    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
      • Serie VR
    2. Español - ES
    3. Français
    4. Italiano
    5. Português
    6. Český
    7. Dansk
    8. Nederlands
    9. Magyar
    10. Polski
    11. Svenska
    12. Türkçe
    13. 中文
    14. Suomi
    15. Norsk
CM-1 Installation
Pagina iniziale Assistenza Procedure d’uso CM - Installazione
CM - Installazione
CM - Installazione
- Vai alla sezione - 1. Introduzione 2. Rimozione dell'inibitore della ruggine 3. Collegamento aereo 4. Collegamenti elettrici 5. Rimozione delle staffe di spedizione (4 passi) 6. Livellamento macchina (2 passi) 7. Movimento rapido del mandrino (1 passo) 8. Verifica della lubrificazione 9. Funzionamento della macchina (7 passi) Back to Top
Introduzione
Questa procedura vi guiderà attraverso l'installazione di un VMC
Strumenti necessari:
  • Livello Macchinista di precisione, 0.0005" Divisione
  • Barra di prova del mandrino di precisione, 8" lungo
  • ¾ " presa e cricchetto
  • 1-1/2" strattone m
  • metro a nastro
  • 0.0005" o indicatore di 1 micron
  • Per macchine da 110V: 110V Tester di recipienti elettrici con diagnosi GFCI
  • Per macchine da 240V: 240V Tester di recipienti elettrici con diagnosi GFCI
Collegamento aereo
Connect the air supply at the lube panel.
 Note: For air requirements refer to the decal that is located on the lube cabinet door.
Follow the Air Gun and Hose Installation procedure to install or replace the Air Gun.
 Note: Some installation kits will come with a spare air gun assembly.
 DANGER: Working with the electrical services required for CNC machines is extremely hazardous and can result in serious injury or death.
Before connecting line wires to the CNC:
  • Turn off all power to the machine at the source.
  • Perform a Lockout-Tagout (LOTO) procedure to ensure the power remains off during service.
  • Verify that power has been disconnected by using an AC voltage detector on all incoming lines.
If you are uncertain about how to safely disconnect power or perform LOTO procedures:
  • Do not proceed.
  • Contact qualified personnel or obtain appropriate assistance before continuing.
Failure to follow these precautions may result in electrical shock, equipment damage, or fatal injury.
Initial Control Inspection
Danger: At this point, there should be no electrical connection to the machine. Electrical panel must be closed and secured. When main switch is on, there is HIGH VOLTAGE throughout the electrical panel (including the circuit boards and logic circuits) and some components operate at high temperatures. Therefore, exercise extreme caution when working in the panel.
  • Set the main breaker switch at the upper right of the electrical panel on the back of the machine to OFF.
  • Using a screwdriver, unlock the two latches on the panel door, unlock the cabinet with the key and open the door.
  • Take sufficient time to check all the components and connectors associated with the circuit boards. Look for any cables that have become disconnected, look for any signs damage and loose parts in the bottom of the panel box. If there are any signs that the machine was mishandled, call the factory before proceeding.
1-Phase Machines: Insert each power lead into the wire cover.  Connect the two power leads to L1 and L3 terminals on top of the main circuit breaker.
3-Phase Machines: Insert each power lead into the wire cover.  Connect the three power leads to L1, L2 and L3 terminals on top of the main circuit breaker.
Connect the separate ground line to the ground bus to the left of the terminals.
For 3-phase machines, check to see what type of power configuration is supplying the machine. Take voltage measurements of each power lead to ground line. Then refer to RD0084 - Input Power Configurations to determine which power lead should be connected to the L1 terminal based of the voltage readings and power configuration.
Refer to Haas Main Circuit Breaker - Torque Specifications for what value to torque the circuit breaker power leads.
 Note: Make sure that the leads actually go into the terminal-block clamps . (A poor connection will cause the machine to run intermittently or have other problems, such as servo overloads.) To check, simply pull on the wires after the screws are tightened.
After the line voltage is connected to the machine, make sure that main circuit breaker (at top-right of rear cabinet) is OFF . Remove the Lockout / Tagout and Turn ON the power at the source. Using a digital voltmeter and appropriate safety procedures:
1-Phase Machines: Measure the AC voltage across L1 & L3 at the main circuit breaker.  The AC voltage must be between 220 - 250 volts .
Note: Lower or higher than this voltage can generate low/high voltage alarms.
