My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
  • 機械 Main Menu
    • 立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター
      立型マシニングセンター すべて表示
      • 立型マシニングセンター
      • VFシリーズ
      • ユニバーサル機械
      • VRシリーズ
      • VP-5 プリズマティック
      • パレットチェンジ VMCs
      • 小型ミル
      • 金型機
      • 高速ドリルセンター
      • ドリル/ タップ/ ミルシリーズ
      • ツールルームミル
      • 小型ミル
      • ガントリーシリーズ
      • SRシートルーター
      • 超大型VMCS
      • ダブルコラムミル
      • 3+2軸ポジショナー
    • 多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション
      多軸制御ソリューション すべて表示
      • 多軸制御ソリューション
      • Y軸旋盤
      • 5軸ミル
    • 旋盤
      旋盤
      旋盤 すべて表示
      • 旋盤
      • STシリーズ
      • デュアルスピンドル
      • ボックスウェイシリーズ
      • ツールルーム旋盤
      • チャッカー旋盤
      • ポケット旋盤
      • Haasバー送り機
    • 横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター
      横型マシニングセンター すべて表示
      • 横型マシニングセンター
      • 50テーパー
      • 40テーパー
    • ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ
      ロータリーとインデクサ すべて表示
      • ロータリーとインデクサ
      • 回転テーブル
      • インデクサ
      • 5軸ロータリー
      • 超大型ロータリー
    • オートメーション システム
      オートメーション システム
      オートメーション システム すべて表示
      • オートメーション システム
      • ミルの自動化
      • 旋盤の自動化
      • オートパーツローダー
      • 自動化モデル
    • デスクトップ機械
      デスクトップ機械
      デスクトップ機械 すべて表示
      • デスクトップ機械
      • デスクトップミル
      • デスクトップ旋盤
      • コントロールシミュレーター、スタンダード
      • コントロールシミュレーター、プレミアム
    • 工場機器
      工場機器
      工場機器 すべて表示
      • 工場機器
      • ニーミル
      • Haas手動旋盤
      • Haasソー
    • 製造機械
      製造機械
      製造機械 すべて表示
      • 製造機械
      • レーザー切断機械
      • CNCプレスブレーキ
    • クイックリンク 特殊シリーズ  特殊シリーズ
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
  • オプション Main Menu
      バリューオプションパッケージ
      バリューオプションパッケージ すべて表示
      • バリューオプションパッケージ
    • Product Image スピンドル
      スピンドル
      スピンドル すべて表示
      • スピンドル
    • Product Image ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー
      ツールチェンジャー すべて表示
      • ツールチェンジャー
    • Product Image 第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸
      第4軸 | 第5軸 すべて表示
      • 第4軸 | 第5軸
    • Product Image タレットと回転工具
      タレットと回転工具
      タレットと回転工具 すべて表示
      • タレットと回転工具
