    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
      • Les Packs d’options Plus
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
CM-1 Installation
Accueil du service Procédures d’aide CM - Installation
CM - Installation
CM - Installation
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Enlèvement de l'inhibiteur de la rouille 3. Connexion aérienne 4. Connexions électriques 5. Enlèvement des supports d'expédition (4 étapes) 6. Mise à niveau de la machine (2 étapes) 7. Balayage de broche (1 étape) 8. Vérification de la lubrification 9. Utilisation de la machine (7 étapes) Back to Top
Cette procédure vous guidera dans l'installation d'un VMC
Outils requis :
  • Niveau Machiniste de précision, 0,0005" division
  • Barre d'essai de précision de fuseau, 8" longtemps
  • ¾ " prise et cliquet
  • 1-1/2" clé à molette
  • mètre
  • 0,0005" ou indicateur de 1 micron
  • Pour les machines 110V : Testeur de réceptacle électrique 110V avec diagnostic de GFCI
  • Pour les machines 240V : Testeur de réceptacle électrique 240V avec diagnostic de GFCI
Connexion aérienne
Connectez l'approvisionnement en air du panneau de lubrifiant.
 Remarque : pour les besoins en air, reportez-vous au décalque situé sur la porte de l'armoire de lubrification.
Suivez la procédure Installation du pistolet à air comprimé et du tuyau pour installer ou remplacer le pistolet à air comprimé.
 Remarque : certains kits d'installation seront fournis avec un ensemble de pistolet à air comprimé de rechange.
  • Ne pas continuer.
Inspection initiale de contrôle
Danger : à ce stade, il ne devrait pas y avoir de connexion électrique à la machine. Le panneau électrique doit être fermé et protégé. Lorsque le disjoncteur principal est enclenché, le tableau électrique est traversé par une HAUTE TENSION (y compris les cartes de circuit imprimé et les circuits logiques) et certains composants fonctionnent à de hautes températures. Par conséquent, faites preuve d’une extrême prudence lorsque vous travaillez dans le panneau.
  • Mettez l’interrupteur de sectionneur principal en haut à droite du panneau électrique à l’arrière de la machine en position OFF.
  • À l’aide d’un tournevis, déverrouillez les deux verrous sur la porte du panneau, déverrouillez l’armoire avec la clé et ouvrez la porte.
  • Prenez tout le temps nécessaire pour vérifier tous les composants et connecteurs associés aux cartes de circuit imprimé. Recherchez tous les câbles qui se sont déconnectés, recherchez les signes de dommages et de pièces détachées dans le bas du boîtier du panneau. S'il y a des signes que la machine a été mal manipulée, appelez l'usine avant de procéder.
Machines 1 phase : Insérez chaque plomb d'alimentation dans le couvercle du fil.  Connectez les deux bornes De puissance aux terminaux L1 et L3 au-dessus du disjoncteur principal.
Machines 3-Phase: Insérez chaque plomb d'alimentation dans le couvercle du fil.  Connectez les trois bornes de puissance aux terminaux L1, L2 et L3 au-dessus du disjoncteur principal.
Connectez la ligne de sol séparée à l'autobus au sol à la gauche des terminaux.
Pour les machines triphasées, vérifiez le type de configuration d'alimentation qui alimente la machine. Prenez des mesures de tension de chaque plomb d'alimentation vers la ligne de terre. Consultez ensuite RD0084 - Configurations de puissance d'entrée pour déterminer le plomb de puissance qui doit être connecté à la borne L1 en fonction des relevés de tension et de la configuration de puissance.
Se référer à Disjoncteur principal Haas - Spécifications de couple à quelle valeur coupler les câbles d'alimentation du disjoncteur.
 Remarque : Assurez-vous que les fils vont réellement dans les pinces du bloc de connexion. (Une mauvaise connexion entraînera le fonctionnement de la machine par intermittence ou d'autres problèmes, tels que des surcharges servo.) Pour vérifier, il suffit de tirer sur les fils après avoir serré les vis.
