  • maszyny
    • Frezarki pionowe Haas
      • Seria Drill/Tap/Mill
      • Frezarka/tokarka pionowa
      • Automatyczna ładowarka części do frezarki
    • Product Image
    • Tokarki Haas
      • Automatyczna ładowarka części firmy Lathe
    • Frezarki poziome Haas
    • Stoły obrotowe i aparaty podziałowe Haas
    • Product Image
      • Systemy robota
      • Automatyczny podajnik detali
      • Systemów zesp. palet
      • Podajnik pręta Haas
      • Models
    • SZYBKIE ŁĄCZA Seria specjalna  Seria specjalna  CENNIK CENNIK ZBUDUJ & WYCEŃ ZBUDUJ & WYCEŃ
      CHCESZ Z KIMŚ POROZMAWIAĆ?
  • Opcje
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Zarządzanie wiórami i chłodziwem Haas
    • Haas Control
      Sterowanie Haas
      • Sterowanie Haas
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
    • Product Image
      Dlaczego właśnie Haas MyHaas Automatyka HTEC Network Przemysł 4.0 Certyfikat Haas
  • Serwis
    • SEARCH ALARM CODES
      Wyszukiwanie
    • Rozwiązywanie problemów z poradnikami i procedurami
      • Product Image
        Podręcznik rozwiązywania problemów
      • Product Image
        Procedura postępowania
    • Instrukcja
      • Product Image
        Instrukcje obsługi
      • Product Image
        Interactive Service Manuals
  • Filmy
  • My Haas
    • Compare Quotes
      • Compare Quotes
    • O MyHaas
      • O MyHaas
    • Program Certyfikacji CNC Haas
    • Haas Learning Resources
    • HFO Polska
      • HFO Polska
      • O nas
      • Serwis
      • Szkolenia
      • Finansowanie
      • Wyposażenie salonu
      • Kontakt
My Cart
Znajdź dealera
    3. Español
    7. Česky
    13. Русский
    19. Български
Search
CM-1 Installation
Serwis Procedura postępowania CM — Instalacja
CM — Instalacja
CM — Instalacja
- Przejdź do sekcji - 1. Wprowadzenie 2. Usuwanie inhibitora rdzy 3. Przyłącze powietrza 4. Połączenia elektryczne 5. Demontaż wsporników do wysyłki (4 kroki) 6. Poziomowanie maszyny (2 kroki) 7. Rozciąg wrzeciona (1 krok) 8. Weryfikacja smarowania 9. Eksploatacja maszyny (7 kroki) Back to Top
Wprowadzenie
Procedura ta poprowadzi Cię przez instalację VMC
Wymagane narzędzia:
  • Precyzyjny poziom mechanik, 0,0005" Dywizji
  • Precyzyjny pręt testowy wrzeciona, 8" Długi
  • 3/4 " gniazdo i grzechotka
  • 1-1/2" Klucz
  • Miara taśmy
  • 0,0005" lub 1 mikronowy wskaźnik
  • Dla maszyn 110V: 110V Tester gniazdek elektrycznych z diagnostyką GFCI
  • Dla maszyn 240 v: 240V Tester gniazd elektrycznych z diagnostyką GFCI
Przyłącze powietrza
Wspornik wahadła
  • Wykręć dwie górne wkręty mocujące zawiew w położeniu zablokowanym
  • Obracając wahadło, aby uzyskać dostęp do dwóch wkrętów znajdujących się w pobliżu wisiorek i usunąć je.
Wspornik prowadnika kablowego
  • Wykręć dwie wkręty mocujące wspornik prowadnicy przewodu
Wspornik zbiornika chłodziwa
  • Otwórz Podwójne drzwi znajdujące się w dolnej części maszyny i Wyjmij wspornik zbiornika płynu chłodzącego
Wspornik wrzeciona
  • Wykręć Śruba, która przywiązuje obudowę wrzeciona do wspornika wrzeciona
  • Wykręć trzy sworznie przytrzymujące wspornik do stołu.
Uwaga: W tym momencie wspornik wrzeciona nie będzie wyjmowany. Zdjąć wspornik po włączeniu zasilania maszyny i wybieganiu wrzeciona w górę
  • Oczyść stół tak, aby znajdował się w środku urządzenia.
  • Ustawić poziom dokładności tak, aby długa fiolka była równoległa do osi X. Użyj rowków T jako odniesienia
  • Długie i krótkie fiolki będą używane do pomiaru poziomów osi odpowiednio dla X i Y
  • Poluzować wkręt poziomujący 4 3 obrotów
  • Dokonaj niewielkich korekt w przypadku wkrętów poziomujących 1 i 3, aby wyregulować poziom osi X. Po każdej nocie korekcyjnych pozycja  pęcherzyków w krótkiej fiolce.