3-Phase Machines : Measure the AC voltage between all three pair phases at the main circuit breaker.
The AC voltage must be between 195 and 260 volts (360 and 480 volts for high voltage option).
SMinimill - Reboot: The AC voltage must be between 198 and 242 volts for machines without a high voltage transformer.  Refer to the Minimill/SMinimill - Identification document.
 Note: Wide voltage fluctuations are common in many industrial areas; minimum and maximum voltage supplied to a machine while it is in operation must be known. U.S. National Electrical Code specifies that machines should operate with a variation of +5% to -5% around an average supply voltage. If problems with line voltage occur, or low line voltage is suspected, an external transformer may be used. If you suspect voltage problems, voltage should be checked every hour or two during a typical day to be sure it does not fluctuate more than +5% or -5% from an average.
Important: With the main circuit breaker turned OFF.
Check the transformer taps at the bottom-right corner of the rear cabinet.
1-Phase Machines: The input voltage cable must be moved to the connector which corresponds to the average voltage measured in the above step.
3-Phase Machines:  The input voltage cables labeled 74, 75, and 76 must be moved to the terminal block triple which corresponds to the average voltage measured in the above step.
Transformer T5 supplies 24VAC used to power the main contactor. There are two versions of this transformer for use on a 240 and 400V machines. The 240V transformer has two input connectors located about two inches from the transformer, which allow it to be connected to either 180-220V or 221-240V.
Users that have 220V-240V RMS input power should use the connector labeled 221-240V, while users with 190-220V input power should use the connector labeled 180-220V. Failure to use the correct input connector will result in either overheating of the main contactor or failure to reliably engage the main contactor.
The 480V (option) T5 transformer has three input connectors, labeled 340-380V, 381-440V and 441-480V.
Users with 340-380V 50/60Hz power should use the 340-380V connector while users with 380V-440V 50/60Hz power should use the 381-440V connector.
Important: Set the main circuit breaker to ON. Check for evidence of problems, such as the smell of overheating components or smoke. If such problems are indicated, immediately set the main circuit breaker to OFF and call the factory before proceeding.
After the power is on, measure the voltage across the bottom terminals on the main circuit breaker. It should be the same as the measurements where the input power connects to the main breaker. If there are any problems, check the wiring.
Apply power to the control by pressing the Power-On switch on the front panel.
Check the DC Voltage and AC Line Voltage gauges in Diagnostics. The DC Voltage gauge must read between 310 - 360V. The AC Line Voltage must be between 90 and 105 percent. If the voltage is outside these limits, turn off the power and recheck steps 2 and 3. If the voltage is still outside these limits, call the factory.
Electrical power must be phased properly to avoid damage to your equipment. The Power Supply Assembly PC board incorporates a "Phase Detect" circuit with neon indicators. When the orange neon is lit (NE5), the phasing is incorrect. If the green neon is lit (NE6), the phasing is correct. If both neon indicators are lit, you have a loose wire; check the connections. Adjust phasing by setting the source power to off and then swapping L1 and L2 of the incoming power lines at the main circuit breaker.
Danger: ALL POWER TO CNC MUST BE TURNED OFF LOCKOUT-TAGOUT AT THE SOURCE PRIOR TO ADJUSTING PHASING. ALWAYS DOUBLE CHECK THE INCOMING LINES WITH AN AC VOLTAGE DETECTOR.
Turn off the power and set the main circuit breaker to OFF. Close the door, lock the latches, and turn the power back on.
Remove the key from the control cabinet and give it to the shop manager.
Activation
When the machine is properly placed and connected to both air and electrical power, it is ready for final installation (removing shipping blocks, leveling, spindle sweep, etc.) and software activation. The HFO service technician does this. Contact the local HFO to schedule the work.
IMPORTANT:  Machines equipped with motion sensors must be rough‑leveled before attempting to arm the motion sensor.  For detailed instructions, refer to Service Notification - SA0007.  Access to this document is restricted to Haas Factory Outlet personnel.
Parentesi pendente
  • Rimuovere le prime due viti tenendo il pendente nella posizione bloccata
  • Girare il pendente fuori per ottenere l'accesso alle due viti situate vicino al montante e rimuoverli.
