      • Fraisage d’une poche
      • Fraiseuses à console
      • Scie verticale
      • Scie à onglets
    • Machines de poche
      Machines de poche
      • Machines de poche
      • Brosses à honer flexibles
      • Plateau à outils
      • Sacs à outils
      • Affûteurs d’outils coupants
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service 32 - Surclassement de l'arrosage
32 - Surclassement de l arrosage
Ce rglage contrle le fonctionnement de la pompe d arrosage. Lorsque le Rglage32 est sur NORMAL, vous pouvez appuyer sur [COOLANT] , ou vous pouvez utiliser les codes M dans un programme, pour mettre en marche ou arrter la pompe de liquide de refroidissement.
Lorsque le Rglage32 est sur OFF, le contrle met le message FUNCTION LOCKED lorsque vous appuyez sur [COOLANT] . Le contrle met une alarme lorsqu un programme commande la marche ou l arrt de la pompe d arrosage.
Lorsque le Rglage32 est sur IGNORE, le contrle ignore toutes les commandes de fluide d arrosage programmes, mais vous pouvez appuyer sur [COOLANT] pour mettre en marche ou arrter la pompe d arrosage.
