Haas Bar Feeder - Motor Pulley - Installation - AD0592
Service Home Instructieprocedure Haas staafdoorvoer - Motorkatrol - Installatie - AD0592
AD0592
- Spring naar sectie - 1. Introduction 2. Pulley Removal (3 stappen) 3. Pulley Installation (1 stap) Back to Top
Deze document- en servicekit is van toepassing op Haas staafdoorvoerunits gebouwd op 09-02-2015 en later:
  • 93-20-6494A - SPKT AT5-38AT5/30-2 19MM BORE BARFEED
Pulley Removal
Maak de riem los om de motor [A] te verwijderen:
Draai de (2) schroeven [1] op de spanner los [2]. Hierdoor kan de Tension Adjuster [3] bewegen.
Draai de spanmoer [4] los om riem [A] te ontspannen.
Draai de (4) bouten [5] op de rechter klemplaat [6] los om de riem [A] van de rechter klemplaat [6] los te maken.
Met de riem los, verwijder de motor van de staafdoorvoer.
Gebruik een zaklamp om de sweat fit-katrol te verwijderen en verwarm de buitendiameter van de katrol regelmatig.
Wanneer de katrol is opgewarmd, trekt u aan de katrol totdat deze los komt.
Tips &en trucs: Plaats de motor met de motoras naar beneden, zodanig dat de poelie van de as kan vallen zodra deze is opgewarmd.
Opmerking: Wrik en beschadig de motoras niet tijdens het verwijderen.
Pulley Installation
Installeer de spie op de motoras.
Installeer de katrol op de motoras totdat deze stopt.
Installeer de stelschroeven en draai aan tot 7 ft-lbs.
Volg de procedure voor de Haas-staafdoorvoer - Riemaandrijving - Vervanging om de riem aan te spannen.
Haas staafmagazijn-aandrijfriem-vervanging
