      • Les Packs d’options Plus
Haas Bar Feeder - Motor Pulley - Installation - AD0592
Accueil du service Procédures d’aide Ravitailleur de barres Haas – Poulie à moteur – Installation – AD0592
AD0592
- Aller à la section - 1. Introduction 2. Pulley Removal (3 étapes) 3. Pulley Installation (1 étape) Back to Top
Ce document et ce kit de service s'appliquent aux ravitailleurs de barres Haas construits à partir du 09/02/2015 :
  • 93-20-6494A - SPKT AT5-38AT5/30-2 ALIMENTATION EN BARRES D’ALÉSAGE DE 19 MM
Pulley Removal
Desserrez la courroie pour retirer le moteur [A] :
Desserrer les (2) vis [1] du tendeur [2]. Cela permet au dispositif de réglage de la tension [3] de se déplacer.
Desserrez l’écrou de réglage de tension [4] pour relâcher la tension de la courroie [A] .
Desserrez les (4) vis [5] sur la plaque de bride droite [6] pour desserrer la courroie [A] de la plaque de bride droite [6].
Une fois la courroie desserrée, retirez le moteur du ravitailleur de barres.
Pour enlever les adaptateurs d’ajustement de buée, utilisez une torche et chauffez uniformément le diamètre extérieur de la surface d’accouplement
Lorsque la poulie est chauffée, tirez sur la poulie jusqu’à ce qu’elle glisse librement.
Trucs et astuces : Placez le moteur avec l’arbre du moteur vers le bas et la poulie de manière à ce qu’elle soit libre de tomber de l’arbre une fois chauffée.
Remarque : Ne forcez pas et n’endommagez pas l’arbre du moteur lors du retrait.
Pulley Installation
Montez la clé sur l’arbre du moteur.
Installez la poulie sur l’arbre du moteur jusqu’à ce qu’elle s’arrête.
Installez la vis de fixation et le couple à 7 pi-lb.
Suivez la procédure Ravitailleur de barres Haas – Courroie d’entraînement – Remplacement pour serrer la courroie.
Ravitailleur de barres Haas - courroie d'entraînement - remplacement
