      • Fraiseuses à console
      • Rectifieuse plane
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
      • Porte-outils tournant
      • Plateau à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service G41 Compensation 2D de fraise gauche/G42 Compensation 2D de fraise. droite...
G41 Compensation 2D de fraise gauche / G42 Compensation 2D de fraise droite (Groupe 07)
G41 slectionne la compensation de fraise gauche; c est--dire que l outil est dplac gauche de la trajectoire programme pour compenser la dimension de l outil. Il faut programmer une adresse D afin de slectionner la valeur correcte du rayon d outil ou de la correction du diamtre. Si la valeur de la correction slectionne est ngative, la compensation de l outil fonctionnera comme si G42 (Compensation de fraise droite) avait t spcifie.
Le ct droit ou gauche de la trajectoire programme est dtermin en regardant l outil s loigner. Si l outil doit tre sur la gauche de la trajectoire programme, vue lorsqu il s loigne, utiliser G41. Si l outil doit tre sur la droite de la trajectoire programme, vue lorsqu il s loigne, utiliser G42. Pour plus d informations voir la section Compensation de fraise.