Une fois que la tension de ligne est connectée à la machine, assurez-vous que le disjoncteur principal (en haut à droite de l'armoire arrière) est OFF . Retirez le lock-out / Tagout et tournez sur l'alimentation à la source. Utilisation d'un voltmètre numérique et de procédures de sécurité appropriées :
Machines 1 phase: Mesurer la tension AC sur L1 & L3 au disjoncteur principal.  La tension AC doit être comprise entre 220 - 250 volts.
Remarque : Plus ou moins haute que cette tension peut générer des alarmes à basse/haute tension.
Machines triphasées : mesurez la tension CA entre les trois phases de paire au disjoncteur principal.
La tension doit être comprise entre 195 et 260 volts (360 et 480 volts pour l'option haute tension).
SMinimill - Redémarrage : la tension CA doit être comprise entre 198 et 242 volts pour les machines sans transformateur haute tension.  Consultez le document Minimill/SMinimill – Identification.
 note: Les grandes fluctuations de tension sont courantes dans de nombreuses zones industrielles; tension minimale et maximale fournie à une machine pendant son fonctionnement doit être connue. Le National Electrical Code américain précise que les machines doivent fonctionner avec une variation de +5 % à -5 % autour d’une tension d’approvisionnement moyenne. Si des problèmes de tension de ligne se produisent, ou si une tension de ligne basse est suspectée, un transformateur externe peut être utilisé. Si vous soupçonnez des problèmes de tension, la tension doit être vérifiée toutes les heures ou deux au cours d'une journée typique pour être sûr qu'il ne fluctue pas plus de 5% ou -5% d'une moyenne.
Important : Le disjoncteur principal doit être ÉTEINT.
Vérifiez les robinets du transformateur dans le coin inférieur droit de l'armoire arrière.
Machines 1 phase : Le câble de tension d'entrée doit être déplacé vers le connecteur qui correspond à la tension moyenne mesurée dans l'étape ci-dessus.
Machines 3-Phase:  Les trois fils noirs étiquetés 74, 75 et 76 doivent être déplacés vers le bloc terminal triple qui correspond à la tension moyenne mesurée dans l'étape ci-dessus.
Transformer T5 fournit 24VAC utilisé pour alimenter le contacteur principal. Il existe deux versions de ce transformateur pour l’utilisation sur les machines 240 et 400 V. Le transformateur 240 V dispose de deux connecteurs d’entrée, situés à environ deux pouces du transformateur, ce qui lui permet d’être connecté à 180-220 V ou 221-240 V.
Les utilisateurs disposant d’une puissance d’entrée de 220 V-240 V RMS puissance d’entrée doivent utiliser le connecteur étiqueté 221-240 V, tandis que les utilisateurs avec une puissance d’entrée de 190-220 V doivent utiliser le connecteur étiqueté 180-220 V. La non-utilisation du bon connecteur d’entrée entraînera soit une surchauffe du contacteur principal, soit un mauvais engagement du contacteur principal.
Le transformateur T5 480 V (option) dispose de trois connecteurs d’entrée, étiquetés 340-380 V, 381-440 V et 441-480 V.
Les utilisateurs ayant une puissance 340-380 V 50/60 Hz devraient utiliser le connecteur 340-380 V tandis que les utilisateurs ayant une puissance de 380V-440 V 50/60 Hz devraient utiliser le connecteur 381-440 V.
Important : Définir le disjoncteur principal sur ON. Recherchez des traces d’anomalies, comme l’odeur des composants en surchauffe ou de la fumée. Si de telles anomalies surviennent, mettez immédiatement le disjoncteur principal en position OFF et appelez l’usine avant de poursuivre.
Après avoir activé l’alimentation électrique, mesurez la tension à travers les terminaux inférieurs du disjoncteur principal. Elle devrait être identique aux mesures prises au niveau du raccord de la puissance d’entrée et du disjoncteur principal. S'il y a des problèmes, vérifiez le câblage.