Staffa guida cavo
  • Rimuovere le due viti tenendo la staffa del cavo in posizione
Staffa del serbatoio di raffreddamento
  • Aprire le doppie porte situate vicino alla parte inferiore della macchina e rimuovere la staffa del serbatoio del refrigerante
Staffa di mandrino
  • Rimuovere il bullone che collega l'alloggiamento del mandrino alla staffa del mandrino
  • Rimuovere i tre bulloni che tengono la staffa al tavolo.
Nota: A questo punto la staffa di spindle non sarà rimovibile. Rimuovere la staffa dopo aver alimentato la macchina e facendo jogging del mandrino verso l'alto
  • Pulire e fare jogging il tavolo in modo che sia centrato nella macchina.
  • Posizionare il livello di precisione in modo che la lunga fiala sia parallela all'asse X. Utilizzare i slot A come riferimento
  • Le fiale lunghe e corte saranno utilizzate per misurare i livelli dell'asse rispettivamente per x e Y
  • Vite di livellamento loosen 4 giri
  • Effettuare piccole regolazioni alle viti di livellamento 1 e 3 per regolare il livello dell'asse X. Dopo ogni nota di regolazione la posizione del  bolla nella fiala corta.
  • Se la posizione della bolla nella fiala corta non è centrata, effettuare regolazioni alle viti di livellamento 1 e 2 come richiesto
  • Ripetere questo processo fino a quando entrambe le bolle sono nelle loro posizioni centrali
  • Regolare la vite di livellamento 4 in modo che la sua aderente contro il terreno
  • Eseguire il jog della tabella per posizionarla vicino alla colonna del mandrino
  • Si noti la posizione della bolla nella lunga fiala. se la bolla non è centrata fare una piccola regolazione l'angolo inferiore
  • Ripetere questo processo con la tabella sul lato operatore della macchina
  • Fissare l'indicatore alla testa della colonna vertebrale
  • Posizionare il tavolo e l'indicatore in modo che quando il mandrino viene spazzato misura un cerchio 10" in diametro
  • Prendere un blocco 1-2-3 e posizionarlo sul tavolo jog il mandrino verso il basso e zero l'indicatore alla posizione 1
  • Utilizzando un blocco 1-2-3 prendere misure ogni 90 gradi. la differenza in queste misurazioni non deve differire di più di 0.0005"
  • se le misurazioni differiscono di oltre 0,0005" controllare il livello della macchina.
Funzionamento del mandrino di prova
  • Eseguire Spindle Run nel programma 009221 che si trova nella cartella 009000.
  •  Nel caso di rumore insolito del mandrino eseguire un test di vibrazione
Per una guida su come eseguire un test di vibrazione del mandrino si prega di vedere:
Analisi delle vibrazioni - Interfaccia Ethernet
Analisi delle vibrazioni - Interfaccia RS-232
Testare il funzionamento del refrigerante
  • Collegare la pompa del refrigerante
  • Testare il funzionamento del refrigerante per inondazioni premendo il pulsante [Coolant] sul
Calibrazione WIPS NGC
  • Se la macchina include l'opzione WIPS eseguire la procedura di calibrazione (vedere link)
Per una guida su come eseguire la procedura di calibrazione WIPS, vedere:
Funzionamento della telecamera Wifi
Se la macchina è stata fornita con l'opzione Fotocamera Wifi, vedere il seguente collegamento per le istruzioni di installazione:
Opzione fotocamera Wi-Fi - Installazione
Funzionamento HRT100
Se la macchina è stata fornita con una tabella rotativa HRT 100, vedere il seguente collegamento per le istruzioni di installazione:
Please add link or link text.
TRT70 Operazione
Se la macchina è stata fornita con un tavolo rotante TRT 70, vedere il seguente collegamento per le istruzioni di installazione:
Installazione - TR - TRT - T5C
Testare gli interblocchi delle porte
    Premere . Digitare S500 M3; passeggiata [ENTER]. Assicurarsi che la macchina NON sia in SETUP MODE controllando il KEY SWITCH sul lato del ciondolo
    • Con la porta aperta, premere [INIZIO CICLO]. La macchina dovrebbe dire di chiudere la porta e premere CYCLE START
    • Con la porta chiusa, premere [INIZIO CICLO]. Il PIN INTERLOCK dovrebbe estendersi e il mandrino inizia a ruotare
      • Mentre le serrature sono in cerca di aprire le porte
      • Il mandrino non deve se il mandrino si arresta, contattare Haas per
