      • Frezarka do gniazd
      • Frezarki wspornikowe
      • Tokarka ręczna
      • Piły pionowe
      • Piła ukosowa
    • Obrabiarki kieszonkowe
      • Napędzane uchwyty tokarskie
      • Paleta narzędziowa
      • Torby na narzędzia
Haas Bar Feeder - Motor Pulley - Installation - AD0592
Serwis – Strona główna Procedura postępowania Podajnik prętów Haas – Koło pasowe silnika – Instalacja - AD0592
AD0592
- Przejdź do sekcji - 1. Introduction 2. Pulley Removal (3 kroki) 3. Pulley Installation (1 krok) Back to Top
Ten dokument i zestaw serwisowy przeznaczone są dla podajników prętów Haas wyprodukowanych 02.09.2015 i później:
  • 93-20-6494A - SPKT AT5-38AT5/30-2 19 MM OTWÓR PODAJNIKA PRĘTÓW
Pulley Removal
Poluzuj pasek, aby wyjąć silnik [A]:
Poluzować (2) wkręty [1] na napinacza [2]. Dzięki temu regulator naciągu [3] porusza się.
Poluzować nakrętkę regulacji naciągu [4], aby zdjąć taśmę [A] Napięcie.
Poluzuj (4) śruby [5] na prawej płytce zaciskowej [6], aby poluzować pasek [A] z prawej płyty zaciskowej [6].
Gdy pasek jest poluzowany, odłącz silnik od podajnika prętów.
Aby usunąć lutowane kapilarnie koło pasowe, należy użyć palnika i równomiernie ogrzać zewnętrzną średnicę powierzchni koła pasowego.
Gdy koło pasowe jest rozgrzane, pociągnij koło pasowe, aż się ześlizgnie.
 Uwagi i wskazówki: Umieść silnik tak, aby wał silnika był skierowany w dół, a koło pasowe swobodnie opadało z wału po podgrzaniu.
Uwaga: Podczas wyjmowania nie podważaj ani nie uszkodź wału silnika.
Pulley Installation
Zamontuj klin na wale silnika.
Zamontuj koło pasowe na wale silnika, aż się zatrzyma.
Przykręć śruby ustalające i dokręć je momentem 7 ft-lb.
Postępuj zgodnie z procedurą Podajnik prętów Haas – Pasek napędowy – Wymiana, aby napiąć pasek.
Podajnik prętów Haas-wymiana pasów napędowych