Appliquez de la puissance sur le contrôle en appuyant sur l'interrupteur Power-On sur le panneau avant.
Vérifiez les calibres de tension C.C. et de ligne de tension C.A. dans Diagnostics. Le calibre de tension C.C. doit afficher entre 310 et 360 V. La tension de ligne C.A. doit être comprise entre 90 et 105 pour cent. Si la tension est en dehors de ces limites, coupez l’alimentation et revérifiez les étapes 2 et 3. Si la tension est encore en dehors de ces limites, appelez l'usine.
L'alimentation électrique doit être mise en œuvre correctement afin d'éviter d'endommager votre équipement. La carte de circuit imprimé de l’alimentation électrique intègre un circuit de "détection de phase" avec des indicateurs au néon. Lorsque le néon orange est allumé (NE5), la mise en phase est incorrecte. Si le néon vert est allumé (NE6), la mise en phase est correcte. Si les deux indicateurs au néon sont allumés, vous avez un fil lâche; vérifier les connexions. Ajuster le phasage en échangeant L1 et L2 des lignes électriques entrantes au disjoncteur principal.
danger: TOUS POWER TO CNC DOIT ÊTRE TOURNÉ OFF LOCKOUT-TAGOUT À LA SOURCE AVANT D'AJUSTER PHASING. CONTRÔLEZ TOUJOURS LES LIGNES ENTRANTES AVEC UN DÉTECTEUR DE TENSION C.A.
Coupez l’alimentation électrique et mettez le disjoncteur principal en position OFF. Fermez la porte, fermez les verrous et rallumez le courant.
Retirez la clé de l’armoire de la commande et donnez-la au chef d’atelier.
Activation
Lorsque la machine est correctement placée et connectée à l’air et à l’alimentation électrique, elle est prête pour l’installation finale (retrait des blocs de transport, nivellement, balayage de la broche, etc.) et pour l’activation du logiciel. C’est ce que fait le technicien de service HFO. Contactez le HFO local pour planifier les travaux.
IMPORTANT :  Les machines équipées de capteurs de mouvement doivent être mises à niveau grossièrement avant de tenter d’armer le capteur de mouvement.  Pour des instructions détaillées, reportez-vous à Notification d’ entretien - SA0007.  L’accès à ce document est limité au personnel du magasin d’usine Haas.
Bracket Pendent
  • Retirez les deux vis supérieures en tenant le pendentif dans la position verrouillée
  • Enlevez le pendentif pour accéder aux deux vis situées près de l'arrière pendentif et retirez-les.
Câble Guide Bracket
  • Retirez les deux vis qui maintiennent le support de guidage du câble en place
Support de réservoir de refroidissement
  • Ouvrez les portes doubles situées près du bas de la machine et retirez le support du réservoir de liquide de refroidissement
Bracket De fuseau
  • Retirez le boulon qui fixe le boîtier de fuseau au support de fuseau
  • Retirez les trois boulons qui tiennent le support à la table.
Remarque : Le support Spindle ne sera pas amovible à ce stade. Retirez le support après avoir mis sous tension la machine et fait le jogging vers le haut
  • Nettoyez et faites du jogging sur la table pour qu'elle soit centrée dans la machine.
  • Placez le niveau de précision de sorte que la longue fiole soit parallèle à l'axe X. Utiliser les t-slots comme référence
  • Les flacons longs et courts seront utilisés pour mesurer les niveaux d'axe pour les x et Y respectivement
  • Vis de nivellement de Loosen 4 trois tours
  • Faire de petits réglages pour niveler les vis 1 et 3 pour ajuster le niveau de l'axe X. Après chaque note d'ajustement, la position de la  bulle dans le flacon court.