  • Jeżeli pozycja bańki w krótkiej fiolce nie jest wyśrodkowana, należy dokonać regulacji wkrętów poziomujących 1 i 2 zgodnie z wymaganiami
  • Powtórz ten proces, aż oba bańki znajdują się w ich pozycji środkowej
  • Wyregulować wkręt poziomujący 4 tak, aby przylega do podłoża
  • Jog tabeli, aby umieścić go w pobliżu kolumny wrzeciona
  • Zanotuj położenie bańki w długiej fiolce. Jeśli bańka nie jest wyśrodkowany dokonać niewielkiej regulacji dolnym rogu
  • Powtórz ten proces z tabelą po stronie operatora urządzenia
Rozciąg wrzeciona
  • Dołącz wskaźnik do głowicy spinde
  • Ustawić stół i wskaźnik tak, aby po zamiateniu wrzeciona mierzy okrąg 10" średnicy
  • Weź blok 1-2-3 i umieść go na stole, Ułóż wrzeciono w dół i wyzerować wskaźnik na pozycji 1
  • Za pomocą bloku 1-2-3 wykonać pomiary co 90 stopni. różnica w tych pomiarach nie powinna różnić się o więcej niż 0,0005"
  • Jeśli pomiary różnią się o ponad 0,0005" sprawdzić poziom urządzenia.
Działanie wrzeciona testowego
  • Uruchom wrzeciono Run w programie 009221 znajduje się w folderze 009000.
  •  W przypadku nietypowego hałasu wrzeciona prowadzony jest Test wibracyjny
Aby zapoznać się z przewodnikiem na temat przeprowadzania testu drgań wrzeciona, patrz:
Analiza drgań-interfejs Ethernet
Analiza drgań-interfejs RS-232
Test działania chłodziwa
  • Podłączanie pompy płynu chłodzącego
  • Sprawdzić działanie chłodziwa pod powodzią, naciskając przycisk [chłodziwo] na
Kalibracja WIPS NGC
  • Jeśli urządzenie zawiera opcję WIPS, wykonaj procedurę kalibracji (patrz link)
Aby zapoznać się z przewodnikiem na temat sposobu wykonywania procedury kalibracji WIPS, patrz:
Kalibracja WIPS NGC
Obsługa kamery WiFi
Jeśli urządzenie zostało dostarczone z opcją kamera WiFi, zapoznaj się z następującym linkiem do instrukcji instalacji:
Opcja kamery Wi-Fi-instalacja
HRT100 obsługa
Jeśli maszyna została wyposażona w stół obrotowy HRT 100, należy zapoznać się z następującym linkiem do instrukcji instalacji:
Please add link or link text.
TRT70 obsługa
Jeśli maszyna została wyposażona w stół obrotowy TRT 70, zapoznaj się z następującym linkiem do instrukcji instalacji:
* Obrotowy *-instalacja-TR-TRT-T5C
Testowanie blokad drzwi
  • Nacisnąć  [MDI]. Wpisz S500 M3; Naciśnij Wprowadź. Upewnij się, że urządzenie nie jest w trybie SETUP, sprawdzając przełącznik kluczyka z boku
    • Po otwarciu drzwiczek naciśnij [ROZPOCZĘCIE CYKLU]. Maszynę należy powiedzieć, aby zamknąć drzwiczki i nacisnąć przycisk CYCLE START
    • Po zamknięciu drzwi naciśnij [ROZPOCZĘCIE CYKLU]. Należy przedłużyć PIN INTERLOCK, a wrzeciono zacznie obracać się
      • Podczas gdy zamki są na próbie otwarcia drzwi
      • Wrzeciono nie powinno przestać się obracać, ale Jeśli wrzeciono się zatrzyma, skontaktuj się z firmą Haas w celu uzyskania wsparcia
ZNAJDŹ DYSTRYBUTORA
  • Regulamin dotyczący oprzyrządowania firmy Haas
  • HTEC Network
  • Twitter
© 2021 Haas Automation, Inc — maszyny CNC
Powiadomienie o plikach cookie
Używamy plików cookie, aby poprawiać środowisko użytkownika. Nasze powiadomienie o plikach cookie opisuje, których plików cookie używamy, dlaczego ich używamy oraz jak możesz uzyskać więcej informacji o plikach cookie. Potwierdź zgodę na użycie analitycznych plików cookie. Jeśli nie wyrazisz zgody, możesz nadal korzystać z naszej witryny internetowej, ale środowisko użytkownika może być pogorszone.
Manage Settings
Functional Cookies
Analytics Cookies
