    • Tours Haas Tours
      • Rectifieuse plane 2550
      • Rectifieuse plane 3063
    • Afficher tout
      • Porte-outils tournant
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service 301 - Matre correction Y MRZP
301 - Correction Y MRZP Matre
Ce rglage dfinit la distance, en pouces ou en mm, entre le centre de l axe rotatif matre et la position zro machine de l axe X. Il est similaire au Rglage 256, sauf qu une valeur dans ce rglage indique galement que la valeur fait rfrence l axe rotatif matre. Ce rglage surclasse le Rglage 256.
Dfinition d axe Matre/Esclave: Gnralement, lorsque (2) axes rotatifs contrlent l orientation d une table, un mcanisme rotatif (par exemple, une table rotative) repose sur un autre mcanisme rotatif (par exemple, un tourillon inclinaison). Le mcanisme de rotation du bas comprend l axe Matre (qui reste toujours parallle l un des axes linaires de la machine), et le mcanisme de rotation du haut comprend l axe Esclave (qui possde une orientation variable par rapport aux axes de la machine).