    • Product Image 検査
      検査
      検査 すべて表示
      • 検査
      チップおよびクーラントの管理
      チップおよびクーラントの管理 すべて表示
      • チップおよびクーラントの管理
    • Haas制御 Haas制御
      Haas制御
      Haas制御 すべて表示
      • Haas制御
    • Product Image 生産オプション
      生産オプション
      生産オプション すべて表示
      • 生産オプション
    • Product Image ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具
      ツーリングおよび固定具 すべて表示
      • ツーリングおよび固定具
    • Product Image 保持具
      保持具
      保持具 すべて表示
      • 保持具
    • Product Image 5軸ソリューション
      5軸ソリューション
      5軸ソリューション すべて表示
      • 5軸ソリューション
    • Product Image 自動化
      自動化
      自動化 すべて表示
      • 自動化
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
      Haasの特徴を見る
    • Haasである理由
    • トレーニングコミュニティ
    • インダストリー4.0
    • Haas認定
    • お客様の声
  • サービス Main Menu
      Haas Service へようこそ
  • ビデオ Main Menu
    • すべて表示
    • すべて表示
      ショッピングツール
      • Haas オンライン見積もり
      • 価格表
      • 在庫状況
      • CNCAローン
      問い合わせる
My Haas ようこそ、
販売代理店を検索
  1. 言語を選択
検索結果
画像
Vector Drive - Troubleshooting Guide - CHC - TG0157
サービス ホーム ベクトル駆動 - トラブルシューティングガイド - CHC - TG0157
「ベクトル駆動」 - トラブルシューティングガイド - CHC
TG0157
- 原因に移動 - 1. Vector Drive Troubleshooting Video 2. Introduction 3. Electrical Safety 4. Symptom Table 5. Short Circuit Inspection 6. Regen Load 7. DC BUSS 8. Cooling Fan 9. Incoming AC Voltage 10. Unbalance Output Inspection 11. Electrical Diagram Back to Top
Haasベクトル駆動は、スピンドルモーターとサーボアンプの電源です。Haasベクトル駆動には、20HP [1]、40HP [2]、60HP [3]の3つのサイズがあります。
Electrical Safety
 危険:CNC機械に必要な電気サービスでの作業は非常に危険で、重大な傷害または死亡につながる可能性があります。
ラインワイヤーをCNCに接続する前に:
  • 元から機械のすべての電源を切ります。
  • ロックアウト-タグアウト(LOTO)手順を実行して、サービス中に電源がオフのままであることを確認します。
  • すべての入力ラインにAC電圧検出器を使用して、電源が切断されていることを確認します。
電源を安全に切断する方法、またはLOTO手順を実行する方法について不明な点がある場合:
  • 続行しないでください。
  • 続行する前に、資格のある担当者に連絡するか、適切な支援を得てください。
これらの注意事項に従わない場合、感電、機器の損傷、または致命的な傷害を引き起こす可能性があります。
 危険: 制御盤内で作業を開始する前に、320V電源供給/ベクトル駆動の高電圧インジケータライトを少なくとも5分間OFFにしておく必要があります。この待機時間により残留電圧が散逸し、感電リスクが減少します。
一部のサービス手順にはリスクの高い電気コンポーネントが含まれていて、重大な傷害や死亡事故の原因となることがあります。技術者は、関連する手順とリスクを完全に理解していない限り、いかなる手順も試みてはなりません。
手順について不明な点がある場合は、HAAS ファクトリーアウトレット(HFO)に連絡して、資格のあるサービス技術者を手配してください。
兆候 考え得る原因 是正措置
