      • Fresadora de cavidades
      • Fresadoras de torreta
      • Torno manual
      • Sierra vertical
      • Sierra ingletadora de banda
    • Máquinas de alojamiento
      Hacer agujeros Shop All
      • Bandeja de herramientas
      • Bolsas de herramientas
Haas Bar Feeder - Motor Pulley - Installation - AD0592
Inicio de Servicio Procedimientos técnicos Alimentador de barras Haas - Polea del motor - Instalación - AD0592
Alimentador de barras de Haas - Polea del motor - Instalación
AD0592
- Saltar a la sección - 1. Introduction 2. Pulley Removal (3 pasos) 3. Pulley Installation (1 paso) Back to Top
Este documento y kit de servicio se aplica a los alimentadores de barras Haas fabricados a partir del 09/02/2015:
  • 93-20-6494A -SPKT AT5-38AT5/30-2 19 MM ALIMENTACIÓN DE BARRA DE MANDRINAR
Pulley Removal
Afloje la correa para extraer el motor[A]:
Afloje los (2) tornillos [1] del tensor [2]. Esto permite que el ajustador de tensión [3] se mueva.
Afloje la tuerca de ajuste de tensión [4] para retirar la tensión de la correa [A].
Afloje los (4) tornillos [5] de la placa de sujeción derecha [6] para aflojar la correa [A] de dicha placa [6].
Con la correa floja, retire el motor del alimentador de barras.
Para quitar la polea de encaje soldable, utilice un soplete para calentar uniformemente el diámetro exterior.
A medida que la polea se calienta, tire de ella hasta que se suelte.
Trucos y consejos: Coloque el motor con el eje mirando hacia abajo y deje que la polea caiga libremente del eje una vez calentada.
Nota: No haga palanca ni dañe el eje del motor al retirarlo.
Pulley Installation
Instale la llave en el eje del motor.
Instale la polea en el eje del motor hasta que se detenga.
Instale los tornillos fijadores y apriete a 7 ft-lb.
Siga el procedimiento Alimentador de barras Haas - Correa de transmisión - Sustitución para apretar la correa.
Alimentador de barra Haas - Cinturón de transmisión - Reemplazo
