque el cable negro en el chasis con los terminales rojos de medición de plomo 4 (A), 5 (B) y 6 (C).
Si el medidor no muestra OPEN (O.L) la unidad vectorial está dañada.
  • Coloque el cable negro en el terminal 2 (+) con la medida de plomo rojo los terminales de salida del motor 9 (A), 10 (B) y 11 (C).
El medidor debe mostrar lecturas de alta resistencia, típicamente en los Kilo o Mega ohmios u O.L.  Si el medidor lee muy baja resistencia, la unidad Vector está dañada.
Nota: Si el medidor muestra O.L, esto indica un circuito abierto y no hay cortocircuito entre los terminales.
  • Coloque el cable negro en el terminal 3 (-) con la medida de plomo rojo los terminales de salida del motor 9 (A), 10 (B) y 11 (C).
El medidor debe mostrar lecturas de alta resistencia, típicamente en los Kilo o Mega ohmios u O.L.  Si el medidor lee muy baja resistencia, la unidad vectorial está dañada.
  • Coloque el cable negro en el terminal 3 (-) con el terminal de medida de plomo rojo 1 (R).
Si el medidor lee menos de 100.000 ohmios, la unidad vectorial está dañada.
Regen Load
Acción correctiva:
Pulse [POWER OFF]. Si la luz indicadora de voltaje de accionamiento vectorial está encendida, no toque los componentes eléctricos. El alto voltaje en el armario de control puede matarte. Espere a que el indicador de tensión LED del regulador tipo vector se apague completamente.
Desconecte los cables de carga REGEN de la unidad vectorial en los terminales 1 y 2. Mida la resistencia a través de los cables. La lectura debe ser la siguiente:
  • Caja de 2 resistencias: entre 9,5 y 12,5 ohmios.
  • Caja de 3 resistencias: entre 6,3 y 8,3 ohmios. (Como se muestra en la ilustración.)
  • Caja de 4 resistencias: entre 4,6 y 6,6 ohmios.
Si las cargas REGEN están dentro de las especificaciones, puede haber un problema con el regulador tipo vector. Mida la resistencia a través de los terminales 1 y 3 en la unidad vectorial.
Nota: Una buena unidad leerá una alta resistencia a través de 1 y 3 (en algún lugar de la gama Kilo ohm). Un cortocircuito indica una unidad vectorial defectuosa.
DC BUSS
Acción correctiva:
Pulse [POWER ON]. Mida la tensión de CC entre los terminales 2 y 3 de la unidad vectorial. Compare la tensión medida con la TENSIÓN de CC en la página de diagnóstico del control. Las lecturas deben coincidir con +-2%.
Si las lecturas no coinciden, el problema puede ser:
  • Una mala conexión en el cable 640C. Asegúrese de que haya una conexión estrecha en el conector J3 en la unidad vectorial y el conector P17 en Maincon/Mocon.
  • Una unidad vectorial defectuosa si tiene un voltaje incorrecto en P17.
  • Un Maincon/Mocon defectuoso si tiene la tensión correcta en el cable 640C en el conector P17 del Maincon/Mocon. Hay 0.01 VCC por cada bus de 1 VCC. Por ejemplo, 320 VCC deben mostrar 3.2VDC.
Desconecte los cables del bus de CC de los terminales 2 y 3 de la unidad vectorial. Encienda la máquina. Supervise el VOLTAJE DE CC en la página de diagnóstico del control.
  • Si el bus de CC vuelve al valor nominal, hay un cortocircuito en uno de los servoamplificadores. Una baja resistencia o un cortocircuito es un signo de un servoamplificador defectuoso.
  • Si las lecturas coinciden y la alarma continúa, el problema es una unidad vectorial defectuosa.
Cooling Fan
Si es necesario, conecte el cable del ventilador del husillo.  Asegúrese de que ambos conectores de pala están entrando correctamente en el conector hembra.
Acción correctiva:
Se genera una alarma de sobretemperatura cuando el disipador de calor de la unidad vectorial alcanza los 90 oC. El ventilador de refrigeración debe encenderse cuando la temperatura del disipador de calor alcance los 50 oC. El ventilador de refrigeración debe apagarse a medida que el disipador de calor se enfríe.
Mida la temperatura del disipador de calor de la unidad vectorial a través de los orificios de escape cuando se produzca esta alarma. Si la temperatura es superior a 60 oC y el ventilador no está encendido, la unidad vectorial tiene un ventilador de refrigeración defectuoso. Vuelva a colocar el ventilador de refrigeración.
Incoming AC Voltage
Acción correctiva:
Mida la tensión entrante a la máquina. Asegúrese de que la tensión de entrada está dentro del rango del grifo del transformador. Mueva las líneas al toque correcto si es necesario.
Acción correctiva: Desconecte los cables del motor en la unidad vectorial. Pulse [POWER ON]. Pulse [RESET] (restablecer) para borrar todas las alarmas. Utilice un multímetro para medir la tensión de CC a través de los siguientes terminales en la unidad vectorial (consulte la ilustración):
  • 3 y 9
  • 3 y 10
  • 3 y 11
El voltaje medido debe ser aproximadamente la mitad del Bus de CC en las tres lecturas.
IMPORTANTE: Si alguna de las lecturas de voltaje es 0V o 330V, entonces esto es un signo de una salida desequilibrada de la unidad vectorial.  NO SUSTITUYA EL REGULADOR TIPO VECTOR SI NO SE CUMPLEN LAS CONDICIONES ANTERIORES.
Electrical Diagram