アラーム 123 スピンドル駆動の故障と
アラーム 993 SHORT CIRCUIT(短絡)
アラーム 2040 ベクトル駆動またはスピンドルアンプの短絡
ベクトル駆動が短絡を検知しました。 ベクトル駆動とスターデルタ接触子の短絡を点検します。スターデルタ接触子のトラブルシューティングについては、以下を参照してください: スターデルタ接触子 - トラブルシューティングガイド - CHC。 ベクトル駆動短絡検査セクション をご参照ください。
アラーム 123 スピンドル駆動の故障
アラーム 292 高電圧電源供給障害
アラーム 160 低い入力電圧
DCバスに問題があります。  診断 ページで測定されたDC電圧を比較してください。以下の DCバス セクションを参照してください。
アラーム 123 スピンドル駆動の故障
アラーム 292 高電圧電源供給障害
アラーム 160 低い入力電圧
電源オンの状態で。
ベクトル駆動J3コネクタが上下逆に挿入されています。 古いモデルのベクトル駆動J3コネクタにはリブがなく、誤って上下逆に挿入される可能性があります。これによりピンを損傷する可能性があります。正しく挿入すると、ラッチはベクトル駆動とは反対側を向きます。
アラーム 292 高電圧電源供給障害
アラーム  647 REGEN LOAD SHORTED(REGEN 負荷短絡が発生しました)
REGENに問題があります。 REGENリード間の抵抗を測定します。以下の Regen ロード セクションを参照してください。
アラーム 648 DCバスの短絡 ベクトル駆動のREGEN回路に問題があります。 ベクトル駆動のREGEN回路を確認してください。以下の Regen ロード セクションを参照してください。
アラーム 292 高電圧電源供給の障害および
アラーム 200 高電圧電源供給の過剰温度
アラーム 2038 ベクトル駆動またはスピンドルアンプの過剰温度
ベクトル駆動の冷却ファンに問題があります。 冷却ファンを点検します。以下の 冷却ファン のセクションを参照してください。
アラーム 292 高電圧電源供給の障害 アラーム 444 オンになったままのREGENが長すぎます
入力AC電源に問題があります。 機械への入力電圧を測定します。以下の 入力AC電圧 セクションを参照してください。
機械がスピンドルの向きを維持できない。 ベクトル駆動の出力の平衡がとれていない。 ベクトル駆動の端子間の電圧出力を測定します。以下の 不平衡出力検査 セクションを参照してください。
スター接触子のバスバーまたはジャンパケーブルの接続が緩んでいます。 接続が緩んでいないか、スターデルタアセンブリを点検します。
アラーム 119 「過電圧」
アラーム 292 高電圧電源供給障害
機械への入力電圧が高すぎます。 入力電圧と変圧器のタップを確認します。
ベクトル駆動過電圧ケーブルが接続されていないか、不良です。 ベクトル駆動のコネクタJ1から970ケーブルを外します。J1コネクタピンと970ケーブルのピンに破損がないかどうかを確認します。ケーブルが正しいI/O PCBの場所に接続されていることを確認してください。
  • I/O PCB:P11
パラメータが正しくありません。 以下のパラメータの正しい値を確認してください。
  • 57:29 INVバス電源障害
  • 712 VD/Mini PSタイプ
是正措置:
スピンドルモーターケーブルを点検します。スピンドルモーターのケーブルが汚れたり挟まれたりしていないことを確認します。
ベクトル駆動を点検します。すべてのベクトル駆動端子を取り外し、次のテストを実行します。
メーターをオームテストモードに設定します。
  • 黒のリード線を赤のリード線が付いているシャーシに取り付け、端子4(A)、5(B)、および6(C)を測定します。
メーターにOPEN(OL)と表示されない場合は、ベクトル駆動が損傷しています。
  • 黒のリード線を赤のリード線が付いている端子2(+)に取り付け、端子9(A)、10(B)、および11(C)を測定します。
メーターは通常、キロオームまたはメガオームの高抵抗値を示します。 メーターに非常に低い抵抗が表示される場合は、ベクトル駆動が損傷しています。
注記:メーターにO.Lと表示されている場合は開回路であることを示し、端子間に短絡はありません。
  • 黒のリード線を赤のリード線が付いている端子3(-)に取り付け、端子9(A)、10(B)、および11(C)を測定します。
  • 黒のリード線を赤のリード線が付いている端子3(-)に取り付け、端子1(R)を測定します。
メーターの読み取り値が100kオーム未満の場合、ベクトル駆動が破損しています。
Regen Load
是正措置:
[POWER OFF]を押します。ベクトル駆動電圧インジケータライトが点灯している場合は、電気コンポーネントに触れないでください。制御盤内の高電圧は死亡事故を起こす可能性があります。ベクトル駆動の電圧インジケータLEDが完全に消えるまで待ちます。
端子1と2のベクトル駆動からREGEN負荷リードを取り外します。リード間の抵抗を測定します。読み取り値は次のようにならなければなりません。
  • 2抵抗ボックス:9.5〜12.5オーム。
  • 3抵抗ボックス:6.3〜8.3オーム。(図参照)
  • 4抵抗ボックス:4.6〜6.6オーム。
REGEN 負荷が仕様の範囲内である場合、ベクトル駆動に問題がある可能性があります。ベクトル駆動の端子1と3の間の抵抗を測定します。
注意:問題のないドライブでは、1と3(キロオームの範囲内)にわたって高い抵抗値になります。短絡は、ベクトル駆動の故障を示します。
DC BUSS
是正措置:
[POWER ON]を押します。ベクトル駆動の端子2と3の間のDC電圧を測定します。測定した電圧を、制御の診断ページにあるDC電圧と比較します。測定値は+/-2%にで一致する必要があります。
測定値が一致しない場合、以下の問題の可能性があります。
  • 640Cケーブルの接続不良。ベクトル駆動のJ3コネクタとMaincon/MoconのP17コネクタがしっかりと接続されていることを確認します。
  • P17の電圧が正しくない場合は、ベクトル駆動が故障しています。
  • Maincon/MoconのP17コネクタの640Cケーブルの電圧が正しい場合、Maincon/Moconが故障しています。1VDCバスごとに0.01VDCがあります。たとえば、320VDCでは、3.2VDCを示す必要があります。
ベクトル駆動の端子2と3からDCバスケーブルを取り外します。機械の電源をオンにします。制御の診断ページでDC電圧を監視します。
  • DCバスが公称値に戻る場合は、サーボアンプの1つに短絡があります。低抵抗または短絡は、故障したサーボアンプの兆候です。
  • 測定値が一致するにも関わらずアラームが続く場合は、問題はベクトル駆動にあります。
Cooling Fan
スピンドルファンケーブルの接続を点検してください。 両方のスペードコネクタがメスコネクタに正しく接続されていることを確認してください。
是正措置:
ベクトル駆動のヒートシンクが90°Cに達すると、過剰温度アラームが鳴ります。ヒートシンクの温度が50°Cに達したら、冷却ファンをオンにする必要があります。ヒートシンクの温度が下がると、冷却ファンをオフにする必要があります。
このアラームが鳴った際は、排気口からベクトル駆動のヒートシンクの温度を測定します。温度が60°Cを超えていて、冷却ファンがオンになっていない場合、ベクトル駆動の冷却ファンが故障しています。冷却ファンを交換してください。
Incoming AC Voltage
是正措置:
機械への入力電圧を測定します。入力電圧が変圧器のタップの範囲内であることを確認してください。必要に応じて、ラインを正しいタップに移動します。
是正処置: ベクトル駆動でモーターケーブルを外します。[POWER ON]を押します。[RESET]を押して全てのアラームを消します。マルチメーターを使用して、ベクトル駆動(図参照)の以下の端子間のDC電圧を測定します。
  • 3と9
  • 3と10
  • 3と11
測定された電圧は、3つの読み取り値すべてにおいてDCバスの約半分でなければなりません。
重要:電圧の測定値のいずれかが0Vまたは330Vの場合、これはベクトル駆動からの出力が不平衡であることを示します。 上記の条件が満たされていない場合は、ベクトルドライブを交換しないでください。
Electrical Diagram
フィードバック
Haas納入価格
HAASに関する最新の情報と技術についてご紹介しています。
今すぐサインアップして下さい!
HAAS TOOLINGは以下を受け入れます。
  • サービスおよびサポート
  • オーナー
  • サービスのリクエスト
  • オペレーターマニュアル
  • Haasの部品
  • ロータリーテーブルの修理リクエスト
  • 設置準備ガイド
  • ショッピングツール
  • 新しいHaasオンライン見積もり
  • 在庫状況
  • Haas製品の価格表
  • CNCAローン
  • Haasについて
  • アクセシビリティステートメント
  • DNSHステートメント
  • 輸出コンプライアンス
  • 採用情報
  • 認証と安全性
  • お問い合わせ
  • 会社沿革
  • ご利用規約
  • Haas Tooling ご利用規約
  • プライバシー
  • 保証
  • Haasコミュニティ
  • Haas 認定プログラム
  • Haasモータースポーツ
  • Gene Haas基金
  • HAAS技術トレーニングコミュニティ
  • イベント
  • 会話に参加する
