    • Tours Haas Tours
      • Rectifieuse plane 2550
      • Rectifieuse plane 3063
      • Porte-outils tournant
G-code, M-code, and Setting
Accueil du service 40 - Mesurage de correction outil
Ce rglage slectionne le mode de spcification des dimensions de l outil pour la compensation de fraise. Rgler soit sur RADIUS, soit sur DIAMETER. La slection affecte galement la gomtrie de Diamtre d outil et les valeurs d usure affiches dans le tableau TOOL OFFSETS. Si le Rglage40 est pass de RADIUS DIAMETER, la valeur affiche correspond deux fois la valeur entre auparavant.