  • Si la position de la bulle dans le flacon court n'est pas centrée faire des ajustements au nivellement des vis 1 et 2 au besoin
  • Répétez ce processus jusqu'à ce que les deux bulles soient dans leurs positions centrale
  • Ajuster la vis de nivellement 4 de sorte que son serré contre le sol
  • Jog la table pour la positionner près de la colonne de fuseau
  • Notez la position de la bulle dans le long flacon. si la bulle n'est pas centrée faire un petit ajustement dans le coin inférieur
  • Répétez ce processus avec la table du côté de l'opérateur de la machine
Balayage de broche
  • Fixer l'indicateur à la tête de spinde
  • Positionner le tableau et l'indicateur de telle sorte que lorsque le fuseau est balayé, il mesure un cercle 10" en diamètre
  • Prenez un bloc 1-2-3 et placez-le sur la table jog le fuseau vers le bas et zéro l'indicateur à la position 1
  • À l'aide d'un bloc 1-2-3 prendre des mesures tous les 90 degrés. la différence dans ces mesures ne devrait pas différer de plus de 0.0005"
  • si vos mesures diffèrent de plus de 0,0005" vérifiez le niveau de votre machine.
Exécutez le programme de run-in de broche.
 note: Pour les broches 10K et au-dessus, utilisez un porte-outil équilibré
Examinez le verre de vue, assurez-vous que le nombre correct de gouttes sont tombent à travers le verre de vue.
Examiner les raccords [1,2] au-dessus du réservoir de la pompe à huile.
L'huile est collectée au-dessus du réservoir de la pompe à huile[3], derrière ou devant le support du niveau de lubrification, sous le raccord de fuite.
Resserrez les raccords qui fuient.
Rendez-vous dans l’onglet Maintenance.
Appuyez sur [F2]pour faire un test de lubrification de l’axe.
Inspecter le calibre sur le système de lubrification.  Assurez-vous qu'il maintient la pression.
Opération de spindle d'essai
  • Exécuter Spindle Run dans le programme 009221 situé dans le dossier 009000.
  •  Dans le cas d'un bruit de fuseau inhabituel exécuter un test de vibration
Pour un guide sur la façon d'effectuer un test de vibration de fuseau s'il vous plaît voir:
Analyse des vibrations - Interface Ethernet
Analyse des vibrations - Interface RS-232
Testez le fonctionnement du liquide de refroidissement
  • Connectez la pompe de refroidissement
  • Testez l'opération de refroidissement contre les inondations en appuyant sur le bouton [Coolant] sur le
WIPS Calibration NGC (en)
  • Si votre machine inclut l'option WIPS effectuer la procédure d'étalonnage (voir lien)
Pour un guide sur la façon d'effectuer la procédure d'étalonnage WIPS s'il vous plaît voir:
Opération caméra Wifi
Si votre machine est venue avec l'option Caméra Wifi s'il vous plaît voir le lien suivant pour les instructions d'installation:
Option caméra Wi-Fi - Installation
Opération HRT100
Si votre machine est venue avec une table rotative HRT 100 s'il vous plaît voir le lien suivant pour les instructions d'installation:
Please add link or link text.
Opération TRT70
Si votre machine est venue avec une table rotative TRT 70 s'il vous plaît voir le lien suivant pour les instructions d'installation:
'Rotary' - Installation - TR - TRT - T5C
Testez les verrouillages de porte
  • Appuyer sur  [MDI]. entrer S500 M3; appuyer sur [ENTREZ]. Assurez-vous que la machine n'EST PAS en MODE SETUP en vérifiant le KEY SWITCH sur le côté du pendentif
    • Avec la porte ouverte, appuyez sur [DÉBUT DU CYCLE]. La machine devrait dire de fermer la porte et d'appuyer sur CYCLE START
    • La porte fermée, appuyez sur [DÉBUT DU CYCLE]. Le NIP INTERLOCK doit s'étendre et le fuseau commence à tourner
      • Pendant que les serrures sont sur essayer d'ouvrir les portes
      • Le fuseau ne doit pas cesser de tourner, mais si le fuseau s'arrête, contactez Haas pour obtenir du soutien
